АНДРЕЙ 222 вне форума АНДРЕЙ 222
Старый #1801   12.08.2013, 20:41
После 4-х лет эксплуатации и более 140 тыс. пробега чудесным образом в машине был обнаружен подключенный по всем правилам тюнинг-бокс.А так думаю, что он там стоит более двухсот тыс.км. Помнится, что при покупки данного автомобиля тяга была просто шикарная. А сейчас желает быть лучше. Или просто привык или правда что то не так. До сих пор не понимаю, как я его мог не заметить. Вообще то его нашел Михаил 1981. Вопрос такой, как можно проверить работоспособность данного предмета? Естественно утром попробую отключить и сравнить. Думаю, что это основной способ проверки.
Последний раз редактировалось АНДРЕЙ 222, 12.08.2013 в 20:41. Причина: Добавлено сообщение
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #1802   13.08.2013, 00:38
Прям как у меня история.
Небольшое пояснение:
Коробка достаточно большая по объему, подключается в цепь каждой форсунки по типу как в коммон рейл на рампу, через фишки.
Так же была замечена улучшенная тяга с моей одноканальной отданной на 3 дня в качестве пробы - покататься понять нужно оно или нет Андрею. Вывод нужно. Кстати этот бокс был и обнаружен именно в момент установки моей.
Что интересно:
Космический пробег который подтверждает безопастность коробок;
Получается с чипбоксом на форсунках тянет + мой на рампу одноканальный - еще + тянет....
Чтож это товарищи : чип тюнинг на двух коробочках? И работает ведь.
Добавлено через 5 минут
http://www.elxenon.ru/product_details.php?item_id=20864
Мда.... 21т.р не плохо так.
Мясоед, не встречал такие? Может пояснишь принцип работы данного модуля ?
Мне кажется суть в задержках впрыска дизеля форсункой.
Последний раз редактировалось Mikhail1981, 13.08.2013 в 00:38. Причина: Добавлено сообщение
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #1803   13.08.2013, 03:11
Сообщение от Mikhail1981 Посмотреть сообщение
Встречал. При этом и не только я, но и определенный состав соклубных старожилов.
Я лично откатал на этом Бельгийском слонобоксе года 2 и несколько лет назад снял и перекрестился. Возможностей настроек нет - есть 2 варианта всего. В одном она едет чуть лучше, но через не долгую поездку даже весь салон воняет не прогоревшей солярой. Заявляемые ТТХ (их можно посмотреть на сайте виндэ или апсолют, они в МСК ими торгуют) действительности не соотвествуют - проверено задницей. Вместо этого блока была поставлена одноканальная система начального уровня с теми же ТТХ, но вот отрабатывала лна куда заметнее.
Из неоспоримых минусов - такое ощущение, что именно этой версией "переливного блока" я подубил себе форсунки. Принцип работы этого блока - линейный перелив на основе задержки зщакрытия фазы впрыска. Собвенно на кой там такая коробища, размером с наш блок предохранителей, я так и не понял. Спичечный коробок - вот вся логика туда влезет.
Так вот к форсункам. Цикл впрска растягивается, а вот цикл воспламенения остается в рамках обычного. В режиме тапки в пол помимо сильного перелива возможно возгорание смеси на незакрытых формах. А это что? А это все и не на долго.
Управлять работой форсунок должен ECU и только он.
Есть подвиды данного блока - цепляются в разрыв форсунок и на датчик массового расхода воздуха или на давления наддува. Принципиально не на много лучше первого вида, т.к. все равно убивают форсунки.
Старый #1804   13.08.2013, 10:16
Форсунки: Андрей222 утверждает 4года и 160т.км только личного его, без смены форсунок.
Самый примитивный бокс видимо, как турбопедалька, бестолково получается.
А насчет перелива то видимо я правильно догадался.
Наверное его лучше снять и посмотреть на динамику и расход. Может оно и не стоит того.
Старый #1805   13.08.2013, 21:16
После сегодняшнего отключения с целью проверки работоспособности данной коробочки было обнаружено, что она совсем не работает. Разницы нет никакой. Видимо она когда то накрылась, а я и не заметил. Интересно, а можно ли ее проверить или восстановить?
Старый #1806   13.08.2013, 22:56
АНДРЕЙ 222, открути 4 болтика, сними заднюю крышку и тебя удивит, что там все залито кампаундом, т.е. без возможности ремонта.
В свое время я такую выкинул в результате даже рабочую.
Старый #1807   14.08.2013, 08:59
Попробую сегодня снять. Разбирать не буду. Могу передать тебе с Михаилом 1981, если конечно надо ,для экспериментов. Видимо это устройство не долговечно, не смотря на высокую стоимость.
Старый #1808   14.08.2013, 10:10
Сообщение от АНДРЕЙ 222 Посмотреть сообщение
я вот так и не разобрался, что у меня внезапно "глушит машину" ..коробочку тоже не исключаю..
Старый #1809   14.08.2013, 11:16
АНДРЕЙ 222, спасибо, уволь меня от получения этого кирпича)))
Михаил GE, почисть впускной коллектор. У тебя расход воздуха малый и не входит в вилку допусков при тех оборотах, до которых ты крутишь. Вот и отсекает.
Старый #1810   14.08.2013, 11:22
Жень я про другую тему - то что машина глохнет на ходу
