alexeysd вне форума alexeysd
Старый #1551   28.03.2013, 19:15
Смех
Сообщение от Русофил Посмотреть сообщение
alexeysd, а на скоростях от 100 и далее как? Заметны изменения. Меня, например, именно диапазон 100-150 не утраивает по динамике, а на городских скоростях терпимо.
Во всех диапазонах, более того - как раз на кольцевой (на пример при въезде, когда нужно ускориться и резко встроиться в поток - в левый ряд... Я это делаю где то в диапазоне от 100км.ч. до 140... Опять же раньше для этого фактически приходилось педаль в пол, а сейчас где то достаточно на 1/3...
Что мне раньше очень не нравилось это то что при резком разгоне (например на встречке на обгоне) автомат щелкал 1-2 передачи вниз и начинал разгоняться - так вот, выйдя из 3500 оборотов дальше до отсечки разгон происходил ооочень вяло, даже страшно порой становилось, приходилось переходить на ручку и подтыкать ему передачу выше для сохранения динамики (все таки у дизеля макс. крутящий момент внизу...). А сейчас авто напоминает какого то гибрида бензина и дизеля - т.е. внизу совершенно сумасшедший подхват, который практически полностью сохраняется во всем диапазоне оборотов...
PS: Жень черт с ним с разъемом - сделали и ладно - на скорость не влияет....
Щя постараюсь выложить фото установки - ставил так специально - т.к. возможно придется снимать при грядущей поездке к ОД...
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #1552   28.03.2013, 19:20
Сообщение от alexeysd Посмотреть сообщение
программа бесплатная типа Torque - есть? которая измеряет время разгона до сотни на мобилке?
если не сложно - можете измерить? )))) на безопасном участке дороги, конечно!
Старый #1553   28.03.2013, 19:23
Подмигивание
Сообщение от SashaAn Посмотреть сообщение
Да есть, ELM327 подключен постоянно..., только я как раз не разобрался как в ней проводить измерения... как запустить старт...
Да и данные будут все равно не точные - т.к. скорость будет браться со спидометра, а они всегда врут в большую сторону (у меня лично до 8км.ч.)...
Да и это не важно (ну на мой взгляд) - личные ощущения от авто важнее...
Старый #1554   28.03.2013, 19:28
По умолчанию Фото...
Фото разъемов на моське и места установки коробочки...
Изображения
Тип файла: jpg IMAG0062 (NXPowerLite).jpg (64.1 Кб, 121 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0061 (NXPowerLite).jpg (52.8 Кб, 117 просмотров)
Старый #1555   28.03.2013, 19:30
ELM327
не нужен для этой задачи )))
нет... скорость будет браться от GPS мобильника, и, сам мобильник через акселерометры определит момент начала движения...
нужно просто запустить эту программу, чуть постоять и отжечь....
Старый #1556   28.03.2013, 19:43
Радость
По GPS ещё более будет не точно - интервал обновления очень уж большой и данные с большой задержкой (это касается разгонов и торможений...) - ты ведь навигаторами разными пользуешься... Помнишь ситуацию - ты уже стоишь на светофоре - а навигатор показывает скорость отличную от нуля (и иногда сильно...), или наоборот ты уже тронулся а на навигаторе до сих пор 0...
Случай у меня был - обгонял автобус на набережной со скоростью далеко за сотку (с резким разгоном), затем радар начинает орать (ДПСы) я резко оттормаживаюсь, меня останавливают и рассказывают историю про 130..., а я им в ответ рассказываю историю про то что это скорость автобуса и показываю на видео регистраторе пик скорости в 86км.ч.!!! Т.е. он записал с данных GPS начало разгона, а потом уже когда я оттормозился - т.е. те 130 они просто попали в интервал обновления... Меня кстати отпустили с миром...
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #1557   28.03.2013, 19:45
SashaAn, все это не имеет ни какого смысла, особенно с точностью акселерометров в мобилках.
Я с нормальным акселерометром игрался, не более. Разные условия дают разный результат, я не говорю о том, что и машины тоже разные.
В хорошем случае надо производить штук 10 замеров до и столько же после установки. Далее сравнивать усредненку.
Хотя все это будет частный случай и в отношении других ни о чем.
А главное - не имейте цели из пасика сделать болид.
Старый #1558   28.03.2013, 19:46
Но все равно померю... хоть это и будет - погода в Африке -самому интересно - и как я не догадался что надо с включенной программой постоять а затем рвануть...
Старый #1559   28.03.2013, 19:48
alexeysd, акселерометр - это не жпс. Эта штука в G измеряет ускорение. Мы с ней катались, когда свопили японские праворульки.
Старый #1560   28.03.2013, 19:55
Сообщение от Мясоед Посмотреть сообщение
Так это ускорение - а скорость то все равно с GPSа браться будет...отсечка то на 100 должна быть..., а ускорение у тебя же не постоянное... мне кажется что GPS там по любому задействуется - не считает же она среднее ускорение и не интерполирует это потом на 100км.ч...., ну или чего то я недопонимаю...
