sga вне форума sga
Старый #121   25.06.2008, 16:39
интересно а как коробка- особенно автоматическая, раздатка, мосты - они же на определенный крутящий момент расчитаны 400 нм а здесь прирост процентов 10 разобъет со враменем и начнет с коробки
Алекс 2 вне форума Алекс 2
Старый #122   25.06.2008, 19:34
Сегодня весь день ездил по городу. По моему расход уменьшился примерно на литр! Если раньше при очень спокойной езде по городу было 11,3 то сейчас при довольно шустрой 10,8л. И в некоторые подъёмы, в которые раньше автомат переключался на пониженную, сейчас проезжает на той же передаче. В общем доволен. Да и с обгоном все как то попроще.
can$er вне форума can$er
Старый #123   27.06.2008, 13:55
Кто ставил коробку от RAPID? Что скажете про эту систему? Зачем кроме внедрения в разъемы нужно ставить небольшую шайточку в топливную систему?
Mr. Benz вне форума Mr. Benz
Откуда: Москва; Авто: Nissan X-Trail 2.5 AT LE, Nissan Pathfinder 2.5 AT LE
Старый #124   28.06.2008, 03:40
Поставил коробочку. Съездил до Рязани и обратно... Понравилось, обгоны и все такое намного уверенней. НО ! У друга диско 3, TDV6, 190 лошадей заявленных... Устроили только что тест драйв по ночным дорогам Москвы. Одно расстройство, пат проигрывал и продолжает проигрывать ;( Такое впечатление что заявленные 174 - враки, с коробочкой может быть 170 от силы... Менялись машинами, сам почувствовал что диско на много приеместей ;(
Михаил Гризли вне форума Михаил Гризли
Старый #125   28.06.2008, 08:17
ну это скорее к моменту, коробке и передаточным числам вопросы
момент у диско на 10% больше сразу + коробка, если автомат, достаточно грамотная
кривая момента диско (серая линия, шкала справа)
пата вроде выкладывали, но не могу найти
шестеренки не знаю, но мне кажется у нас слишком "легковая" тяга...
Последний раз редактировалось Михаил Гризли, 28.06.2008 в 08:42.
Андрей Ялта вне форума Андрей Ялта
Откуда: Ялта; Авто: Pathfinder LE 2.5 dci, Laurel 2.8D
Старый #126   28.06.2008, 13:00
расход уменшился-это иллюзия. Борт комп считывает показания не учитывая коробочку. Он думает что лило как и льет. А километраж пройденый больше. А льет гораздо или не гораздо. но сильнее. вот и неувязочка
yvg вне форума yvg
Откуда: Волгоград; Авто: Pathfinder R51 2.5DLE, 2008, серый флинт + ещё мурка в семье :)
Старый #127   29.06.2008, 23:11
А вот такой вопрос: кто уже сколько проехал с момента установки волшебной коробочки? Есть ли негатив кроме дополнительной порции черного дыма (да и то, как я понял, не у всех)?
И еще по поводу расхода: как изменился мгновенный расход, вроде не ясно (мнения разошлись на предмет не сбилась ли точность сообщений компа). А вот на дальних постоянных маршрутах уже можно было бы об этом судить более объективно...
Терраныч вне форума Терраныч
Старый #128   29.06.2008, 23:51
Всем привет !!! Как купить это чудо нужно ехать на ул. Волгина ? или есть места где ещё продают этот девайс !!! И подскажите кто знает как мне приобрести клубную карту чтоб была скидка при покупке чипа !!!
Ines вне форума Ines
Старый #129   30.06.2008, 18:59
Смотри тут
Троллей не кормлю
Старый #130   01.07.2008, 02:08
Значит так:
Никаких проводов к форсункам не цепляется. Форсунок 4, а проводов в кабеле три. Это так на всякий случай, кто знает математику . Блок ставится в разрыв (в клемму) идущую с датчика давления топлива в рампе Common Rail. В этой рампе поддерживается постоянное давление порядка 1500 бар. Сколько в нашем Ниссане точно не знаю. Этот сигнал о давлении преобразуется в блоке. В большинстве различных коробочек не регулируется, а, например, в Rapid'e есть регулировка. Этот преобразованный сигнал подается в ЭБУ и используется в вычислениях.
Никакаких проводов, управляющих форсунками нет.
Но! Мне поставили в сбрасывающий клапан на этой рампе шайбочку, которая увеличила степень сжатия пружины этого клапана. Это повысило давление в рампе, т.к. клапан стал открываться при большем давлении. Он сбрасывает избыток топлива в рампе обратно в бак. Т.е. мне просто подняли давление в рампе. Т.е. при открытии форсунки с таким же интервалом, топлива выливается больше. Собственно это и поднимает мощность и, кроме того, выхлоп становится более заметным, так как видимо не все топливо сгорает.
Остается вопрос, как влияет измененный сигнал с датчика давления на вычисления и, соответственно на сигналы, поступающие с ЭБУ на форсунки?
Кроме этого, вопрос: Что происходит с двигателем, если в него вбрасывать больше топлива? Будет ли что-нибудь быстрее прогорать?
Ну и самый главный вопрос, сажа. Что будет с сажевым фильтром и выхлопной системой?
