100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #261   09.11.2013, 00:24
на фото видно - ниже 0 есть метка, похоже это именно положение покоя стрелки, кто будет снимать тахо - проверьте
Добавлено через 45 секунд
Сам и рулил)))
маньячег ))
Последний раз редактировалось 100nx, 09.11.2013 в 00:25. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #262   09.11.2013, 00:59
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
маньячег ))
Угу))) Блин... я ж это со спидометром проделывал. Ну думаю все поняли)))
Старый #263   09.11.2013, 01:26
там тоже риска есть:
Старый #264   09.11.2013, 01:38
100nx, Да это я знаю. Просто по заводскому они все врут на +10%, а я ставил по нулям.
Forzik вне форума Forzik
Старый #265   09.11.2013, 01:59
китайские диоды не хотят держаться в панели, постоянно что то выпадает и гаснет. одометр сначала норм работал, потом опять перестал.
диоды завтра припаяю, на одометр забью. одолел он меня. фотоотчет не делал, все методом тыка, проб и ошибок. ну и белые диоды ожидаемо дали синий цвет подсветки, придется привыкать
и нулевое положение у меня в левом нижнем углу прямоугольника одометра. риску не помню, но завтра обязательно посмотрю.
газу до отказу, все рычаги сразу
Альмера Н15- жапан таз
Последний раз редактировалось Forzik, 09.11.2013 в 01:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый #266   09.11.2013, 02:22
на 100 км\ч?
Старый #267   09.11.2013, 02:43
100nx, Ага))) чтоб не мешал идя на второй круг
Старый #268   14.11.2013, 20:11
меньше недели я радовался подсветке и периодически работающему одометру. сегодня после работы одометр показал 999999 и перестал работать спидометр. завтра снова все разбирать, а я только расслабился
Старый #269   15.11.2013, 01:23
Forzik, Пропаяешь все и нормально и забудешь.
Старый #270   15.11.2013, 23:11
сегодня еще и датчик топлива сошел с ума и начал показывать почти полный бак при почти пустом, + лампа загорелась и вообще не тухнет. подумал что это из-за малой мощности лампы в приборке, перепробовал все варианты, ничего не изменилось.
сейчас пропаял всю плату спидометра и несколько контактов на обратной стороне панели приборов (которые можно было паять). изменений ноль. на одометре все девятки, причем трип А и трип Б работают исправно. спидометр мертв. чувствую за новой приборкой придется ехать в беседы.. похоже на пробой конденсатора (если я правильно понимаю, то одометр аналоговый и значение регулируется напряжением, которое сейчас максимальное, поэтому все девятки)
и еще после установки диодов в подсветку после включения зажигания раздавался звук, похожий на тот, который раздается когда клеммы на аккумулятор кидаешь.
принципиальную схему панели приборов бы, а то голова кругом
