Fома вне форума Fома
Старый #411   03.12.2010, 10:59
Дабы не флудить, здесь всё очень подробно...
Решил добавить... Ать... Два...
Думаю, всё ясно и понятно...
Последний раз редактировалось Fома, 03.12.2010 в 11:14.
Старый #412   03.12.2010, 13:34
Сообщение от Fома Посмотреть сообщение
Постоянный недозаряд
только если передвигаться короткими перебежками.
v-s Емкость, пополненная АКБ от генератора должна быть не ниже той, которая потеряна при запуске. Так что по большому счету дело не в емкости АКБ, а в токах, отдаваемых генератором. При постоянно работающих фарах, отопителях, музоне и т.п. в городском цикле чаще всего происходит именно недозаряд (элементарная нехватка времени )
У меня на Мерине штатно стояли два АКБ 6СТ-90 в параллель, т.е. общая емкость 180. И ничего, заряжались, заводили. А генератор был слабее нашего
v-s вне форума v-s
Старый #413   03.12.2010, 23:00
посмотрел ссылки - там все вполне толково, даже в форуме -
то есть аккумулятор повышенной емкости повредить не может;
и - если я правильно понимаю вот этот знак - у нас возникает консенсус по этому вопросу
aisman вне форума aisman
Откуда: Москва; Авто: TLC 150, 3,0 дизель! был, стал VW multivan
Старый #414   03.12.2010, 23:55
Почитал, появился вопрос - все- таки можно заряжать необслуживаемый акк, если напруга на электродах менее 12,8 в
MIRONOFF вне форума MIRONOFF
Старый #415   04.12.2010, 00:50
коллеги! недавно забрел в крупный автомагазин. и увидел такой дивайс - что-то типо чехла для аккумулятора. Похоже на пенку в козжаме - на липучках. Как думаете - есть ли смысл Аккум зачехлять? ведь если авто на стоянке - сутки, двое, при морозе ниже -30 - то имхо промерзает напроч - есть чехол иль нет его.
Старый #416   04.12.2010, 01:38
Сообщение от MIRONOFF Посмотреть сообщение
Эта штука хорошо работает на машинах, у которых АКБ стоит вне моторного отсека. Мы в войсках у ЗИЛов и КрАЗов всегда утепляли. Тогда он при работающем двигателе работает в оптимальном режиме. А во время стоянки все равно АКБ остывает до окружающей температуры.
Nikita707 вне форума Nikita707
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2010 2.5D SE black AT Bilstein B6
Старый #417   04.12.2010, 15:50
Уже писал выше об этом. Такую вещь легко сделать самому. Берется пенка с фольгой. Брал 10мм. Кроится по месту, по акуму. Склеивал скотчем, цвет аллюминий. Работа заняла около 20 минут. Но потом при снятии пришлось сделать один вертикальный надрез, который при обратной установке был закрыт скотчем. Позврляет меньше охлаждаться АКБ и на стоянке и от набегающих потоков.
Shurik вне форума Shurik
Старый #418   05.12.2010, 16:19
Сообщение от Alexander1 Посмотреть сообщение
Какие модели встают без переделок т.е. четко в штатное место? Список ИМХО в факе д.б.....
Напишете - будет ;)
Совсем недавно кто-то писал выше.
Старый #419   05.12.2010, 16:30
2 Михельсон и Nikita707 благодарю за ответы. буду колхозить пенку сам, благо ее у меня есть в гаражике.
Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
Напишете - будет ;)
а именно Nikita707 http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=328
Последний раз редактировалось MIRONOFF, 05.12.2010 в 16:30. Причина: Добавлено сообщение
anzor вне форума anzor
Откуда: Ярославль; Авто: патфайндер 2008 черный дизель LE+
Старый #420   05.12.2010, 17:43
95А/ч Bosch - кто ставил? Что переделывали? или ткните меня где это описывалось.
