Alexander1 вне форума Alexander1
Старый #401   01.12.2010, 20:02
Да я и не парюсь... Все-равно Бош по цене 2-х заправрк..
v-s вне форума v-s
Старый #402   01.12.2010, 23:37
Сообщение от Alexander1 Посмотреть сообщение
Ну, тогда озвучу салон - Пеликан-авто.. Будьте внимательны при покупке...
Я правильно понимаю, что у меня аккум стоял всего 58 А/Ч?
Или наоборот 110, а 580 это пусковой?
да, судя по маркировке 580 - ток, но и 110 Ач не может быть - эт оздоровая батарея б была с намного большим заявленным током.
а тюдор вполне вероятно в испании сделан - так что может и родной
Alex340 вне форума Alex340
Откуда: ВоронеЖжж - хрен догонишь!!!; Авто: Пэтэфэндерр Дизэл 2,5 YD 2005г. на мешалке
Старый #403   02.12.2010, 10:36
Только благодаря моему 95-му Бошу я сегодня утром при минус 20 завёлся....если б не он, то ничего бы не завелось! ИМХО аккум - это сердце машины......
Броня крепка и танки наши быстры!
Старый #404   02.12.2010, 13:05
Ну, не обязательно из-за 95 А/Ч - В прошлую зиму у меня и с Тюдором этим все заводилось - а морозы и покрепче бывали. Просто аккум должен попасться хороший. С новым Бошем сегодня завел без малейших проблем - встал как родной.
Старый #405   02.12.2010, 16:01
нет......запас ёмкости должен быть по любому...... + высокий пусковой ток (холодный запуск).
Yarilo вне форума Yarilo
Язычник-передвижник
Откуда: Москва; Авто: R51 Diesel 2,5-190hp, Radflo 2.5''+2" w/ext res., Eibach+OME 609 springs, Total Chaos UCA, Nokia SUV R 285/65-17
Старый #406   02.12.2010, 21:13
Сообщение от Alex340 Посмотреть сообщение
Запас мощности и так есть, не надо говорить ерунды, у меня стоит штатная батарея, ей 3 года, 70Ач, завёлся с удовольствием и никаких вопросов. 95 - это для грузовых автомобилей, наш автомобиль на такую батарею НЕ РАССЧИТАН!
Старый #407   03.12.2010, 10:12
Сообщение от Yarilo Посмотреть сообщение
1. Ну это только ваше личное мнение не подкреплённое ничем.....а я прежде чем его поставить этот аккум на свою машину консультировался со специалистами в этой области, которые ни одну собаку съели на аккумуляторах. + я согласовал это с ОД (Аврора-Авто) при установке, которые мне сказали, что с ним проблем никаких не будет! - чем больше ёмкость - тем лучше. 150 Ампер, которые выдаёт наш генератор вполне достаточно, чтобы заполнять потерянную при запуске ёмкость и подерживать аккум в нормальном (рабочем) состоянии........
2. При минус 30-ти вероятность завести машину с аккумом ёмкостью 95 больше, чем с аккумом ёмкостью 70, потому что 70-й сдохнет раньше, чем 95-й + пусковой ток на 95-м больше чем на 70-м.
- не совсем так......на бензиновые грузовые да идут.....а вот на дизельные грузовые - нет не идут ....там ставятся аккумы ёмкостью 190 Ампер......
Последний раз редактировалось Alex340, 03.12.2010 в 10:34.
v-s вне форума v-s
Старый #408   03.12.2010, 10:15
мне тоже непонятно, какая может быть опасность от большей емкости батареи...
Fома вне форума Fома
Старый #409   03.12.2010, 10:50
Сообщение от v-s Посмотреть сообщение
какая может быть опасность от большей емкости батареи?..
Недозаряд... Постоянный недозаряд - акк на помойку бистро-бистро...
v-s вне форума v-s
Старый #410   03.12.2010, 10:54
так уровень заряда не зависит от величины тока зарядки - можно заряжать и большими, и малыми токами. Тем более малыми- безопаснее для батареи.
соответственно, полностью заряженная батарея меньшей емкости при одинаковой нагрузке разрядится в процентном отношении сильнее, чем большей емкости;
дальше уровень восстановлеия емкости зависит от времени поездки/заряда - при малом она так и останется сильнее недозаряженной; при большом - обе зарядятся практически полностью.
мне так кажется.
