Анатолич вне форума Анатолич
Старый #541   19.12.2011, 06:00
Сообщение от Larsiko Посмотреть сообщение
1) Это нормально ?
Ну начнём с того, что:
1) Котлу неважно, как его поставили. Он может гонять жижу как туда, так и обратно. А вот если его поставили обратно и включить котёл на заведённом моторе - тогда будут проблемы
2) У тебя две печки или одна ?
3) Когда сел в машину, климат работал или нет ?
4) Термостат вполне вероятно умер, ибо за 15 минут езды стрелка бы давно уже была в рабочей зоне, особенно с учётом того, что ты завёл уже тёплый мотор.
5) Врезка в малый круг с условием: верхний патрубок это вход, а нижний - выход.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Larsiko вне форума Larsiko
Откуда: Хабаровск; Авто: Опять коротыш ))) +2 ОМЕ. Toyo Open Country
Старый #542   19.12.2011, 07:19
1)Климат, на шпехер не заводил специально,. т.к. пока не видел смыла.
2)печка одна.
3) во во.. на счет направления... надо будет посмотреть..
4) климат не работал.
5) термостат идет на сколько градусов ? снять проверить ? или просто новый купить и поставить ?
Старый #543   19.12.2011, 07:33
Проще купить и поставить новый. Только бери на 82, не меньше.
Ну и проверь подключение. Да, кстати, не знаю как эбер, но вебаста сама определяет мощность нагревания. Может ты и правда чего-то намутил
Аццкий флудер
Старый #544   19.12.2011, 07:43
ну человеческий фактор надо исключать в последнюю очередь. машины реже ошибаются чем люди )))
а какие бываю термостаты: ну по значениям температуры... ?
тут народ говорил, что главное не перегреть ZD30, хы... а у меня главное его нагреть ))))
biorn вне форума biorn
Старый #545   19.12.2011, 09:45
Мда, воткнул эбершпехер 5кв. Итог. поставиль время прогрева 50 минут.
С утра пришел патрубки еле теплые. Завелся то без проблем, только стрелка охлаждения как ежала так и лежит, дернулась только после того как проехал 15 км до работы. Температура ок. среды -24.
вот и думаю:
1) Это нормально ?
2) Что то намудрил с программирование, работала не так ?
3) Умер термостат, и гоняет по большому кругу.
4) Установщики врезались не туда ?
ну 2ой пункт я проверю, вопрос по пункту №4. Ребят, куда вы врезали ? где выход где вход. Мотор ZD 30, SAFARI
1. Скорее всего даже нормально(тем более что как ты говоришь патрубки были теплые). Стрелка - вещь не показательная. Главное как борзо маслал стартер. На холодную когда при -24 крутишь это сразу слышно . На 50 минут лучше не ставить - можно не завестись из-за убитых в ноль аккумуляторов. Зв 30 минут вполне неплохо прогревается. У меня на патруле стоит вебаста, на автобусе - эбер. Про эбер пока не было возможности понять, а то что вебаста при напряжении сети менбше 11(10.5?)В уже не запускается - это факт.
2. С программированием можно конечно намудрить, но там по-моему запутаться не где. Попробуй запустить и посмотреть как он работает. Может ошибки какие-нибудь на пультике увидишь.
3. "Вместе только гриппом болеют а с ума по одитночке сходят" (c) - одновременно 2 неисправности крайне маловероятно. Дизель зимой вообще плохо прогревается, если доп. утепления нет.
4. Врезаться можно только в тракт салонной печки, в комплекте у отопителя нет толстых патрубков.
С уважением, Алексей.
Последний раз редактировалось biorn, 19.12.2011 в 10:00.
федотыч вне форума федотыч
Старый #546   19.12.2011, 10:30
1) Это нормально ?
Не нормально.
У меня за 50 мин, при -30 на улице, в салоне с одной печкой - Ташкент.
А как поставил, на какой режим?
Я, в зависимости от погоды и времени выхода, ставлю:
При -15 и выше - "Эко" и время выхода
При -16 и ниже - "максимум" и время. (Примерно))))
В этом случае Эбер сам вычисляет время включения
и нагревает салон до 23 или 26 град соответственно, за 5 мин
до назначеного времени. И через 5 мин после - выключается.
Если время выхода определяется по обстоятельствам, то включаю не больше, чем за пол часа на "эко" или "Макс" в зависимости от температуры за бортом.
А с чего управляешь, со встроенного или переносного пульта?
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #547   19.12.2011, 10:49
Это где такие режимы в эбере?
Запускаю со встроенного на 40 минут и через 30 минут в машине "ташкент
P.S.Кстате тоже после установки эбера пару раз мучался с теплом в салоне после прогрева,но потом все заладилось.Может просто надо время ему для вхождения в нормальный режим работы после нескольких запусков(2-4 раза)
Старый #548   19.12.2011, 10:53
Остается одно. промерять температуру патрубков... на блоке при выключенном гидронике... тот что горячее тот выход. сравнить с правильностью установки.
поменять, для чистоты эксперимента, термостат.
Старый #549   19.12.2011, 11:18
Для чистоты эксперимента надо делать что-то одно, а потом проверять.
Иначе трудно понять, что выкидывать, а что оставить в гараже до лучших времён.
Добавлено через 13 минут
Сообщение от jvr Посмотреть сообщение
Валера, посмотрел руководство,
похоже, что со встроенным таких функций нет.
Да и для EasyStart Т, как у меня, идёт только как опция.
Последний раз редактировалось федотыч, 19.12.2011 в 11:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый #550   19.12.2011, 11:43
Запускаю с часиков
таких режимов что то не обнаружил.
Странно, сейчас ради эксперимента выскочил из офиса, врубил на 60 минут. через час вышел. включаю зажигание, стрелочка лежит как приклеенная. трогаю патрубки, теплые, но по ощущениям градусов 40.
завтра у коллеги возьму мультитроникс, посмотрю температуру в цифровом режиме, т.к. стрелочка субъективный показатель.
