Vaha
Старый #401   26.11.2009, 19:10
попробуй моторчик напрямую подсоединить к АКБ, узнать хотя бы живой или нет...
zwadim вне форума zwadim
Старый #402   28.11.2009, 09:46
В общем после изымания моторчика омывателя и промывки его под горячей водой он заработал. Зря покупал на разборе б\у от какого-то другого ниссана с другим разъемом. Хотя теперь будет запасной. Провода отрезать и другие прикрутить пять минут.
Vnuk вне форума Vnuk
Откуда: Петропавловск-Камчатский; Авто: Safari, 2001 г., автомат, ТВ45Е
Старый #403   06.12.2009, 12:54
По умолчанию ТВ45 проблема
Народ подскажите почему машина неувереннно заводится после отстоя в теплом гораже в течении суток.
грешу на недавнее снятие головы.
Мудрые ведут непобедимых!
Patrol61 вне форума Patrol61
Почетный жидобандеровец
Откуда: Одесса; Авто: Y61 TB45E был; Navara 2,5dCI, A/T35 аля Arctic Truck была, BMW X3 Hamann и красненькая
Старый #404   06.12.2009, 13:25
Причин может быть несколько. Топливо и зажигание в первую очередь. Была подобная история, причина была в зажигании а точнее в его отсутствии. Но у меня с сигнализацией перемудрили, она блокировала при старте зажигание на пару секунд а за это время топливо уже наливалось ну и ... вобщем в прохладную погоду более мение заводилась а в +30 после того как постоит с пару часов очень тяжко без педали газа.
Но я думаю у тебя таких глюков нет Проверь давление в топливной магистрали, держит ли топливная система давление при выключеном зажигании, почухай контакты в крышке трамблера, поменяй свечи и выстави на них зазоры. Думаю поможет
flaky вне форума flaky
Старый #405   06.12.2009, 20:01
свечи врят ли, у меня одинаково надежно и пускается и работает на зазорах от 0.8 до 1.5. УОЗ проверь на прогретом моторе, нужне стробоскоп, норма 5 град до вмт. Еще у меня первая мысль мелькнула - текущие форсунки.
Старый #406   07.12.2009, 07:52
кстати теоррию с форсунками несложно проверить - отключи насос (предохранитель вынь), покрути стартером секунд 5 чтобы проветрить цилиндры. Потом воткни на место предохранитель и заводи. Если будет нормальный взрывной пуск, то точно в цилиндрах была горючка.
Иваныч1 вне форума Иваныч1
Откуда: Нефтеюганск ХМАО; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28Ti 99 ; еще еНот 1.6 АТ 2013 г.
Старый #407   11.12.2009, 07:23
Парни нужен совет.Возникла проблема с утренним пуском.Ощущение что подсос воздуха.(свечи,акум,зимний запуск - не трогаем).
Вопрос вот в чем - на каком то из форумов вычитал совет - открутить не до конца крышку бака перед стоянием на ночь,объясняя это вакуумом в топливной и что сальник ТНВД работает в одну сторону.Короче попробовал - теперь так и езжу,помогло.Обратился на СТО там посмеялись.Кто что думает про сальник?
Evgeniy.D вне форума Evgeniy.D
Откуда: Зеленоград; Авто: Nissan Patrol Y60, TD42, 1992 г.в., Бинар 5Д-СВ, Планар 4ДМ
Старый #408   11.12.2009, 10:10
Сообщение от Иваныч1 Посмотреть сообщение
Я с такой штукой столкнулся недавно при замене топливного фильтра. Не мог прокачать топливную систему пока не открыл крышку бака.
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #409   11.12.2009, 10:14
У дилеров так и прокачивают при замене топливного фильтра-видел многократно при замене
Старый #410   11.12.2009, 11:51
Воздушник проверь в баке, очень похоже что он забит, либо гдето пережат.
