Bruno вне форума Bruno
Откуда: Ярославль; Авто: Сафарик леворукий Y60 ТД42Т АТ 93г - был, TLK 100 - был, теперь Туарег NF 249л.с.
Старый #3711   24.02.2016, 18:29
911vrn, ну раз топливо есть и воздуха нет, то может клапан отсечки срабатывает. Надо попробовать на него напрямую питание подать. Только как это делается на практике я не фкурсе, надо спецов поспрошать.
kas 83-3-8 вне форума kas 83-3-8
Откуда: Тюмень; Авто: Ниссан Патрол 1992г.в,Y-60,RD-28t.Бодилифт 40мм,32-е Мудричи
Старый #3712   24.02.2016, 19:30
Каждую свечу выкручивал и к аккумулятору цеплял,накал шел.
Aleksey_Tula вне форума Aleksey_Tula
Старый #3713   24.02.2016, 21:42
Сообщение от 911vrn Посмотреть сообщение
Какой датчик задающий и где он установлен
их два, над шкивом КВ и в насосе, первым делом читать ошибки, без оных - тыканье пальцем в небо, проверяйте проводку, ECM реле.....кстати - насос с каким номером установлен? Стучитесь Lexaxa в личку, старый и новый номер кидайте, можт косяк какой в совместимости...
Сообщение от Bruno Посмотреть сообщение
Не морочьте головы человеку, с задохликом такие эксперименты нежелательны)))
Кроилово ведет к попадалову)))
Последний раз редактировалось Aleksey_Tula, 24.02.2016 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый #3714   24.02.2016, 22:20
Сообщение от kas 83-3-8 Посмотреть сообщение
Это не говорит что приходт питание при пуске. Прицепить контрольки (лучше вообще на постоянку в салон чтобы иметь возможность всегда контролировать исправность) обязательно через предохранители непосредственно у шины.
911vrn вне форума 911vrn
Старый #3715   26.02.2016, 09:24
Сообщение от Aleksey_Tula Посмотреть сообщение
Три дня проездил отлично, поэтому вопрос о совместимости думаю можно отставить.
Сейчас остаются два сомнения:
1 сигнализация
2 датчик в насосе
Завтра займусь устранением обоих сомнений.
Александр 44 вне форума Александр 44
Старый #3716   29.03.2016, 22:02
Здравствуйте двигатель ZD30 не заводится. Сегодня поменяли топливный фильтр не помогло открутили трубку на насосе крутанули стартером оттуда ни капли. Подскажите что делать дальше.
Старый #3717   29.03.2016, 23:06
Ослаблять все, прокручивать стартёром, а второй лягуху жёстко жамкает.
Старый #3718   29.03.2016, 23:15
Александр 44, Начать сначала, как и что происходило, подробненько, в красочках, а то в новичковой теме одно:
Сообщение от Александр 44 Посмотреть сообщение
Здравствуйте . С утра завел авто и пока греется пошел в дом когда вышел машина не работает завести больше не могу. Подскажите пожалуйста с чего начать искать причину.
Потом ужо другое пошло
эт уже две разные вещи..
91111 вне форума 91111
Откуда: Набережные Челны РТ; Авто: PATROL, ZD30, A/T, 2005, separ, шнорк, прямоток.
Старый #3719   29.03.2016, 23:17
Если в баке топливо есть, то, либо прокачать не можете, либо магистраль худая
Там, где дороги, бездорожье, Там, где бесчестие и честь,
Люблю своё я безнадёжье, Когда надежда, всё же, есть.
Дерсу-Узала вне форума Дерсу-Узала
Старый #3720   30.03.2016, 07:31
Доброго всем дня!!! Помогите братцы! Три дня назад при оставленном ключе в замке зажигания , открытой двери и включённом свете перестал работать зуммер, а сегодня утром не запустился движок ZD-30, на щитке все символы светятся ярко но как включаю стартер "гореть" начинают в полнакала и одновременно появляется треск в реле где предохранители в салоне слева и в ритме треска мигают лампы в нижней части слева щитка приборов где индикаторы блокировки ,чек,и накала свеч . А также в задней левой арке тоже щёлкает похоже на реле при повороте ключа на пуск. В чём может быть дело, Всё работало как часы и вдруг без предупреждения такая бяка.Заранее спасибо.
