Старый #3321   05.11.2014, 18:47
Сообщение от Bruno Посмотреть сообщение
динамика как-будто получше стала, но это может на радостях и показалось просто.
Думаю что насамом деле так.
Сообщение от Jointsm Посмотреть сообщение
но раньше на КАМАЗ
А я где про камаз чтото сказал?
Gig вне форума Gig
Откуда: Чокурдах; Авто: Ниссан Патрол Y61 1999 ТД-42 "2 285/75/16 SST COOPER
Старый #3322   06.11.2014, 16:39
За 20 и остыть уже успеют
у меня реле свечей накаливания щелкает на 23 секунде.
«А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта» (Аркадий и Борис Стругацкие)
rozzzzzario_agro вне форума rozzzzzario_agro
Старый #3323   07.11.2014, 14:11
При -температуре, запускается с дымом на холодную. Это нормально?
Спирит 2 98г.в Qd 32, +2
viktor204 вне форума viktor204
Откуда: Москва; Авто: NISSAN PATROL Y61 3.0 2000г.(продал) 2006г. zd30.(купил)
Старый #3324   07.11.2014, 16:37
Сообщение от Gig Посмотреть сообщение
При нормальной работе управления свечами на них подается полное напряжение до разогрева. Потом лампочка гаснет а на свечи идет только половина напруги. Напряжение полностью снимается только через несколько секунд. Вот тогда и слышно как реле шлепает.
Если руки золотые... уже неважно из какого места ростут и подо что заточены!
Старый #3325   07.11.2014, 17:24
viktor204, на рд идет полное до прогрева в 50градусов по мультику. И поэтому неоригинал дохнет быстро и стопроцентно
С Уважением,Андрей.
Старый #3326   07.11.2014, 17:29
Сообщение от Андрей Ермолин Посмотреть сообщение
Мерял напругу на свечах рдехи. Напруга падает до 5-6 вольт. и держится действительно до прогрева. Может быть есть варианты в зависимости от комплектации Не знаю. А может просто реле отколхожено. Спорить не буду.
Старый #3327   07.11.2014, 23:09
Сообщение от viktor204 Посмотреть сообщение
Ну если RD28t и RD28eti не одноитоже, то варианты бывают. Кстати t тже 2х видов бывает.
Их 2 должно быть. Без запуска пимерно так и должно всё отрубаться. Если запустится, то тогда по программе.
aksakal52 вне форума aksakal52
Откуда: Горький Нижний Новгород; Авто: Patrol Y61 RD28 ETi M 5dr 1998 (в памяти), Prado 90 1KZ TE A 3dr 1999. Зелёные
Старый #3328   10.11.2014, 21:30
сюда чтоли запостить (модераторы, если есть, перенесите куда надо)
Вопщем после трех запусков Патруля в прошлом году (аккумулятор сильно разрядился на морозе) с помощью проводов "прикуривателя" за 300 р, тот (провод) почил в бозе, причем в месте заделки к контакту, как оказалось при вскоытии.
задумался о чем то более надежном в плане электричества и с помощью знакомых сварщиков соорудил "прикуриватель".
состав:
провод КГ-32 (КГ-ХЛ) очень гибкий, медный
клеммы 16-8 медные оловянированые, подошли вплотную, хотя на такой провод положены 25-8
зажимы-крокодилы сварочные КЗ-30 чиста бронзовые
крепеж нержавейка болт-гайка-шайба М6
трубка термоусаживаемая красная (+) и белая (-)
для зажима наконечников с проводом использовался пресс гидравлический ручной ПГР 120 КВТ
по деньгам наверное чуть больше 1000 р, не припомню почем провод, крокодилы по 165 р.
длина провода при таком сечении практически любая, взял по 3 м на всякий, вдруг фуру придется запускать)))
результат в альбоме
https://picasaweb.google.com/1088898...OXchM2zzLfVwQE
можно критиковать и одобрять)))
Старый #3329   10.11.2014, 23:54
Само главно кз такими проводами не устроить. А то ничё не поможет. Жахнет хорошо.
У меня 4*4 спаяны на китайские крокодилы. Пока небыло того, чего бы я ими непустил. Длинна, правда 1,5 метра.
Сергей 1950 вне форума Сергей 1950
Откуда: Москва (5% времени), Кимровский р-н Тверской обл.(95%); Авто: NISSAN-PATROL Y-61 GR ZD30 АКПП 2004 гв. Мерседес 190Е, 1990 гв., МКПП, 1,8.
Старый #3330   11.11.2014, 02:11
Запуск машины при температурах ниже -25 град., можно делить на два случая:
- запуск бензинового двигателя, нужно не лениться и снять АКБ, лучше на на ночь поставить на заряд, если нет проблем в трамблере и топливной системе, заводим с полоборота;
-запуск дизельного двигателя, снимаем АКБ, но здесь при свечах накаливания(ходят, как мы выяснили не более 80000 км), если исправны, а топливо зимнее, да и ещё с добавкой керосина, где-то 10% к объему топлива, то тоже нет проблем с запуском, уж не говорю о гаражном стоянии автомобиля(даже, если гараж "холодный"), поставил ветерок и через два чаа все нормально.
Все сам проходил, даже при -35 град., проблем с заводкой не было.
Мечтать о том, что простоявшая на морозе -25 град. и ниже всю ночь, машина заведется без проблем, мечты наивного чукотского юноши...
