radinalexander вне форума radinalexander
ТИЛИ-ТИЛИ
Откуда: Ярославль; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28ТI 2000г.в +2Lift Ome. Jeep-Wrangler 2008г. it’s rock’n’roll
Старый #2641   26.12.2012, 12:08
Есть такое дело...
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
Последний раз редактировалось Пуська, 26.12.2012 в 16:13. Причина: Сверхцитирование
tobasCo вне форума tobasCo
Откуда: Архангельск&Архангельское; Авто: Lamborghini Gallardo
Старый #2642   26.12.2012, 12:08
а просветите - говорят единожды высосанные в ноль аккумы, уже не долгожители далее тк эксплуатационные характеристики резко вниз идут
Старый #2643   26.12.2012, 12:41
Есть такое, но не 100%. Поездить на них еще вполне можно будет, но потребуется сделать несколько циклов тренировки заряд-разряд.
Сообщение от Андрей_Омск Посмотреть сообщение
Нажимаю две кнопочки на сигнашке. Запускается въебаста. В настройках въебасты стоит "работа в течении 60 минут)
Можно подробнее про этот момент? У меня Эбершпехер хоть какое время выставь, но при запуске именно с сигналки строго полчаса работает, и пофигу ему на системные значения.
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #2644   26.12.2012, 12:47
Vider,
время работы котла зависит от модели. Оно никак не меняется. У меня 5кВт Вебасто - 60 минут. 4кВт - 40 минут. У Эберов примерно так же.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
uni-el вне форума uni-el
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan patrol y61 2004г ZD30 МТ
Старый #2645   26.12.2012, 13:30
Сообщение от Александр Анатолич Посмотреть сообщение
у вебасто с элепсным таймером время прогрева выставляется от 10 до 60 минут
Vider возможно надо проверить настройки сигналки, скорее всего там выставлено 30 минут.
Последний раз редактировалось uni-el, 26.12.2012 в 13:50.
Bruno вне форума Bruno
Откуда: Ярославль; Авто: Сафарик леворукий Y60 ТД42Т АТ 93г - был, TLK 100 - был, теперь Туарег NF 249л.с.
Старый #2646   26.12.2012, 13:43
Сообщение от Vider Посмотреть сообщение
Не правильно. Полчаса он работает по умолчанию, если для запуска нет устройства управления, а есть только кнопка к примеру или подключение к сигналке. Если есть устройство управления, дистанционное там или стационарное, то на них в настройках времени и даты можно выбрать любое время работы с включения кнопкой/сигналкой, а если программируешь на неделю, то тоже любое время выбираешь, но с программы. Эти интервалы можно разные делать, с кнопки и с программы.
Можно вааще бесконечность выбрать и он будет постоянно работать в зависимости от температуры ОЖ в пределах от 72 до 80 градусов вроде, т.е. всегда тёплый двиг будет. По идее с потреблением в 35 ватт можно хоть на всю зиму оставить(если конечно не всю зиму стоять а только по ночам), только быстрее изнашиваться агрегаты будут, горелка, насос, нагнетатель. Зато никакой мороз не страшен, особенно если ещё и топливную магистраль обогревать. Хоть в открытый космос едь. Я правда не пробовал так делать. В смысле на бесконечность ставить, а не в космос.
Старый #2647   26.12.2012, 13:55
uni-el,
ну может и так. У меня старый котёл Термотоп С. У него таймер эллипсный не поддерживается, читал инструкцию к старым, запомнил такие режимы работы.
Добавлено через 44 секунды
Сообщение от avdentov Посмотреть сообщение
Сомневаюсь, скорее всего этого делать нельзя. У всех котлов должен быть конечный цикл с принудительным перезапуском.
Аццкий флудер
Последний раз редактировалось Анатолич, 26.12.2012 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2648   26.12.2012, 15:00
А ты не подскажешь, как это сделать пошагово? У меня вот такой таймер в машине:
Serg-Sib вне форума Serg-Sib
Откуда: Красноярск; Авто: Patrol Y61,'08, ZD30MT, OME+2", MAXXIS M8060 35х12,5R16& Yoka 315/75R16
Старый #2649   26.12.2012, 15:08
Желательно малым током, в пределах 2-х Ампер. Может получиться частично снять "сульфатацию", но как правило, аккумуляторы пережившие глубокий разряд - не жильцы.
Андрей, вчера в Тавиле, мне пояснили по этому поводу. Запуск с сигналки равносилен запуску с простой кнопки, если не будет НИКАКИХ других блоков управления, запрограммировано с завода, касается наших гидроников. Т е. вкл/выкл.
Андрей, этот программируется, с нужным интервалом работы подогревателя.
Последний раз редактировалось Serg-Sib, 26.12.2012 в 15:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2650   26.12.2012, 15:09
Vider,
http://www.tdb-1.ru/arf/EST.pdf
Аццкий флудер
