Джура вне форума Джура
Старый #231   01.03.2009, 15:20
Антон, история знакомая, я тоже надеялся что мелоч какая то, но приговор ремонт насоса, цена вопроса 47т. и на единственой бошевской станций где их крутят.У меня машина тоже 2000г. и встала как у тебя.Чтобы убедитсься в моём предположении поставь везде прозрачные шланги и если увидиш, что до фильтра и после него воздуха в системе нет, а в обратке присутствует то значит снимай насос.Прокачивать можно ручной подкачкой, а можно и стартером крутануть. Удачи.
TiO2 вне форума TiO2
Откуда: Краснодарский край; Авто: Patrol GR Y61 ZD30DDTI 03.2000г.в
Старый #232   01.03.2009, 17:58
Сообщение от Джура Посмотреть сообщение
А что если присудствует воздух, например, то что двигатель тоже совсем не завдоится, даже не пытаясь спохватиться?
Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #233   01.03.2009, 19:32
Совершенно верно, даже не пытается! Это не бензинка с карбом.
kaouri вне форума kaouri
Старый #234   02.03.2009, 14:53
Если с шинами свечей все нормально, то снимите щиток за аккумулятором, там стоит 2 реле на свечи. Может проблема в них.
PS Реле востанавливаются
С уважением
Вит-1981 вне форума Вит-1981
Откуда: хабаровский край, дерёвня Чумикан; Авто: nissan safari y60
Старый #235   02.03.2009, 15:25
По умолчанию реле в норме
оба реле снял, прозвонил, не поверил показаниям тестера, разобрал - даже контакты не подгоревшие, и еще когда ставил свечи замкнул обе шины, как оказалось, уже вроде все проверил, грешу на блок управления накалом, заменить его на заведомо исправный нет возможности. подскажите как проверить пожалуйста.
Старый #236   02.03.2009, 15:41
Какие свечи ставились взамен старых? Двигатель чувствителен к "сборной солянке". Мне при замене предлагали свечи 3-такие и 3-такие, поставил все одной фирмы (3 шт Cx51, 3 шт Cz51). Может быть проблема с замыканием шин. Смотрим изолирующие прокладки, между шинами, касается 4-5-6 цилиндров. Еще раз реле и предохранители (рядом с реле). При закорачивании отгорали шлейфы на релюхах, хотя у меня стоят усиленные (шлейфы), до блока накала не достало.
С уважением
Последний раз редактировалось kaouri, 02.03.2009 в 15:57.
Старый #237   02.03.2009, 18:47
Ясно, проверим
Старый #238   03.03.2009, 05:10
с реле все ок, питание на них подается и с них уходит, но когда режим накала переходит во вторую ступень, они отключаются и лампа начинает моргать, и еще заметил такую странную вещь: все свечи и новые и старые показывают разное сопротивление, от 0 до 400ом. не скажите
какое сопротивление должно быть у нормально работающей свечи? может
дело в них?
Старый #239   03.03.2009, 05:18
свечи стоят на 1-3 цилиндрах ngk cz01
на 4-6 ngk cx01
R0st вне форума R0st
Откуда: Нижний Новгород; Авто: Patrol 3.0 2008 4" Yokohama Geolandar MT+ 315/75/16
Старый #240   03.03.2009, 09:27
Мерил у себя, исправные выдавали в районе 1 Ома, неисправная показала очень много, как раз около 400 вроде... Вообще, как я понял, допуск 0.5-1.5 Ома для рабочей свечи и сопротивление должно быть максимально одинаково у всех.
