Anatoliy1976 вне форума Anatoliy1976
Лойер
Старый #211   16.02.2009, 13:50
Вика, я бы не заливал на твоем месте никаких присадок в топливо до устранения причины. Если топливная у тебя еще загрязнена, то будет еще хуже, так как вся эта гадость пойдет в мотор, будет крайне сложно установить истинную причину поломки.
Maxie Max вне форума Maxie Max
Откуда: Москва; Авто: Y61' 06ZD 30АКПП 2"OME 33"BFG MT, CB, Эбершпехер, видеорег.
Старый #212   16.02.2009, 15:43
Сообщение от Сиамская Кошка Посмотреть сообщение
А что такое "установка угла опережения зажигания" и для чего ее нужно коректировать?
Если дизель, то я даже не знаю как УОЗ регулировать там же оно вроде само зажигается от давления в цилиндре... А если бензин - то УОЗ регулировать возможно и иногда нужно, если например наблюдается звон при увеличении подачи топлива. Но я сам бы не полез это делать, на это есть мастера, требуется стробоскоп - я поехал бы к дилеру, это относительно недорогая процедура. Гаражные мастера это делают на раз-два, но свежий Патруль я к ним не повез бы, себе дороже.
Ronnie O'Sullivan вне форума Ronnie O'Sullivan
Старый #213   16.02.2009, 17:39
чуханье это прорыв газов через какое то соединение в любом приличном сервисе по ремонту двигателей есть компресометр угол опережения впрыска на ZD30 не регулируется конечно послушать бы этот чух можно было бы процентов на90 определить что это за зверь
Сиамская Кошка вне форума Сиамская Кошка
Старый #214   18.02.2009, 10:13
Сообщение от Ronnie O'Sullivan Посмотреть сообщение
чуханье это прорыв газов через какое то соединение в любом приличном сервисе по ремонту двигателей есть компрессометр
Думаю, так и есть.
Теперь мечтаю на вых. попасть-таки на диагностику
Кста, сегодня завелся отлично.
Насчет УОЗ: всем спасибо за ответы; нарыла в инете уже инфо, все посмотрела. Не поняла, правда на ига мне это с дизелюком моим надо, но для общего блондоразвития пригодица
Nissan Patrol GR 3,0D, 2004 г., черный.
Continental Ice Contact, стандартные, шипы.
TiO2 вне форума TiO2
Откуда: Краснодарский край; Авто: Patrol GR Y61 ZD30DDTI 03.2000г.в
Старый #215   28.02.2009, 12:02
Печаль Y61 ZD30 Заглох и не заводится.
Прошу прощения, что повторно создаю тему, но у меня кажется другой случай.
Nissan Patrol Y61 2000г.в. Механика , (Фильтр топлевный менял 1000км назад)на улице плюсовая темперетара, внезапно в момент езды глохнет двигатель и заводится отказывается, на буксире притащил домой, проверил все предохранители в салоне, вытащил патрубок идущий от фильтра к ТНВД , при нажатии на насос топливо течет, вродебы фильтр исключаем, при попытке завести стартер просто крутит двигатель, даже попытки сдитанировать нету, как будто просто не поступает топливо в камеру, единственное на что хватает мозгов может это електроклапан, т.к не хотелось бы чтобы это был ТНВД, отсюда вопрос подскажите кто знает где он находится какие стоит проверить провода и вообще какие есть мысли.
Заранее спасибо.
vao вне форума vao
Старый #216   28.02.2009, 12:40
1) какого года машина
2) компрессию мерили?
Lexaxa вне форума Lexaxa
аЦЦкей трахтурист
Старый #217   28.02.2009, 12:56
Очень похоже что выгорел транзистор управления клапаном подачи топлива (в ТНВД стоит)...не самая удачная у него конструкция, запалить его можно даже при неграмотной смене топливного фильтра или если соляра кончится в баке (у него охлаждение солярой).
Замена очень проблемна, там плата керамическая с серебрянным напылением, паять к ней НЕЛЬЗЯ.
Я надеюсь что подохло что нибудь попроще, считай ошибку сканером, мож датчик какой вылетел.
Транзистор прозвонить не сложно тестером...на ТНВД сверху крышка на 6-ти винтиках под звездочку, оттуда идут 2-е пары проводов, один на клапан подачи, другой не клапан угла впрыска (клапан подачи стоит между трубок идущих на форсунки), если напряжения на подающем клапане нету (в момент запуска) то транзистору кирдык.
Проверь сначала сканером в любом сервисе на ошибку!!!
В танке главное что? В танке главное не бздеть!!!
v-leshaГАФrambler.ru
Старый #218   28.02.2009, 13:24
2Vao читайте внимательнее год выпуска указан 2000 г.в.
копмрессию не мерил, я представляю на что Вы клоните, это врятли при потере компрессии он хотябы чихал, или както подавал признаки желания завестись а тут совсем глухо.
Сообщение от Lexaxa Посмотреть сообщение
Фильтр менял сам, подскажите что можно было неграматно поменять, тем более 1к он отьездил
Попробую, спасибо,если кто еще что знает пишите не стесняйтесь
Последний раз редактировалось SVR, 01.03.2009 в 00:22. Причина: сверх цитирование
vao вне форума vao
Старый #219   28.02.2009, 16:10
Антон, извините, действительно невнимательно прочитал.
Покрутите подольше стартером (только с перерывами, чтобы не спалить последний) и понюхайте выхлоп. Соляркой будет пахнуть? если будет, то проблема не в ТНВД.
ну или отсоединить от одной форсунки топливную трубку и посмотреть, льется ли с неё топливо.
Vaha
Старый #220   28.02.2009, 17:02
Крутить бесполезно - это или что-то перегорело или обрыв цепи - возможно диагностика высветит...
