slonenok1980 вне форума slonenok1980
Старый #1041   08.06.2010, 20:55
приехал ниссан патрол со следующей проблемой.пока была зима проблем небыло как потеплело.начались проблемы-на горячую заводится нормально.чуть постоит-крутит не заводится..как только свечи включишь-заводится с пол тыка.посмотрел ему уже просто тумблер отдельный на вкл свечей накала вывели..в чем проблема..думаю как то с температурой завяно и с подачей.нормальных схем так и не нашел.прошу помощи
Vaha
Старый #1042   09.06.2010, 09:49
по цепи управления свечами ищи - скорее всего реле накрылось
konchakov valery вне форума konchakov valery
Старый #1043   30.06.2010, 12:57
привет всем!!! прошу помощи... проблема в том что при половине бака машина заводится с трудом ... стартёр как бы накачивает топливо.. при полном баке старт мгновенный.... смотрел в баке систему забора топлива думал неплотности соединений... всё в порядке ... сам технически подкован но с такой проблемой столкнулся в первый раз...мотор 2.8 61 кузов...1999 год....
Старый #1044   02.08.2010, 00:15
По умолчанию Nissan Patrol - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan
МУЖИКИ СПЕЦИАЛИСТЫ !!!! где вы???за месяц никто не пришёл!!!
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #1045   02.08.2010, 00:26
Когда бак полный, в нем почти атмосферное давление. Когда наполовину, в нем разряжение...отсюда подсос воздуха. Сосет скорее всего через лягушку топливного фильтра.
Старый #1046   02.08.2010, 01:12
проверил соткрытым баком... эффект тот же...есть ли в в баке в топливоприемнике обратный клапан?...поставил прозрачную трубку на входе фильтра и увидел что после остновки двигателя соляра стекает обратно в бак...
через лягушку это в смысле чртез внутреннюю мембрану ... или как?
снял платформу с лягушкой ...подул ... обратный клапан внутри держит прочно....
снял платформу с лягушкой ...подул ... обратный клапан внутри держит прочно....пробка бака исправна..
Последний раз редактировалось konchakov valery, 02.08.2010 в 01:12. Причина: Добавлено сообщение
dimaBFG вне форума dimaBFG
Откуда: волгоград; Авто: nissan patrol Y61 RD28Ti 1999г lift 2" TD 33" продан, теперь Mitsu Delica
Старый #1047   02.08.2010, 09:22
не должна она стекать... гдето здесь проблемка
Старый #1048   02.08.2010, 16:39
вопрос простой : где проблемка?
Granit вне форума Granit
Старый #1049   02.08.2010, 16:57
Сообщение от konchakov valery Посмотреть сообщение
Где-то негерметична обратка, подсасывает воздух и получает возможность сливаться. ИМХО, когда бак полный, при стекании обратки быстро нарастает давление в баке, обратка течь перестает. Когда полупустой, за счет большого воздушного пространства давление нарастает медленнее, обратка сливается в большем объеме. Завоздушивается ТНВД, мотор не пускается.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
Bezoalex вне форума Bezoalex
Откуда: Москва; Авто: Patrol Y61'98г.в.,TD42,+2"ToughDog(HL+FC),Maxxis mt-762 315/75/16
Старый #1050   02.08.2010, 17:06
В магистрали дырка. Вот один в один проблема была, почти год мозг выедала, не мог найти, поменял все шланги. Оказалось банально, на выходе из заборника трубка между заборником и одетым на неё шлангом в одном месте прогнила, отверстие меньше 1 мм в диаметре, практически не заметное, всё было из-за него.
Сними крышку в багажнике посмотри на заборник и бак сверху, должно быть сухо, у меня пыль на баке сверху влажная была вокруг заборника и сам заборник.
Ещё как вариант где-то в самой магистрали подсос воздуха, надо искать.
В качестве метода можешь взять компрессор и дунуть в магистраль со стороны мотора, должно вылезти, где течёт.
Разряжения и дваления в баке быть не должно, для этого там клапан стоит, если эти явления наблюдаются то клапан не работает.
