PV- вне форума PV-
Откуда: Долгопрудный; Авто: X-TRAIL T-30 был теперь Т-31 Diesel mashine
Старый #51   21.04.2009, 17:07
крышку видать очень сильно закрутил в прошлый раз да ещё и герметик...
в общем не идёт ключ проскакивает пробовать до посинения не хочу сосок можно случайно срубить а новая гайка 170р всего стоит
Вопрос "что человек курит?" возникает не когда я слышу как он дышит, а когда вижу что он пишет
demox вне форума demox
Старый #52   22.04.2009, 09:52
думаю можно по периметру аккуратно засверлиться и выколоточку с молоточком равномерно использовать, а на фига герметик? в космос планировал выехать
PV- вне форума PV-
Старый #53   22.04.2009, 11:36
у меня сопливилось когда полный бак заливал. засверлить около бензина даже пробовать не буду, рука дрогнет и факел
-=J=- вне форума -=J=-
Старый #54   18.10.2009, 11:42
По умолчанию Датчик уровня топлива живет своей жизнью
Как его лечить? Поможет ли чистка топливного фильтра, того что под задним сиденьем? Проявляется так, заправил вчера с утра 20 литров, проехал километров 60 и загореласть лампочка, стрелка ушла почти в ноль . Сильно расстроился, подумав что машина есть за двоих. Через пару километров она опять вернуласть к первой риске, т.е. примерно 15 литров.
X-trail ver. 1.5
Рокуа вне форума Рокуа
Откуда: Кемерово; Авто: X-Trail, NT30,2л. AT, 150 лс. май 2004 г. правый. NT30122568
Старый #55   18.10.2009, 13:10
тоже самое, у меня как попало ведет себя.. раньше лампочка загоралась на расходе 55 теперь может загореться и на 45.
На трасе чудеса с датчиком, за 200км. опустилась на пару миллиметров...
Чистка фильтра и сеточки не даст результата, т.к. Поповок от них не зависит.
Поплавок крепится к схеме а та дает сигналы уже на приборную панель, если поплавок заедает и зависает в не правильном положении то может надо чем то там смазать или ослабить? А то бензин может у нас с песком? )))
X-Trail, NT30,2л. 150 лс, AT, май 2004 г. правый, в максимальном заводском тюнинге. Кузов NT30122568
SergeyVT вне форума SergeyVT
Откуда: Улан-Удэ; Авто: X-Trail, 2003 г. (после рестайла), 4WD, АКПП праворульный
Старый #56   19.10.2009, 05:52
я давно уже забил на это...у меня при заправке до отсечки вообще стрелка в ноль падает и загорается лампочка, потом через несколько километров все восстанавливается
betmen1982 вне форума betmen1982
Старый #57   23.10.2009, 15:24
Всем привет!!! Ни кто не знает что за проблема заливаю полный бак показывает полный бак,проехал 5 км заглушил через 5 мин завел чуть больше пол бака показывает а потом через время поднялось а потом опустилось так и прыгает!!Ни у кого такой проблемы не было!! Спасибо!!!
Старый #58   26.10.2009, 10:16
У всех одна проблема, гонит датчик топлива. Я думаю сделать на днях отверстие в баке дать линейку пассажирам и в дороге буду узнавать остаток топлива.
Доложить обстановочку… Есть бос! Пол фута под килем лем сэр.. Тысяча чертей, отлично..! еще 200 километров протащимся, а этот гребанный поплавок уже ноль показывает!
PV- вне форума PV-
Старый #59   27.10.2009, 13:10
тупо почить его
zike вне форума zike
Старый #60   30.10.2009, 14:29
По умолчанию ГЛЮЧИТ ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА!!!
Уважаемые х-обладатели! Сам недавно мучался с такой проблемой. Лечится очень легко. Откидывайте задние седухи, увидите два металлических люка, сначало открываете один, там 4 пластиковые поворотные защелки, под ним будет пластиковая крышка с меткой, (которую потом желательно вернуть в первоначальное состояние) так вот, откручиваете крышку, т.к. у меня не нашлось спец ключа для ее откручивания поэтому использовал молоток и старую отвертку, главное чтобы не острая была и легким постукиванием открутил, (просто руками ее не открутить, очень туго сидит) ну если все получилось вам открывается вид в бензобак, достаем фильтр в сборе с насосом и датчиком с поплывком. Окуратно снимаем пластинку которая закрывает контакты и протираем ватной палочкой смоченной в отчистителе для карбюратора. У меня были полосы в виде графитового налета на контактной группе. Скорее всего окисление. ЧИСТИТЬ ОСТОРОЖНО!!! БЕС ФАНАТИЗМА!!! Собираете фсе в обратном порядке. Под вторым люком делаем все по аналогии, только там просто датчик стоит бес фильтра и насоса. ПыСы Почему их два: либо они расположены на разной высоте и показывают каждый "от" и "до", а может быть чтобы высчитывать средний коэффициент(вдруг машина под углом стоит, у нас ведь джип) но их всетаки ДВА. Вот так, всем удачи.
