Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #7881   23.05.2017, 11:10
Я пока сам не промерю, не поверю. У тачдога разницы нет у передних точно на +4-5"(bmx), у задних на +6" ход больше на 30мм...всего лишь. Подозреваю, что у меньшего лифта разница еще меньше. Но еще раз сделаю акцент на том, что бОльшие хода и не нужны при пропорциональном росте колес.
Просто пример: у меня сзади кардан развернут тонкой стороной к раздатке и при этом поперечина рамы выпилена наполовину чтоб не цепляло. Спрашивается, зачем ТАМ бОльший ход аморта(260мм у меня напомню) на растяжение если итак раму уже пилить некуда, а на сжатие он не нужен из-за размера колес. БОльшие ходы это всего лишь маркетинговый ход, чтобы пипл хавал.
Спереди аналогичная ситуация, но там больше мешает шарнир гука и пропил для него делается.
Старый #7882   23.05.2017, 11:24
А вообще я в лоурайдеры ухожу. Да здравствует мотор 300л.с., стоковая подвеска, мегавырезанные арки и 37-е колеса на 20-х дисках. Ну и карбоновая кузовщина(капот,6 дверей, 4 стекла и люк). Будем гонять Саня-PetroFF обещал HKS 1000л.с. вкорячить если я его достану. Пока удалось только капот и люк достать(сделать), а моторы HKS что то резко на разборках закончились.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_1390.jpg (74.2 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1392.jpg (57.7 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1395.jpg (51.7 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1396.jpg (31.4 Кб, 55 просмотров)
Последний раз редактировалось Lonjeron, 23.05.2017 в 11:57.
Aggent вне форума Aggent
Откуда: Смоленск; Авто: Nissan Patrol 2004 v8; +3", BFG KM2 35".
Старый #7883   23.05.2017, 11:27
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
Спорить не буду, цифры из инета.
тут где то фото выкладывали, с ходами подвески при +4" и на 35" колесах. В стоке такой артикуляции не будет 100%.
ясно, что маркетинг всюду, но не поверю, что длинный аморт не растянется дальше короткого.
Добавлено через 42 секунды
Крамзы продай тогда))
Последний раз редактировалось Aggent, 23.05.2017 в 11:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый #7884   23.05.2017, 11:32
Сообщение от Aggent Посмотреть сообщение
У тачдога так...увы
Добавлено через 31 секунду
У меня есть куда их поставить
Последний раз редактировалось Lonjeron, 23.05.2017 в 11:32. Причина: Добавлено сообщение
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #7885   23.05.2017, 11:33
Жень, на рестайла позавчера ставили "свои" пружины 2", амортизаторы профендер.
Пружины длинноходные, амортизаторы сравнил со штатными, ровно 5см разницы в растянутом состоянии.
Старый #7886   23.05.2017, 11:35
Это понятно, а ход аморта суммарный тоже на 5см отличается? Т.е. если у переднего стока стока 18см, а у переднего профендера, промаркированного как +2" сразу 23см? А у заднего профендера 28см?
Старый #7887   23.05.2017, 11:39
Это не проверял, приедет на т.о проверю, думаю отличаться будет.
Старый #7888   23.05.2017, 11:45
Так речь то про ходы, а не про длину амортов под разный лифт. Проверь-интересно...а лучше фотку сделай двух передних и двух задних амортов с линейкой, когда один сжат, а другой растянут.
Старый #7889   23.05.2017, 17:04
Lonjeron,
Фото, это тогда при следующей установке, снимать не буду.
Померять то смогу сняв только снизу.
Старый #7890   23.05.2017, 21:34
Сообщение от nightshadow Посмотреть сообщение
При таких данных просвет будет равен 356мм.
Понял свою ошибку. Я не рассмотрел что угол 27 непонятно о чём. А так то два по 13,5 и получится 27.
По уму надо делать так
Ненравится и невозможно разные категории. Можно и цельноточенную сделать.
