Старый #7871   21.05.2017, 22:50
Сообщение от Duke Nukem Посмотреть сообщение
На сложном рельефе проходимость
А без сложного рельефа чисто дорожным просветом. Я когда АДху лифтовал за сложный рельеф вообще не думал. Мне достаточно было не цеплять поребрики при переезде и на подъезде к офису пузом не тереть(пузотёрка - фгле. )
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #7872   22.05.2017, 03:43
а ходом подвесок и углом рампы
Углом, простите, чего ???
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Duke Nukem вне форума Duke Nukem
Откуда: Омск; Авто: Patrol Y61 ZD30 MT 2008 +4", ГП 5.13, 35" МТ/Зима, 36" ХТ, винч, шнорк, силовик, экспедиционник, защиты, спальник и т.д.
Старый #7873   22.05.2017, 04:20
Анатолич, это когда еще учитывается расстояние до брюха и длина базы. Т.е. возможность авто перебраться через деревце или край оврага, не повиснув на них пузом.
Kpum4x4 вне форума Kpum4x4
Откуда: Симферополь; Авто: Y61(V), TD42, МКПП, лифт2"+2", BFG35"
Старый #7874   22.05.2017, 09:56
угол рампы = 27град
Старый #7875   22.05.2017, 12:34
При таких данных как на рисунке просвет до рамы в точке пересечения линий равен 75,6 см.
Как ногу то на ступеньку задирать?
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #7876   22.05.2017, 17:52
Сообщение от ГАВРИЛОВ Посмотреть сообщение
рецепта идеального нет
Добавлено через 5 минут
я себе выбрал +4" и проставку +дюйм, чтоб 35" тапки при любой артикуляции арки не задевали
просто пружин +5" не бывает, и только
а +6 много, машина в том числе и на каждый день
в любом случае работа пружины имеет более широкий диапазон, нежели проставка
а ограничение типа штатным размером, бред
имели колеса 31, поставили 35, подвеска тоже +4, но ход вверх колеса ограничивают только прибавка +2 к радиусу, таки образом имеем прибавку к ходу минимум 5см
Вы сравните ход штатного аморта и тюнингового. Их ходы либо не отличаются вообще, либо там 1-2см прилипло в лучшем случае. Спрашивается, с какого перепугу "имеем прибавку к ходу минимум 5см"? Иметь бОльший ход тупо не нужно т.к. увеличение диаметра колеса уничтожает эту возможность. Штатные ходы бы сохранить.
Резиновая проставка имеет не "меньший диапазон работы чем пружина", она имеет то, чего пружина ВООБЩЕ не имеет. Поэтому, их выгодно комбинировать, чтобы получить 2 плюшки вместо одной.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Kpum4x4 Посмотреть сообщение
когда то за такое мнение меня тут тапками закидали)))
Я точно не закидывал. Но тапки летели из-за неумения донести/расшифровать свою мысль...уж простите. Говорили все об одном и том же, но не понимали друг друга.
Последний раз редактировалось Lonjeron, 22.05.2017 в 17:52. Причина: Добавлено сообщение
nightshadow вне форума nightshadow
Откуда: Москва; Авто: Patrol Y61, 2008, ZD30 A/T, -EGR, -КАТ, +5", +ComeUp-12000, +Чип, +Шнорк, + ГП 5.125, + Geolandar X-MT 37"
Старый #7877   22.05.2017, 21:23
При таких данных просвет будет равен 356мм.
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
Старый #7878   22.05.2017, 21:24
Точнее - это расстояние до нижней части ступеньки или рамы - в зависимости до чего там угол указан.
Старый #7879   23.05.2017, 09:28
Хреновину под цифрой 18
http://partsbook.ru/cimg/2015/040602/1806946
Согнуть хреновину 18 можно только на словах. По уму надо делать так(шайбы нержа мои, работа PCG). Конкретно под мою машину и имеющиеся аморты +4"(подвеска +8"), стаканы укорочены на 60мм. Мост имеет 90мм хода вверх и 90мм вниз, сзади 130мм вверх и 130мм вниз.
Спереди можно было бы оставить и штатные аморты, при этом не укорачивая стакан, а заменяя его ровной площадкой(оцените экономию по стоимости новых амортизаторов!).
Кому нужны еще такие шайбы из нержи-обращайтесь.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_1388.jpg (42.6 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1389.jpg (94.9 Кб, 36 просмотров)
Aggent вне форума Aggent
Откуда: Смоленск; Авто: Nissan Patrol 2004 v8; +3", BFG KM2 35".
Старый #7880   23.05.2017, 10:50
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
Я другие цифры находил.
Сток:
Передние
сложенные - 41 см
растянутые - 59 см
Задние
сложенные - 38,5 см
растянутые - 61,5 см
Получается, ход передних - 18 см, задних 23 см.
Для примера, длинна амортов амада (лифт +4")
передние 355/585
задние 460/770
Ходы, соответственно, 23 см и 31 см.
Разница ни разу ни 1-2 см. получается.
