Хищник73 вне форума Хищник73
Откуда: Коми, Инта; Авто: Nissan Patrol Y60 2.8TD, 36"
Старый #7781   06.05.2016, 06:47
На передок лучше сварить скобы со штоками?
serzhkam вне форума serzhkam
Откуда: Петропавловск-Камчатский; Авто: Nissan Safary практически все навороты
Старый #7782   06.05.2016, 13:56
Сообщение от nightshadow Посмотреть сообщение
Кстати вопрос попутный - по твоему посту на Д2 получается, что нижнее ухо надо со смещением пилить. На сколько смещение от центра и куда его ставить - в сторону зада или морды?
по аналогии с Догами, доп шайбы шли порядка 5мм толщиною. Поэтому смещение нужно делать примерно в этих пределах, т.е. что бы тело амортизатора сместилось назад от моста
Сообщение от Хищник73 Посмотреть сообщение
проще отрезать ухи амов и приварить штыри, тем более что амы полностью разборные. Хотя я варил и в сборе
Последний раз редактировалось serzhkam, 06.05.2016 в 13:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый #7783   06.05.2016, 14:26
Сообщение от serzhkam Посмотреть сообщение
Спасибо Вопрос, какие амы Камазовские нужны на передок? На задний мост понятно.
А если на передок оставить родные, но срезать крепление к раме на 10см? Я хочу поставить полиуритан на пружины. Тяга рег. тормозной шланг удлиню и продольные тяги на 1,5 см с помощью шайб выдвину вперед.
Duke Nukem вне форума Duke Nukem
Откуда: Омск; Авто: Patrol Y61 ZD30 MT 2008 +4", ГП 5.13, 35" МТ/Зима, 36" ХТ, винч, шнорк, силовик, экспедиционник, защиты, спальник и т.д.
Старый #7784   06.05.2016, 14:36
У 60 и 61 аморты одинаковые, я себе поставил вот такие: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...postcount=7641
Пружины на передке подымал комбинацией из полиуретана сверху и прокладки Meyle 014 032 0041 снизу. Полиуретан - как камень, а резинка все-таки чуть смягчает работу пружины.
Старый #7785   06.05.2016, 14:49
Я не измерял, но по инету нашел, передние амы 510*318 и задние 750*450? Значит и Камазовские тоже надо разной длинны?
ПЕКАР 53-2905006 подходят на передок 624*425 и на задний мост получается ДЗАА 5312?
Сообщение от Kurok Посмотреть сообщение
Старый #7786   06.05.2016, 15:07
С передними не экспериментировал, вернее не использовал от Камаза или Паза. Очень понравился в работе вариант со стоковыми амортами, но с убранными пауками.
Пу или резину под пружины ни когда не ставил. т.к. считаю это совершенно бессмысленным и бесполезным занятием.
Выдвиг лыж вперёд возможен только 10мм, если больше могут быть проблемы. У себя выдвиг 35мм сделал дропами
Старый #7787   06.05.2016, 15:40
Определился ) Передние ПЕКАР 53-2905006, задние Камаз 4310-2905006-01
Gekab4 вне форума Gekab4
Старый #7788   08.05.2016, 14:01
не проходили года к сожалению не знаю фирму производтель
Изображения
Тип файла: jpg втулки.jpg (85.6 Кб, 83 просмотров)
Старый #7789   09.05.2016, 03:09
Сообщение от Gekab4 Посмотреть сообщение
Судя по картинке, у тебя втулки рамы, куда входят эти "грибки" в очень плачевном состоянии. Отсюда и такой результат
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #7790   09.05.2016, 07:43
serzhkam, Срега, как могут втулки рамы быть в плачевном состоянии ? В худшем случае отломает шпильки рычагов. Кмк втулки приходят в такое состояние когда рычаги работают на излом постоянно.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
