Хищник73 вне форума Хищник73
Откуда: Коми, Инта; Авто: Nissan Patrol Y60 2.8TD, 36"
Старый #7561   30.01.2016, 14:06
Спасибо . Должно хватить. Может и тормозных хватит. Когда хайджеком выкидываешь машину из колеи мост провисает вроде больше чем на 10 см и шланги не разу не рвало.
Сообщение от Корень Посмотреть сообщение
Да, мост можно сдвинуть шайбами, но это не много, 15 мм максимум, в принципе этого должно хватать.
Последний раз редактировалось Хищник73, 30.01.2016 в 14:16.
Старый #7562   30.01.2016, 22:26
Сообщение от Хищник73 Посмотреть сообщение
проставки на пружины 10см
амо подлинее думаю тоже понадобятся.
Старый #7563   31.01.2016, 13:27
Может кто-то подскажет бюджетный вариант удлиненных амо?
Читал про эти: Партномер 650GEL212E long travel но по цене пока не нашел в инете.
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #7564   31.01.2016, 13:51
Это в тему про аморты ))
не знаю, какой лифт, но если от 4 до 6, то Камазы назад и скорчеды от 80-ки вперед.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Старый #7565   31.01.2016, 14:10
Сообщение от Анатолич Посмотреть сообщение
проставки полиуритан 10см.
Старый #7566   31.01.2016, 14:39
Хищник73, ого..10 см это круто для проставок ))
4 дюйма. Тогда норм. Можно их ставить
Аццкий флудер
Старый #7567   31.01.2016, 15:52
У меня на передок от Ленд Ровера валяются, надо их измерить, может подойдут. По крепежу точно подходят.
Старый #7568   31.01.2016, 15:55
Хищник73, главное, чтобы не работали на отбой или разрыв. Мост с колесами очень тяжелый, ушатает их махом.
Аццкий флудер
wwwd вне форума wwwd
Старый #7569   01.02.2016, 21:20
Не знаю куда правильнее написать, напишу сюда - вроде связано с лифтом
Кто-нибудь пробовал поднимать движок вместо опускания траверсы раздатки для снижения вибраций заднего кардана при лифте коротыша? Ну или комбинировать - немного опустить раздатку, немного приподнять движок?
Не хочется делать из траверсы якорь Из возможных проблем в голову приходит только одна - не будет ли движок упираться в моторный щит кузова, надо будет прикинуть на днях.
Корень
Старый #7570   01.02.2016, 21:40
Когда опускают раздатку то верхняя часть ДВС тоже приближается к моторному щиту. Места там сантиметра 2-3. Но проще опустить раздатку чем поднять мотор, шланги, трубки провода нужно проверить что бы ничего не перетерло ненароком.
На RDшке сзади ГБЦ проходит ещё трубка она как раз между мотором и моторным щитом, но она стоит почти по срезу блока, так что мешать не будет.
Последний раз редактировалось Корень, 01.02.2016 в 21:53.
