vais25 вне форума vais25
Старый #6971   24.12.2014, 19:12
на жопу купи от камазовской кабины, на мордаху газель кабина + двс нива.
Старый #6972   24.12.2014, 19:45
Сообщение от dials Посмотреть сообщение
Что посоветуете сколхозить на передние и задние штатные обойники дешево ,сердито и относительно быстро?
от газели и нивы.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от vais25 Посмотреть сообщение
фото скинь или ссылку на фото номер каталожный
Последний раз редактировалось motomario, 24.12.2014 в 19:45. Причина: Добавлено сообщение
dials вне форума dials
Старый #6973   25.12.2014, 00:16
Сообщение от motomario Посмотреть сообщение
от газели и нивы.
Перед в такой конструкции сколько примерно даст см прироста отбоя? Штатный в этом случае демонтируется и остается такая вот конструкция? Это вообще что такое от газели и нивы, отбойники?
По заду номера тоже интересны...
Добавлено через 58 секунд
Сообщение от romanTB45 Посмотреть сообщение
dials, я думал старых нету, они выше на 4 см, чтоб на 20см повысить отбойник надо площадку
в том то и нюанс, что есть. Отбойник нужно нарастить временно, чтобы эта конструкция по возможности была легко демонтирована вместе с Арктиками.
Life in Motion - d1als.livejournal.com
Последний раз редактировалось dials, 25.12.2014 в 00:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый #6974   25.12.2014, 11:08
Сверху опора двигателя жигулей, снизу предний отбойник моста газель.
Jhan вне форума Jhan
Откуда: Алматы; Авто: Y61 ZD30 35MT 4'' силовой обвес
Старый #6975   25.12.2014, 11:32
Я поступил проще. Отбойники оставил родные, а из всякого лома сделал проставки под них. При желании все можно вернуть к стоку.
Старый #6976   25.12.2014, 23:09
От газели 12см./+от нивы 6см=18см. вполне достаточно.
Комплект купил,но не установил. Передние...под 5"+50мм проставки(пружины сели ..бампер,лебедка)
Можно к штатным добавить вот такое и втулку-ось придется точить.
http://4v6.ru/prostavka-dlja-liphta-...-kaprolon.html
xStudent вне форума xStudent
Откуда: Алматы; Авто: Patrol 2006 TB4.8, 2",warn 8000, 285/75/16 KM2, Brown Davis 148л + 40л. Защиты АСТ. ПТФ Osram LED.
Старый #6977   28.12.2014, 21:15
Что то мысли посещать стали : лифт 2" ( все как положено , кастор, пружины прогрессивные Ловелс и Амада экстрим аморы) получилось супер - то, что нужно для меня!) но вот а гараже лежат фирмовые проставки 1" ... Если их поставить я так понимаю кастор нада менять на другой угол и аморы могут не справиться !???
Дайте совет стоит ли этим заниматься ??? Хочется вроде маленько повыше ( компенсировать тюненный бак)...
Руки в масле, жопа в глине - клуб 4*4
Zapolyarnik вне форума Zapolyarnik
Старый #6978   28.12.2014, 22:08
Сообщение от xStudent Посмотреть сообщение
Амортизаторы(аморы) на кастер не влияют, но кастер нужно менять на 2 градуса.
Большой тюнинг подвески. Полная замена масла в АКПП.
KMS- вне форума KMS-
Старый #6979   19.01.2015, 11:37
Подскажите где дешевле взять комплект Tough Dog 2" в Москве или в другом городе? можно в лс
дмитий вне форума дмитий
Старый #6980   19.01.2015, 22:15
Вот может нужная вещь? http://tracktourist.ru/index.php
Дмитрий
