Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #6841   23.10.2014, 16:41
Крестовины, шлицы кардана, подшипники хвостовиков в раздатке. Больше на 5-ти дверной машине выть не может ничего при +2", да и вообще - воя быть не должно...не тот лифт
insash вне форума insash
Откуда: Воронеж; Авто: Патрол Y60, 3дв, ТД42Т (был РД28Т), +2", мт36-38"
Старый #6842   24.10.2014, 00:03
У Погладь К коротыш, как я понял из подписи. На коротыше при +2" надо опускать раздатку, из личного опыта.
Старый #6843   24.10.2014, 02:08
То что он коротыш раньше в подписи не было. На 3-х дверке без вариантов опускать раздатку(тогда заднему кардану станет ЛУЧШЕ, а переднему ХУЖЕ). Передний кардан делать трехкрестовинным с шарниром ГУКа и будет все ажурно.
Старый #6844   24.10.2014, 18:05
еще можно порезать шейки шаров и провернуть рудуктор, чтоб хвостовик чуть к верху поднялся, сзади попилить верхние рычаги и удлинить. Выиграешь гроши, но часто их не хватает.
Lonjeron, а чо гука на задний мост не делать???
Я Роман5000!!!
Старый #6845   24.10.2014, 18:12
Смысла нет, ибо сзади все проблемы до +8"(может и больше)на 5-ти дверке и до +4"(точно...может и больше)на коротыше решаются проставкой под раздатку.
makswall вне форума makswall
Старый #6846   25.10.2014, 09:28
Появилось время, хочу спросить совету. Стоят у меня тачдоговские пружины. С момента устновки машинка стояла косо на один бок (водительский был ниже). Решил плюнуть поменять местами. Было справа маркировка L поставил пружины наоборот. Все равно крен машины остался... И куда рыть?
"DON4x4" - автомобильный ростовский клуб.
Тюнинг, ремонт, подоготовка внедорожников и не только. Пишите, звоните, порешаем.
Продаю ПАТРОЛ 2005 год (рестайл) ПТС 12.2004. 3л, АКППП, после капиталки, сделан под себя.
Корень
Старый #6847   25.10.2014, 18:04
А никуда не рыть.
Поставь одну проставку на ту сторону что ниже, под нижний виток передней прижины, от передней же пружины 210 мерса.
Zapolyarnik вне форума Zapolyarnik
Старый #6848   25.10.2014, 23:17
Сообщение от makswall Посмотреть сообщение
И куда рыть?
Ни куда, постав на короткие прудины 15мм проставки ТАЧ ДОГ и все будет хорошо.
Сообщение от Корень Посмотреть сообщение
Валера,он их не найдет, а еще размер нужен проставок.
Большой тюнинг подвески. Полная замена масла в АКПП.
Старый #6849   26.10.2014, 08:56
проставкой то понятно... а почему сие получается то?
Лёлик-58 вне форума Лёлик-58
Откуда: С.Петербург; Авто: PatrolY61,08,ZD30MT,ЧипТюнинг,катализатор-off,CooperST33"
Старый #6850   26.10.2014, 17:51
...похоже изготовитель их не проверял на усилие растяжение и сжатие, поставили L или R от фонаря, или перепутали, в Вашем случае просто не повезло, попались все с одинаковым усилием растяжения и сжатия. То есть зад две пружины одинаковые и две пружины перед тоже одинаковые, а так не должно быть. Вес машины с права и с лева не одинаковый, Вам достались все с буквой *L* или все с буквой *R*...веселого мало-все таки, дорогое удовольствие!!!
С уважением, Алексей.
