Vamp! вне форума Vamp!
Старый #581   12.03.2009, 22:48
vao
я вобще хотел в 4x4-offroad.ru но там по прайсам подвеска пропала, в вездиходе вроде нет, в 4вдшоп дороговасто... Вот и хотел спросить может есть какие-нибудь хорошие магазины, с хорошими ценами...
ewgenspb вне форума ewgenspb
Откуда: санкт-петербург; Авто: Y61 11.06,ZD30+tun.box,+2''iron man,BFG 33''.
Старый #582   12.03.2009, 23:20
в "вездеходе" принимают заказы по прайсу "автовентури" приобретал у них пружины на прошлой неделе 14т.р.- 4 шт.
tobasCo вне форума tobasCo
Откуда: Архангельск&Архангельское; Авто: Lamborghini Gallardo
Старый #583   12.03.2009, 23:57
ewgenspb
тоже седня взял в вездеходе комплект пружин по аналогичной цене.
любопытствую а лифт в плане по пружинному варианту? или + аммо, касторкит и пр?
Старый #584   13.03.2009, 00:23
такс... Ребят а вы какой фирмы заказали? И что заказали по мимо пружин?
Старый #585   16.03.2009, 11:45
Поставил лифт-комплект +1" +300кг. Передние пружины TDC-734HSL, задние TDC-742HSL, амортизаторы FC41047 и FC41206. Из особенностей установки - наши родные пружины одинаковы по длине, а у австралов доп. бак, гидроусь, рулевой вал и водитель на одной стороне (правой), поэтому они заднюю правую пружину делают на 3см длиннее левой. В моем случае доп. бак стоит справа, но все остальное слева, поэтому пружины маркировки R/H поставил на левый борт, а L/Н на правый борт, причем под правую заднюю пружину пришлось подложить тач-договскую проставку (нашли пару завалявшихся проставок для ТЛК какого-то, по размеру вроде подошла, еще одна теперь лежит в запасе) для компенсации разной высоты пружин. Перед установкой промерил высоту по аркам, вышло 90см на всех колесах. После установки (баки оба пустые) стало спереди 93см, сзади 94.5см. После заправки обоих баков хвост немного присел, визуально на пару сантиметров, померить не вышло.
Фото после лифта (баки сухие):
Баки заправлены под пробки:
Опасался излишней жесткости, как оказалось абсолютно зря, в комфорте машина даже выиграла, причем прибавив в энергоемкости подвески. Теперь на очереди передний бампер с лебедью, посмотрим как там чего будет. Стойки стабов пока не заменил, посмотрим что будет по окончании работ, пока вроде нормально, хотя при пустых баках задним визуально "перенапряжены", наверно чуть позже нужно будет удлиннить или заменить. Кстати, насколько длиннее штатных кости от Патфайндера?
ЗЫ фотки с телефона, сорри за качество.
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #586   16.03.2009, 12:11
Андрей,по моему длинее на 5 см,но могу точно померить, в гараже сейчас и те и те лежат.Ну и фото ждем качественные.
Кстате у меня спереди слева обломало длинную кость (это второй случай),причину так и не понял,может брак был,сейчас поставил новую.
Старый #587   16.03.2009, 12:34
Валера, померь пожалуйста, данные очень нужны.
biorn вне форума biorn
Старый #588   16.03.2009, 12:42
Сообщение от jvr Посмотреть сообщение
Я, как и обещал, передние ослабленные домики 60*60 заменил на 50*50 без обужения, к тому же одну из дырок заварил (3-х стенка получилась) - посмотрим насколько этот вариант долговечен (еще под нижнюю полку шайбу квадратную подложил для усиления точки опирания). Задние 60*60 пока держатся.
А R50 слабые
лифтанутому поздравления
С уважением, Алексей.
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #589   16.03.2009, 14:04
Андрей, патовские ровно на 50мм длиннее патрулевских. Сам мерил.
Старый #590   16.03.2009, 14:06
Спасибо, буду думать про них.
