mad nut вне форума mad nut
Откуда: Москва; Авто: Navara v6 + Patrol Y60 TD42 лифт 25см и 40 колеса пока
Старый #5521   26.09.2013, 02:05
Сообщение от mish tb48 Посмотреть сообщение
расскажите кто сталкивался с таким лифтом,ньюансы,проблемы,личный опыт!!!очень важно,начинаю новый проект!!!собираюсь ставить toughdog +6@!!!
Добавлено через 11 минут
амортизаторы,пружины,тяги панара,проставки для трансмиссии,кастор платы 5 гр,тормозные шланги,рулевой демпфер,удлиннители стабилизаторов,может что забыл,дополняйте,поправляйте,обсуждайте,буду только рад!!!очень надеюсь на помощь и опыт владельцев !!!!
Впринципе все правильно перечислил, у меня стоит 8 проблем нету
Спрашивай что конкретно интересует
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #5522   26.09.2013, 06:23
mish tb48,
дропы забыл..без них никак
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Старый #5523   26.09.2013, 08:32
Сообщение от Александр Анатолич Посмотреть сообщение
mish tb48,
Похорошему да, а по факту касторплаты 5гр многие ставят и ездят, но дропы правильнее и лучше конечно
shurik79 вне форума shurik79
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 2004
Старый #5524   26.09.2013, 10:39
Только висят они низковато..., поэтому для себя оставил кастор-платы.
Старый #5525   26.09.2013, 10:50
Висят они намного выше чем мост и крепление клюшки
Я Роман5000!!!
Старый #5526   26.09.2013, 11:01
Спорить не буду, просто факт.
У геометрической проходимости очень много параметров, один из которых угол рампы, так вот его они сильно ухудшают. Хотя с позиции геометрии работы рычагов подвески их установка вполне оправдана.
Изображения
Тип файла: jpg image006.jpg (6.7 Кб, 57 просмотров)
RAPIDA вне форума RAPIDA
Откуда: Алма-Ата; Авто: 2007, 4.8, 5" ToughDog+AmadaXtreme, 35", Полн.обвес Ironman и ARB, 2 леб-ки, 2 блокир, актив-вакейшн и т.д.
Старый #5527   26.09.2013, 12:10
Сообщение от shurik79 Посмотреть сообщение
тогда готовься при лифте более 4":
1. менять резинки-грибки на саблях раз в год (большой излом)
2. молиться, чтобы резьбовой палец на саблях не сломало (для выше, чем 4")
3. 35 колеса будет цеплять при вывернутом колеса за арку (особенно при артикуляции).
4. аморы при артикуляции буду цеплять чашку пружины (если аморы толстые)
5. быстрый износ втулок стоек стабилизатора, т.к. стойки будут стоять криво.
это все пройдено. поэтому себе поставил дропбоксы.
по поводу "низко висят дропы": ты скорее заденешь центром подножки, чем дропами. я зацепил одним дропом всего один раз: но там дороги не было - мы ехали по "чемоданам" (камни не маленькие) высотой до колена на протяжении 5км....
Старый #5528   26.09.2013, 12:27
просто факт, я езжу с ними год и не разу ими ничо не задел, ни при езде по камням бульникам аля кольский, не при езде по буеракам горам в казахии.
Когда в казахии переезжал бруствер острый и высокий, то зацепил брюхом по середке.
Что бы ими зацепить, нужно как на картинке иметь овраг с резким уклоном, низкий лифт и маленькие колеса.
Я Роман5000!!!
Старый #5529   26.09.2013, 12:41
RAPIDA, Попробую ответить по порядку:
За 2 года поиенял 1 раз две недели назад, больше для профилактики (не могу найти причину шимми)
У меня 6" даже намеков нет на его поломку или загибание, проверено две недели назад (см п.1)
При установке 12мм шайб цепляло только за передние брызговики - ампутированы. Проверено на 3 коммплектах резины (35 Максис, 36 Симекс и 35 Йока+цепи)
Dobinsons GS45-912 диаметр 8-10 см (точно не измерял) не цепляют
Не знаю, стабы ампутированы.
З.ы. я вовсе не против дропов, но можно и без них
Старый #5530   26.09.2013, 13:18
Уже несколько форумчан выкладывали фото, что бывает с грибками через 1 год при лифте 5".
Дропы можно сделать так, чтобы не было колес и даже 37-е колёса не цепляли.
Можно ездить и не делать ничего. Тут решает каждый, что ему нужно: ездить или возить...
Аццкий флудер
