wwwd вне форума wwwd
Старый #4921   25.02.2013, 01:12
Как и обещал - мини-отчет об установке бу пружин от длиннго 61го на 60й коротыш.
После покупки пружин (спасибо fedor-77), долго мучался - поднимется или нет. Точнее поднимется точно, но вот на сколько. Разница в диаметрах проволоки 1мм (в пользу 61х), длина в свободном состоянии почти такая же (61е на 1-1.5 см подлиннее), на передних 61х на 1 виток больше.
В итоге перед поднялся на 6 см, зад около 5, т.е. морда чуть выше Я думал будет наоборот Это все относительно родных 20+ летних пружин.
Если кому интересен процесс замены - на стоящей машине стягивал пружины грузовой стяжкой (у передних сначала открутил отбойники и они валялись внутри пружины, между стропами), домкратил, чуток поддел ломиком - пружины на земле. Взял 2 толстые доски, просверлил в них по дырке, взял 16ю шпильку, три гайки, два ключа.. Стягивал до пара из ж Потом зафиксировал грузовой стяжкой, но этого оказалось мало, пришлось откручивать амортизаторы, чтобы мост ушел ниже. С задними вообще все шикарно, а вот с передними чуть повозился.
Визуально места в арках дохрена, 33 должны замечательно прижиться Разницы в жесткости не заметил. В общем, результатом доволен
А, руль теперь смотрит вбок. Просто переставить шлицы на карданчике? Ведь при +6см (относительно просевших) не надо рулевую тягу удлиннять, хода редуктора должно хватить?
RaceMaster вне форума RaceMaster
Откуда: Красноярск; Авто: Y61'03 ZDчип AКПП +2" 255/85 CB+VHF+UHF
Старый #4922   25.02.2013, 07:16
Сообщение от wwwd Посмотреть сообщение
не надо ничего переставлять. нарушишь центровку. Нужно тяги панара делать регулируемыми и мост на место ставить. тогда и руль вернётся в центральное положение.
Добавлено через 45 секунд
Сообщение от niggiu Посмотреть сообщение
Подскажите плиз какой аморт сунуть в пружину для работы в спарке с круизеровским ? никак не могу подобрать
гоу в тему про аморты
КРАССПАС
R0ACI
Последний раз редактировалось RaceMaster, 25.02.2013 в 07:16. Причина: Добавлено сообщение
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #4923   25.02.2013, 08:18
Сообщение от RaceMaster Посмотреть сообщение
А говорил, что не теоретик
ЗЫ: ничего личного, Свят, просто ты не прав ))
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
serzhkam вне форума serzhkam
Откуда: Петропавловск-Камчатский; Авто: Nissan Safary практически все навороты
Старый #4924   25.02.2013, 11:04
Сообщение от Александр Анатолич Посмотреть сообщение
+1000
переднюю рулевую нужно удлинять, естесно после выравнивания Панары
Старый #4925   25.02.2013, 11:07
А чо за центровка то?? типа тоже на ход патруля влияит и управляемость, а то я не в теме.
одной панарой не обойдется)) надо пилить рулевую))
Я кстати не разу не видел чтоб перестановкой на шлицах руля попадали как нужно)))
Я Роман5000!!!
Старый #4926   25.02.2013, 11:53
Сообщение от serzhkam Посмотреть сообщение
Вот зацепился аки клещ, а... лишбы полемику устроить... естессно што все тяги удлиннять-регулировать-наращивать, ибо для стока длина их, а не для +100мм и более.
Вообще прежде чем любому в подвеску лезть - надо бы нарисовать для себя её геометрию и помараковать
КРАССПАС
R0ACI
Старый #4927   25.02.2013, 12:08
А чё сразу пекалем то
Старый #4928   25.02.2013, 13:58
Сообщение от romanTB45 Посмотреть сообщение
У меня так из за гнутой панары. Правкой не хочу заморачиваться и так хорошо едет.
Тоже жду пружины от пузатого на свой малыш.
Старый #4929   25.02.2013, 16:07
Эээмм, я конечно не суперпупер спец, но может вы не так прочитали?
Лифт 6 САНТИМЕТРОВ (НЕ дюймов) относительно просевших пружин. Не перебор ли ради такой ерунды переделывать всю подвеску, а?
Ладно, будем экспериментировать, смотреть какой ход у червяка итд. Привык учиться на своих ошибках. Про пружины тут тоже многие писали, что не поднимется (не в обиду ).
AndrAB вне форума AndrAB
Старый #4930   25.02.2013, 17:35
тяга панара НЕ ВЛИЯЕТ на положение руля, а определяет положение моста относительно кузова. Для выравнивания положения руля служат передняя и задняя рулевые тяги. Если передняя тяга нерегулируемая, то сделать из нее регулируемую.
crabcar.ru
т. +79160071112
