Юстас33 вне форума Юстас33
Откуда: Владимирская обл.; Авто: Патрол короткий 2,8рд. собаки +4", бодик 2" х/т-37, 2 лебедя
Старый #4601   11.12.2012, 21:07
Сообщение от MARTYN-VBG Посмотреть сообщение
У меня вчера кореша привезли мосты от Вольво С-303. Будут вендрять на 160-й коротыш.
Как интересно. Кинь фоток как переделывать будешь Можно в личку
Если не секрет, сколько денег отдали за мосты? Диски на 22"?
Не рубите лес - негде будет партизанить !
Profesor вне форума Profesor
Откуда: Апрелевка.; Авто: Patrol 07 ZD30 AT & Patrol 03 TB48 AT
Старый #4602   11.12.2012, 21:30
Вот собственно фото с телефона. По торцам клюшки промазаны шовным герметиком, скорее всего это и не нужно, но мне так захотелось
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0562.JPG (23.3 Кб, 151 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0563.JPG (17.8 Кб, 114 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0564.JPG (25.7 Кб, 105 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0565.JPG (25.4 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0566.JPG (23.5 Кб, 100 просмотров)
Старый #4603   11.12.2012, 21:31
Сообщение от Profesor Посмотреть сообщение
У меня клюшки керосина уже лежат,
а под какой лифт?..Размер лифта в см,"? Я понял,что придется другие сайленты использовать для переднего стабилизатора или там просто другие хомуты? Фото этой части тоже выложи.Спасибо,вопрос снимается...про крепление -хомут под сайлент. У него 4 отв., а на оригинале 2 отв.
Это для того,чтобы кардан не задевал о стабилизатор. На клюшках от Керосина наверное этого делать будет не нужно.
Старый #4604   11.12.2012, 21:33
Клюшки под 2-3" сайлент стаба штатный, крепления оригинальные под 4 болта.
insash вне форума insash
Откуда: Воронеж; Авто: Патрол Y60, 3дв, ТД42Т (был РД28Т), +2", мт36-38"
Старый #4605   12.12.2012, 00:58
Сообщение от romanTB45 Посмотреть сообщение
Так, по резке арок, при 3" дюймах реально лезут 37 колеса....
Более того, с лифтом 2" поставил Арктик трак 38". После 35" пришлось передние арки резать дальше в ширину, на задних убрал резиновые фендера-подкрылки, которые съедали 1,5 - 2 см по кругу, и ограничил ход вверх на 4,5см. Ход переднего моста уже был ограничен на высоту хоккейной шайбы и сдвинут вперёд на 5мм. Уже можно ездить, цепляют только передние макс вывернутые колёса в районе ног водителя и пассажира.
На дюйм ещё, конечно, подниму, мост вперёд на 10-15мм сдвину и задние арки шире вырежу, чтоб фендера поставить. А дальше посмотрим.
ROL вне форума ROL
Откуда: Ростов на Дону (Сочи); Авто: Был недавно Nissan Patrol Y61 TB45 +2" +2", А/Т 35" теперь Lexus LX-470 сток.
Старый #4606   12.12.2012, 01:06
insash, Где и по чем брал резину?
Старый #4607   12.12.2012, 01:58
insash, У тебя 60, у меня изначально арки больше
Я Роман5000!!!
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #4608   12.12.2012, 05:59
Profesor,
я только не понял, как эти кюшки уходят от проблемы "разбивания" грибков ?
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Старый #4609   12.12.2012, 08:44
Ось грибков смещена на 5 см вверх, соответственно при лифте ось клюшки стоит по оси отверстия в раме.
Старый #4610   12.12.2012, 09:57
Profesor,
аа..ясна
Честно говоря...эээ...если сделать чертеж формы этих клюшек, то я могу вырезать их из 20-ки или 30-ки. Ценник будет более чем адекватным
Аццкий флудер
Последний раз редактировалось Анатолич, 12.12.2012 в 09:57. Причина: Добавлено сообщение
