Safaрь вне форума Safaрь
Откуда: Новокузнецк; Авто: nissan safari, td42,акпп, 4",simex et2 36",lokka
Старый #4501   27.11.2012, 15:44
Александр Анатолич,
Мост не усиленный а 260 ничего в нем редкого
Старый #4502   27.11.2012, 15:48
Ну в нем полуоси толще чуток и сам чулок толще. А пары)) Сегодня получил пары 4,875 на свой 260й, хвастаюсь))) С тв45 думаю будет хорошо педали крутить)))
Я Роман5000!!!
Старый #4503   27.11.2012, 17:49
Safaрь,romanTB45, пары на него 4.875, 5.25..есть? И где купить...
а то я в непонятке по поводу пар
romanTB45, у тебя такой же мост?..и это давай в другую тему уйдем...или в личку напиши поподробнее с номером и фотой пары.
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #4504   27.11.2012, 19:04
на 260-й максимум 4,875
http://www.marks4wd.com/diff-gears/n...patrol/gu.html
У марков сейчас сайт обновился т.ч. их не видно, но они там есть.
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #4505   27.11.2012, 20:22
Кстати, высота Йоки 72-й под нагрузкой у меня получилась 85см.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Старый #4506   27.11.2012, 21:08
Александр Анатолич, ну вот результат
кастер колеса...
высота по порогам...водительская сторона перед 570мм,зад 590мм
пассажирская сторона перед 560мм зад 570мм.,потому что пружины "перевернуты"....
проблема задевания
причем..мосты разошлись относительно боковин кузова на 2см,т.е общее смещение 4см относительно друг-друга.Надо панарой подрегулировать.
Особенно спереди заметно,когда со стороны водителя вывернутое колесо задевает за внутреннюю часть крыла 2см,а со стороны пассажира 4см.
За рычаги-клюшки не задевает вообще...,можно смело ставить диски с -20 вылетом.,
может тогда счастье наступит? В общем вперед можно двинуть спокойно на 3см максимум без вреда для амортов(могут задевать за стаканы).
Лучше всего поставить дропы со смещением вперед на 20мм и диски с -25 вылетом..и счастье будет точно!!!!
кому интересно...добавил фоток в альбом 37"
..http://my.mail.ru/mail/motomario/pho..._id=1011#page=
Старый #4507   29.11.2012, 21:09
так знчт,приложил сегодня клюшки к своему мосту,который развернут уже,что бы проверить высоту дроп бокса и .... его ценр-отверстие для "грибков" клюшки получился -80мм от рамы. Даже если принять во внимание,что с кастером я "немного" переборщил,когда платы ставил,то...все равно 60-70мм и никак не выше.(т.е ближе к раме).
Вот так....хотя странно это все...по логике...на сколько поднимаешь подвеску...,на столько и надо крепление рычагов-клюшек к земле ближе делать. Будем доверять теории и оглядываться на практику...
так вот теория говорит,что 65мм!!!! Практика это подтверждает.
Так что Анатолич...,вот и результат...
Старый #4508   30.11.2012, 09:03
motomario,
ну значит тебе надо делать ниже дропы..лифт у тебя больше..
Сейчас будет две пары по 50 мм. Сегодня должны доварить.
Аццкий флудер
Старый #4509   30.11.2012, 10:00
меньше 90 мм не вижу смысла дропы делать, у меня на 3" всего 5 град вышел кастор с дропами 96 мм
Я Роман5000!!!
Profesor вне форума Profesor
Откуда: Апрелевка.; Авто: Patrol 07 ZD30 AT & Patrol 03 TB48 AT
Старый #4510   30.11.2012, 10:01
Кастор должен быть 3 градуса
