RaceMaster вне форума RaceMaster
Откуда: Красноярск; Авто: Y61'03 ZDчип AКПП +2" 255/85 CB+VHF+UHF
Старый #4031   23.05.2012, 05:22
снимал рычаги неделю назад, менял сайленты. Y61 2003гв. АБСОЛЮТНО одинаковые четыре штуки резиновые втулки. Поменял на полиуретановые. М.б. на Y60 они и разные, про это ничего сказать не могу. Хотя по идее, чему там разным быть-то? дождусь коллегу по работе, у него Y60, спрошу, мож он помнит когда менял
КРАССПАС
R0ACI
Safaрь вне форума Safaрь
Откуда: Новокузнецк; Авто: nissan safari, td42,акпп, 4",simex et2 36",lokka
Старый #4032   23.05.2012, 05:38
MaxVMR, номер один оригинальный 54476-01J00 ,а в твоей ссылке два сайлента дублевых разных производителей соответственно каждый из них имеет свой каталожный номер (по каталогу производителя ) и цену
MaxVMR вне форума MaxVMR
Откуда: Оха на Сахалине; Авто: N-Patrol Y60 TD42 МКПП body 1" sus. TD-6" Ar.Tr. AT405
Старый #4033   23.05.2012, 07:45
Safaрь, Ок, просто че-то засомневался...
Старый #4034   23.05.2012, 10:31
MaxVMR, каталог себе качни таких вопросов возникать не будет
JFK79 вне форума JFK79
Откуда: Бишкек; Авто: ISUZU Bighorn 4JG2,Nissan patrol Y61 TD42T.
Старый #4035   23.05.2012, 15:13
Подскажите пожалуйста,стоят пружины АРБ на лифт 50мм,можно ли поставить аморты АРБ на лифт100мм.Пружина не спрыгнет?
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #4036   23.05.2012, 18:35
Сообщение от JFK79 Посмотреть сообщение
Спереди не спрыгнет, но гулять будет. Сзади спрыгнет. Смысл этого порно? Хочешь ходы на отбой увеличить? Это бессмысленно...пружина не будет давить на мост, мост не будет давить на грунт...колесо доставать до земли будет, а сцепления иметь не будет.
Если уж приперло, поставь проставки 30мм под свои пружины +50мм и тогда аморт на +100мм будет нормально функционировать(проверено неоднократно экспериментально).
Старый #4037   23.05.2012, 20:34
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
Не хочу лифт выше 50мм,а вот ходы хотел побольше.
Короче будем ставить аморты под 75 мм + полиуретановая проставка под пружину 5мм
Старый #4038   25.05.2012, 03:25
Safaрь, А где его можно качнуть то?
Старый #4039   25.05.2012, 09:34
Короче не получилось и рыбку съесть и ................,правильно кто-то сказал порно получается :-)
АРБ аморты по длине только на лифт 50мм и на лифт от 70 до 120мм они слишком длинные в моем случае работать будут на сжатие,а лифтовать выше я не хочу,т.к. передний стаб полностью убрал,перед поставил аморты пожестче,а зад помягче.Что интересно подвеска стала чуть мягче, чем в стоке.
Всем удачи на дорогах и вне их.
Корень
Старый #4040   01.06.2012, 19:46
Всем приветик!
Человеки, кто знает у кого какое здесь расстояние?
http://photo.qip.ru/users/koren71.qi...#mainImageLink
Просто сегодня поставил другие аммортизаторы, и нужно знать не будет ли их рвать, рвать их конечно не будет, но и когда мост вниз будет падать что бы поменьше шансов было их угробить.
Кстати промчался по тарированной гребёнке глаза выпучив на ОМЕ, понравилось, греются чуть меньше чем Каяба, до тех было недотронуться
