jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #3161   23.05.2011, 17:44
А насколько сильная нагрузка идет на стойки при работе подвески??
Писал ,повторюсь по своему опыту
Передние (от R50)после лифтовки под замену в связи с износом через пробег 90 000 км,т.к. застучали.Задние и через 90000 км как новые(снимал для диагностики,тоже от пафика R50),т.е получается передние работают вовсю и их нежелательно удалять,а вот задние лентяи и их можно безболезненно удалять(правда у меня стоят)
AndrAB вне форума AndrAB
Старый #3162   23.05.2011, 18:50
Сообщение от Роман5000 Посмотреть сообщение
Да кстати езжу без заднего стаба, вроде и ничо так.
передние стойки стоят штатные... изначально они уже были подизношены (был реальный люфт) - решил проверить как быстро их "вырвет". Ждал полтора года, так и не дождался - уже просто надоело смотреть на изорванные в хлам пыльники. Месяц назад поставил новые - штатные патрулевские.
задние стойки - эти ждал год когда вырвет... не дождался :-) демонтировал целиком задний стабилизатор. Разницы в поведении авто на дороге не заметил. Зато на бездоре артикуляция заднего моста стала явно лучше (на это обратил внимание на видео).
ЗЫ 150 не езжу :-)
crabcar.ru
т. +79160071112
Старый #3163   23.05.2011, 19:10
да я так, порезвиться и бензин пожечь))
у меня есть новые стойки стабов, вот с них и колхозю.
после снятия заднего стаба, сам часто даже забывал что его нет, и старшно было на дороге только от знания его отсутствия, сам с трудом замечаю(или не замечаю) изменения, больше боюсь что в критической ситуации может что то случиться, но патруль не болид и основная езда 80-100.
старые стойки стаба пришлось срезать, тк как сгнили напрочь в районе крепление к раме, не откручивались, но все работало!
сейчас надо искать новые резинки
а по нагрузке я спрашивал потому что, когда их удлинял, сварил их криво. а они работают на сжатие, вот не переломит ли его.?
Zapolyarnik вне форума Zapolyarnik
Старый #3164   25.05.2011, 00:27
Рома, Гурам любой длинны делает, сварка закаливает металл он может в неподходящий момент лопнуть.
Большой тюнинг подвески. Полная замена масла в АКПП.
Старый #3165   25.05.2011, 09:16
Я до гурама могу не добраться еще очень долго, передний стаб на сварку делать не буду, там если лопнет то будет хренова, а задний пофиг, пока и без него нормально.
Сварка делает отпуск металла вокруг шва, чаще лопается и рвется именно в этих местах, а сам шов да, вроде закаленный.
Trintrava вне форума Trintrava
Старый #3166   30.06.2011, 13:19
Доброго всем дня!
Никто случаем не колхозил проставки под штатные пружины?
Может есть чертежик или размеры. Хочу заказать изготовление проставок знакомому токарю.
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #3167   30.06.2011, 14:49
Вы тему не читаете или не хотите читать. Выточив болванки из капролона или металла какого Вы энергоемкость подвески не увеличиваете, нагрузка на раму возрастает. Надо ставить из резины или полиуретана.
dnd вне форума dnd
Старый #3168   02.07.2011, 00:21
По умолчанию Странность
Лифт 3", колёса 315/75-R16, Mickey Thompson MTZ. Расширители арок снял - в крайних положениях колёса цепляли низ (завтра буду тюнинговать). Станность заключается в том, что при повороте колёс направо, левое колесо левой кромкой резины цепляет за переднюю губу; при повороте колёс налево правое колесо ничего не цепляет. Губу, наверное, сниму. Но это странно. Может у меня передний мост кривой?
Profesor вне форума Profesor
Откуда: Апрелевка.; Авто: Patrol 07 ZD30 AT & Patrol 03 TB48 AT
Старый #3169   02.07.2011, 01:15
Сообщение от dnd Посмотреть сообщение
Ничего странного, тяги панара поди стандартные стоят!?
Почитайте в этой теме про смещение мостов в зависимости от высоты лифта и все "встанет" на свои места
Старый #3170   02.07.2011, 01:23
Тяги стоят от Y60 регулируемые. Надо при колесах прямо в статике проверить расстояние от плоскости колеса до левого и правого лонжерона рамы. В идеале оно должно быть одинаковым.
Однако...спереди у меня лично так оно и есть, а сзади пришлось панарой мост несимметрично выставить иначе колейность на стенде не выставлялась толком(особенности деформации рамы на бездоре или заводской брак...ДТП, способных "сдвинуть" лестницу рамы не было...первопричину уже не выяснить). У тебя может быть наоборот.
Еще причина может быть в несимметричности балки заднего моста. Обратите внимание: крепления 4-х продольных рычагов и амортизаторов не симметричны изначально!
Выкидывай губу по любому, замерь расстояние от колес до рамы и если разброс в пределах 1см - забей. Посмотри еще как меняется эта дельта в зависимости от загрузки а/м(!)
