PetroFF вне форума PetroFF
Старый #2951   25.03.2011, 19:29
Сообщение от kolyasik Посмотреть сообщение
А работать лучше с отверстиями,дырочки-эт из другой области...
уговорил
Старый #2952   30.03.2011, 21:13
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
Зачем ставить капролон, когда резина или полиуретан лучше?
А где достать полиуретановые? В Питерских магазах только капролоновые видел (правда еще в прошлом году).
Sozdatel вне форума Sozdatel
Старый #2953   30.03.2011, 21:32
Сообщение от Антон1 Посмотреть сообщение
Кто то выкладывал цифры расстояния от расширителя до центра хаба на не просевших пружинах рестайлингового Y61
Я выкладывал. 54-55см и спереди и сзади
Добавлено через 40 секунд
Сообщение от Sozdatel Посмотреть сообщение
На штатной резине
Последний раз редактировалось Sozdatel, 30.03.2011 в 21:32. Причина: Добавлено сообщение
Антон1 вне форума Антон1
Откуда: москва (в основном); Авто: патрол 4,8 рестайл, 315\70\17 BFG AT2 чип
Старый #2954   30.03.2011, 21:50
Это на штатных пружинах или на лифте +3 (в подписи вроде так)
На штатной резине
А при чем штатная резина? Как размер резины влияет на данное расстояние?
Спасибо, что отозвался на просьбу.
С уважением,
Антон
Старый #2955   30.03.2011, 22:24
На штатных.
я имел ввиду до лифта.
Старый #2956   31.03.2011, 19:44
Вопрос ко всем: Имеем подвеску на штатных, просаженных по отношению к новому состоянию на 2-3 см пружинах, если ставить проставки 3 см, нужно ли распускать подвеску перед установкой и потом по науке все протягивать под нагрузкой + делать сход/развал? Или же просто - сжал пружины, воткнул проставки и со спокойной совестью поехал по причине того, что сим действом восстановил штатную кинематику подвески?
С уважением,
Антон
Старый #2957   31.03.2011, 19:54
Распустить подвеску -да, потом протянуть
сход развал - не стоит
Старый #2958   31.03.2011, 20:03
Сообщение от PetroFF Посмотреть сообщение
Саша, а объясни почему надо распускать подвеску? Вроде же вставляя проставки, мы восстанавливаем заводские параметры и "возвращаем" на место мосты и все прочее, т.е. все сайленты получают расчетное(исходное) положение и нагрузку?
С уважением,
Антон
Старый #2959   31.03.2011, 20:54
Потому что у тебя подвеска уже поработала на просевших пружинах, а потом посе установки проставок ты поднимешь машину все равно больше чем на 3см, в принципе все не критично, но я бы растянул-протянул
-=Balu=- вне форума -=Balu=-
Откуда: Москва; Авто: Patrol 02 3.0, лифт 3", 34МТ, чип
Старый #2960   31.03.2011, 23:20
Поставил сегодня шайбочки на клюшки...ну у рамы которые, заодно касторные сайленты. Заметил странную штуку - на опущеной авто пружина не ровно стоит. Мост чуток впереди. Это нормально или не очень? Лифт около 3 дюймов. Едет - изумительно. Шайбочки брал у Алексея, в толщину около 8 мм, может даже тоньше.
