Антон1 вне форума Антон1
Откуда: москва (в основном); Авто: патрол 4,8 рестайл, 315\70\17 BFG AT2 чип
Старый #2931   24.03.2011, 15:38
Тоже о проставках думаю. В связи с чем, просьба отписаться коллегам, которые установили проставки. Как впечатление (комфорт и управляемость). О проставка задумался с целью повысить комфортность передвижения - задалбывает дребезг, передаваемый на кузов, при проезде мелких неровностей. С проставками как, стало мягче? Управляемость сильно ухудшилась? Установка проставок до 1 дюйма влечет за собой смену тяг, стоек стабилизаторов, сход - развал или пружины сжал-воткнул-поехал? В поиск просьба не посылать, читал, описаны первые впечатления от установки, а интересно в эксплуатации.
Сообщение от Bombay Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что если впихнуть 50мм, то придется аммо поменять, а если меньше?
ТВ45 писал кажется, что ничего не менял и аммо стоковые живые, пардон, если ошибаюсь.
С уважением,
Антон
Последний раз редактировалось Антон1, 24.03.2011 в 15:38. Причина: Добавлено сообщение
Bombay вне форума Bombay
Откуда: Москва; Авто: Patrol 3.0D, 2008, 305/70 R16 KM2
Старый #2932   24.03.2011, 15:41
Я разговаривал сегодня с 5 или 6 профильными инет магазинами, в 2х сказали, что 30-35мм ничего, всё будет ок, в 1ом сказали, что под 50мм менять аммо надо, остальные вообще не в курсах....)))
Старый #2933   24.03.2011, 16:07
А кастер-кит ставить надо? При проставках 50 мм.?
Сергей Д вне форума Сергей Д
Старый #2934   24.03.2011, 16:17
Сообщение от Антон1 Посмотреть сообщение
Поставил 30 мм полиуретановые, ход стал заметно мягче, правда параллельно поставил амморты - Кони Хэви Трэк.
По управляемости изменений не заметил.
Серый
Старый #2935   24.03.2011, 16:21
Кони Хэви Трак я уже поставил. А проставки есть в магазине 40 мм. и 50мм. Вот думаю, какие ставить.....
Дмитрий (Барнаул) вне форума Дмитрий (Барнаул)
Откуда: Барнаул; Авто: ZD30 2008,МКПП,ARB пер.,зад.,T-Max9500,2"OME,33"КуперАТ3,32"Континенталь,шипы, экспедиц.багажник Тойота Ленд Круизер 200
Старый #2936   24.03.2011, 21:35
Я прошлым летом тоже думал-думал какие проставки ставить, всех дорогих соклубников в личках замучил и в итоге поставил пружины и аммы ОМЕ +2". О чем ни разу не пожалел.
"Правильное желание - основа оформления мысли как реальной силы" Сократ
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #2937   24.03.2011, 21:44
Сообщение от Дмитрий (Барнаул) Посмотреть сообщение
Проставки из полиуретана или резины ставятся не для лифта, а для демпфирования. Сегодня видел очередную лопнувшую в двух местах раму(подвеска сток...пробег 100 тыщ). Лопнула сзади рядом с чашкой(не ново) и один из кронштейнов под подушки кузова(это новенькое).
Старый #2938   24.03.2011, 22:11
проставки, капролон?
TB45 вне форума TB45
Старый #2939   24.03.2011, 22:30
Еще раз повторю - до 50 мм проставки не потянут за собой никаких переделок.
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
Случайно не на втором или третьем ряду?
Старый #2940   24.03.2011, 22:37
ни в коем случае
Добавлено через 23 секунды
Сообщение от TB45 Посмотреть сообщение
угу...самый большой...3-й ряд вроде
Последний раз редактировалось Lonjeron, 24.03.2011 в 22:37. Причина: Добавлено сообщение
