vao вне форума vao
Старый #2801   05.12.2010, 13:28
Я же писал.
+2 +4 +5 +1 и т.п. - это значит следующее.
Родные колеса патрола 31". Поставив подвеску на +2 дюйма фирма производитель лифт комплекта вам гарантирует, что вы сможете поставить колеса на 2" больше штатного размера и при этом колеса не будут ни за что цеплять и т.п.
Таким образом
+2" = 33"
+4" = 35"
+5 "= 36"
Не путайтесь. +2 - это НЕ ВЕЛИЧИНА, НАСКОЛЬКО ПОДНИМЕТСЯ МАШИНА. В реальности может подняться и больше, может и меньше!
Durnev вне форума Durnev
Откуда: Пермь; Авто: УАЗИК, японский, немного тюненый.
Старый #2802   05.12.2010, 14:31
Сообщение от vao Посмотреть сообщение
Все правильно.
На мой аппарат +2" - это ставят колеса на 35", потому что родная резина Йока Галахара - 32.5"(при точном замере по периметру).
Для тех кто не в курсе - имел Патруль, ездил много, но и Патруль меня имел временами...
Валик вне форума Валик
Откуда: VL (25RUS); Авто: y60 td42 мех. лебедка, лифт 5, задний блок, перед LSD, люк.
Старый #2803   05.12.2010, 14:40
+2 это разве не плюс два дюйма к стандарту?
ок. поставлю вопрос по другому. какие проставки нужно изготовить под пружины, чтобы максимально Но в пределах возможного подняться?
максимально это значит без опускания коробки и без вибраций коротких карданов
koni heavy track
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #2804   05.12.2010, 14:46
Сообщение от Валик Посмотреть сообщение
А для каких колес то?, еще есть лифт кузова
Старый #2805   05.12.2010, 16:17
какая разница для каких колес?
мы увеличиваем расстояние между мостом и рамой. какое максимальное расстояние там может быть, в пределах разумного?
лифт кузова мне пока неинтересен
koni heavy track
Старый #2806   05.12.2010, 16:24
Для короткого 3" максимум без опусканий раздатки
vao вне форума vao
Старый #2807   05.12.2010, 17:12
для короткого максимум +1.
я бы не лифтовал короткого вообще. новые пружины и всё. 33 спокойно встают и проблем не будет. я через всё это прошел.
interlan вне форума interlan
Откуда: Москва; Авто: Патрол 2008 TD3.0 AT, 33ХМТ, Витара-Олд, Фрил-2
Старый #2808   06.12.2010, 20:08
Сообщение от vais25 Посмотреть сообщение
Вот 38.5" http://www.awd66.ru/index.php?page=catalog&pid=228
продается. 4,5 миллиона. как говорится: без комментариев
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #2809   06.12.2010, 23:35
Если там ГП меньше чем 5.45, то это пижонство, а не машина. ИМХО разумеется...
Старый #2810   06.12.2010, 23:39
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
А может там коробка-раздатка неродные? такой вариант возможен? Я это дело не вкуривал - ненадо было. Кроме бортовых или смены ГП есть варианты?
