mustafa006 вне форума mustafa006
Старый #2011   12.04.2010, 11:06
Lonjeron
Про шайбы я копировал себе рисунок, выточить не долго, спасибо тому кто его выложил
впаривают что хотят не задумывась
...впаривают что хотят не задумывась- это про разность пружин и амортов
Последний раз редактировалось jvr, 13.04.2010 в 15:09. Причина: один автор
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #2012   12.04.2010, 11:08
Рисунок был шайб, которые под задние крепления передних клюшек подкладываются(от 10 до 12мм толщиной...всего 4 детали), а я говорю что выгибает шайбы на нижнем штоке передних амортизаторов. Не запутайся.
Старый #2013   13.04.2010, 14:36
Подскажите кто знает какие тяги панара стоят на сафаре: с регулируемым шарниром или с обычным сайлентблоком? я думаю с обычным.
и ещё)) какой кастор поставитьпри лифте 4" 3гр или 5гр?
Последний раз редактировалось jvr, 13.04.2010 в 15:08. Причина: один автор
Старый #2014   13.04.2010, 14:42
Правильнее дроп-боксы, а так 3-шка конечно. Пять - это перебор.
Старый #2015   13.04.2010, 14:59
одни предлогают 3, другие 5, а третие как я писал аморты на 150мм
про тягу панара что подскажешь?
Проставки (кастор-платы) есть смысл ставить при лифте 4"?
Старый #2016   13.04.2010, 15:19
Зайди на www.toughdog.com.au и сам прочитай что рекомендует производитель оборудования и какие комплекты на 4" с какими доп.прибамбасами они же и поставляют.
NBo вне форума NBo
Старый #2017   13.04.2010, 16:02
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
Каталог не откроет тайну, какая тяга панара нужна. Сначала нужно посмотреть на машине, какой тип соединения используется - шарниры или сайлент-блоки. На последних, вроде, сайлент-блоки...
Старый #2018   13.04.2010, 16:26
Lonjeron
почитал, спасибо.
только остался вопрос про тягу панара с повор. шарниром она или нет?
Завтра залезу посмотрю, если пямять не изменяет обычные сайлентблоки.
Старый #2019   13.04.2010, 16:27
Устанавливаются и те и другие. Одни за 10 минут, вторые за 30.
Дмитрий (Барнаул) вне форума Дмитрий (Барнаул)
Откуда: Барнаул; Авто: ZD30 2008,МКПП,ARB пер.,зад.,T-Max9500,2"OME,33"КуперАТ3,32"Континенталь,шипы, экспедиц.багажник Тойота Ленд Круизер 200
Старый #2020   13.04.2010, 20:06
Есть у кого-нибудь чертеж или схемка проставок под пружины? И еще, если сделать проставки из алюминия как они будут себя вести с пружинами в плане коррозии - не возникнет гальванической пары или это все фигня?
"Правильное желание - основа оформления мысли как реальной силы" Сократ
