Gordey вне форума Gordey
Откуда: Москва; Авто: 160 боевая на 38.Patrol y61, 38х15.5 тапки, силовики перед и зад+лебеди перед 13000,зад 12000,багажник, шнорхель и тд42т
Старый #861   07.04.2014, 18:09
Сообщение от kolyasik Посмотреть сообщение
крестовину
крестовины оригинал ставил, но что не понравилось, то что крестовина на хвостовике туго ходит, обстучался а фиг один... подскажите вот что лучше, может такую вибрацию давать задний диф и раздатка? если нет то буду менять целиком кардан.
8-926-589-65-12, Гордей (юрист)
Старый #862   07.04.2014, 18:21
Коля,он совет спросил. А лифт тут не при чем. У меня она тоже туго ходила-вот еще похожий момент. Километров через двадцать после начала движения начиналась вибрация,и усиливалась. Можно попробовать на десятку шлифануть замки крестовины.
С Уважением,Андрей.
Старый #863   07.04.2014, 18:23
Сообщение от Андрей Ермолин Посмотреть сообщение
у меня вообще сначала пипец как закусывало, но потом разносились и ок, на больших оборотах исчезла а вот при торможении или на мелкой скорости осталась(((
нор-ман вне форума нор-ман
Откуда: Югорск; Авто: Ниссан Патрол 2007, Ниссан САФАРИК 1993(любимчик), Ниссан Мурано 2012год.
Старый #864   08.04.2014, 14:41
Ребята, извитните, нет времени всю тему лопатить. Кто знает почему на скорости начинает руль бить, мелко, мелко. А иногда и не бьет. Что надо менять? В субботу ставлю на замену форсунок, сразу бы все и поменял.
Ниссан патрол 2007г., дизелек (ятить яго в жалезку (но ятить -по доброму)).
Блин, еще вопрос, а подшипники на передних колесах, подтягиваются? А то все мастера по разному вруть.
Главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и начинается звиздец
Старый #865   08.04.2014, 14:49
Сообщение от нор-ман Посмотреть сообщение
Резина зубатая?
Конечно! Если ступичные имеются ввиду.
Олег34 вне форума Олег34
Старый #866   08.04.2014, 16:54
нор-ман, Шимми это. . Все проверять. И затяжку ступичных , и регулировку шкворней , и исправность рулевых наконечников.И даже демпфер и балансировку колес .
И все равно , может не пройти.
У меня вот , абсолютно все исправно и в идеальном состоянии , но, на 35" кобре с -25 дисками , иногда ловлю этого злодея , на выходе из поворота , как правило , если с ямкой в нем.
Колеса , правда , не балансировал совсем.
Старый #867   08.04.2014, 17:42
Вроде при шимми руль не мелко бъёт, а вполне конкретно.
Проверить всёодно не повредит.
Корень
Старый #868   08.04.2014, 21:45
Всем приветик!
У меня шимми постоянно появляется после установки шипованной резины
Каждый раз как приходит зимний сезон начинается, причём колёса шатаются в основном на асфальте, на снегу и прочем всё в норме.
Схождением играл, пофигу.
Сайленты в норме, почти, на продольных полиуретан кончается , всего то третий год.
Балансировка зимних колёс в норме, не раз сам перебалансировал
Хакка в идеальном состоянии, почти все шипы на месте, на станке ровно идёт, пробовал менять передние с задними, всё одно, забил.
Но вот опять поставил МТшки, как хорошо, всё ровно, шума правда чутка добавилось, но это нормально.
Старый #869   09.04.2014, 02:21
Сообщение от Корень Посмотреть сообщение
а вот у меня с 35 и -44 Йокой все в порядке,а как на 37" купера переходишь.то иногда колбасит!!!!
Вроде все отбалансировано,ну не в 0 кнчно,все таки 37....
ну и "арматура" подвески естественно вся в норме.
Старый #870   10.04.2014, 07:20
AD Patrol, спасибо! Резина стандартная. подшипники подтяну.
Добавлено через 38 секунд
Олег34, Спасибо, буду искать.
Последний раз редактировалось нор-ман, 10.04.2014 в 07:20. Причина: Добавлено сообщение
