outback вне форума outback
Старый #61   25.10.2008, 15:59
По умолчанию "Стиральная доска" на 800-1000 об.мин
Вопрос от новичка. Nissan Patrol Y60 93 года. TD42. При движении на любой передаче в диапазоне 800-1000 машина начинает дребезжать как будто едешь по стиральной доске. Прибавляешь газу - вибрация проходит. Особенно заметно на первой передаче при разгоне. Но похожий эффект есть и на 2 и на 3-й на таких оборотах. Очевидно что резонанс, но чего? Если быстро ускоряешься то трясучка проходит за доли секунды. Если сцепление подвыжмешь - нету. На холостых не трясет. Пробовал искать поиском - нашел тему Лютого от прошлого года (http://www.club-nissan.ru/forums/sho...F0%E0%F6%E8%FF) - очень похожее описание, только у меня на ХХ не тресет.
vao вне форума vao
Старый #62   25.10.2008, 16:08
а подушки коробки впорядке?
Старый #63   26.10.2008, 02:56
Слазил под машину. Нашел две подушки под коробкой и две подушки двигателя в подкапотном пространстве. То есть всего 4 подушки держать все это хозяйство? Осмотрел подушки - выглядят нормально. Как определить в порядке они или нет? Насколько это трудно заменить все подушки? Заранее извиняюсь за чайниковские вопросы
КЛИМ вне форума КЛИМ
Старый #64   26.10.2008, 11:42
Ну подними машину на подъемнике да покрути колесьями , сразу увидишь что болтается .
Старый #65   26.10.2008, 13:22
Точно! Надо попробывать! Спасибо!
Последний раз редактировалось Ines, 28.10.2008 в 14:03. Причина: ненужное цитирование
Vaha
Старый #66   26.10.2008, 13:47
...и домкратом приподними (через широкий брусок) коробку и движок - сразу увидишь проблемные подушки (если по колёсьям не определишь)...
зы: в поддон не упирай
@Re вне форума @Re
Откуда: Новороссийск; Авто: Y60, TD42, 1992, TD 2" HL/VHL
Старый #67   28.10.2008, 09:51
Это не подушки, это - сцепление. Надо менять весь комплект, станет лучше, но не радикально. Я с таким "дефектом" проехал 50 ткм (сколько до меня - не известно) пока не развалился выжимной подшипник. Не знаю как на других дизелях, а этот не любит ездить при оборотах меньше 1000.
Дефект подушки (почему-то первой кончается левая на двигателе) проявляется вибрацией, передающейся на кузов при правом повороте.
Старый #68   28.10.2008, 13:58
Спасибо за развернутый ответ. У меня тоже такое впечатление что это "особенность" такая. Когда покупал машину проехал еще на Ford Maverick - та же машина только бэйдж другой, была точно такая же стиральная доска. На местнои 4х4 сайте прочитал что заводское сцепление - крап (фигня), надо ставить усиленное. Будем думать.
Сиамская Кошка вне форума Сиамская Кошка
Старый #69   28.10.2008, 14:04
2 outback
Заодно уж посмотрите подушки кузова. Если такое "дребезжание".
Nissan Patrol GR 3,0D, 2004 г., черный.
Continental Ice Contact, стандартные, шипы.
gayaz3 вне форума gayaz3
Откуда: Старосубхангулово; Авто: Ниссан Патрол Y60,1997г.,TD42
Старый #70   29.11.2008, 15:30
По умолчанию Вибрация/биение руля
Поставил на зиму резину Нокиан Хаккапелиту 265/75-16.Так как с дисками была проблема(не было в городе и времени не было искать),купил стандартные диски от 61.На шиномонтажке отбалансировали колеса.После того,как выехал с шиномонтажки,то заметил,что при скорости от 70 до 80 км/ч,начинется биение/вибрация руля.До и после вибрации нет.Когда купил, стояли колеса 255/70-15,вибрации не ощущал,если только чуть-чуть.Сейчас приноровился,пытаюсь на трассе быстрее пройти этот "звуковой барьер" в 70-80км/ч.У кого такое было,как вылечил?Попробовать отбалансировать?Давление замерил,накачал перед-2,зад-2,3.Сайлентблоки,рулевые наконечники?Помогите!
