ROL вне форума ROL
Откуда: Ростов на Дону (Сочи); Авто: Был недавно Nissan Patrol Y61 TB45 +2" +2", А/Т 35" теперь Lexus LX-470 сток.
Старый #531   10.03.2012, 01:32
Эффект шимми. В первую очередь смотри рулевые тяги и пере днюю тягу панара. Ну соответственно ступ иные подшипники и особенно шкворневые. В общем ищи где люфты. Как это делать все есть в соответствующих темах. Набирай в поиске - шимми.
alik4x4 вне форума alik4x4
Откуда: Украина, Ровенская обл., Рокитно; Авто: Nissan Patrol
Старый #532   10.03.2012, 01:39
Благодарю за оперативный ответ! Как раз с наконечников тяг и собирался начинать (точнее продолжать!)
Последний раз редактировалось Пуська, 10.03.2012 в 14:07. Причина: цитата не нужна. Читаем Правила!
Gig вне форума Gig
Откуда: Чокурдах; Авто: Ниссан Патрол Y61 1999 ТД-42 "2 285/75/16 SST COOPER
Старый #533   10.03.2012, 04:13
Я думаю шкворня люфт имеют. Такое на УАЗах бывает.
Подними колесо переднее.Попроси напарника нажать на тормоза и сверху вниз подергай колесо . если будет люфт значит шкворня. Если люфта нет. То без тормозов подергай будет люфт ступичные подшипники или каюк им или регулируй. Нет люфта ищи другое . Балансировка колес, развал, схождение и т.д.
«А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта» (Аркадий и Борис Стругацкие)
Последний раз редактировалось Gig, 10.03.2012 в 04:13. Причина: Добавлено сообщение
xStudent вне форума xStudent
Откуда: Алматы; Авто: Patrol 2006 TB4.8, 2",warn 8000, 285/75/16 KM2, Brown Davis 148л + 40л. Защиты АСТ. ПТФ Osram LED.
Старый #534   10.03.2012, 06:09
Очень похоже на люфт в подшибниках , выше написали как искать
Удачи в поиске, только не забудет отписать результат
Руки в масле, жопа в глине - клуб 4*4
Safaрь вне форума Safaрь
Откуда: Новокузнецк; Авто: nissan safari, td42,акпп, 4",simex et2 36",lokka
Старый #535   10.03.2012, 07:29
99% что наконечники задней тяги ,у меня на 60 такая фигня была переменял все ,но желаемый рузультат принесла только замена наконечников на рулевой тяге позади моста .причем на ощуп были вполне живые
Старый #536   10.03.2012, 08:44
добавлю пять копеек - проверь рулевой демпфер, штатный за 7 лет уже подустал, если не меняли его.
Andrey 626 вне форума Andrey 626
а нахрена мне статус
Откуда: Темрюк Краснодарский край; Авто: Nissan Patrol y60 td42
Старый #537   10.03.2012, 12:49
Демпфер лучше ставь тюнинговый. (себе поставл ТачДог с пружиной. Нормально.)
paradoxxx668 вне форума paradoxxx668
Старый #538   10.03.2012, 12:56
У меня были убитые шкворня, ходили вверх-вниз на несколько миллиметров, ощущалось только при проезде неровностей. Похожая вибрация ощущалась от кривой резины, машину прямо кидать начинало с 80 до 100 км/час. Если резина ровная, я бы сначала смотрел тяги.
Старый #539   10.03.2012, 14:56
Проверили только что, как рекомендовалось выше: при нажатом тормозе и раскачке колеса снизу вверх с трудом ощущается еле заметный люфт. При отпущенном тормозе люфта ступичного подшипника нет. При раскачке колеса из стороны в сторону заметные люфты и постукивания, хотя визуально на наконечниках люфтов нет. Есть стук в рулевом редукторе. По возможности поменяем все наконечники, если не поможет, будем искать дальше.
Всех благодарю за помощь, по развитию ситуации буду отписываться дальше!
Старый #540   10.03.2012, 15:13
Можешь смело менять шкворневые подшипники. Редуктор легко регулируеться.
