Safaрь вне форума Safaрь
Откуда: Новокузнецк; Авто: nissan safari, td42,акпп, 4",simex et2 36",lokka
Старый #501   31.01.2012, 14:39
Сообщение от 4ever_bad Посмотреть сообщение
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ, НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
Подшипники шкворневые поменять еще надо,с новыми удивишся как легко будет руль крутиться ,я не понял ты на задней рулевой тяге наконечники заменил или менял только перднюю?? если нет то все симптомы мертвых наконечников на задней тяге
4ever_bad вне форума 4ever_bad
Старый #502   02.02.2012, 00:14
одним словом я сделал по подвеске все !!! и задняя и передняя новая, единственное подшипники на задних не менял, но вовремя вибрация мастера вылазили из машины и говорили что мост передний гуляет !!
А по поводу резины - резина новая и менялась 2 раза поэтому дело не в резине и не в дисках !!!
Если мне память не изменяет то наконечников на задней нету ... Там есть реактивные тяги (все заменено), поперечная тяга (сайлентблоки поменяны), тяги стабилизатора (все в норме - поменяно), амортики (поменяны) ну в принципе и все
Старый #503   02.02.2012, 08:16
я про рулевую тягу которая позади переднего моста ,наконечники в ней поменяй если не менял и будет счастье
Старый #504   02.02.2012, 19:48
рама подгнившая но всю гниль я усилил новым металлом. Раму смотрели но я уже с такой вибрацией ежу 2 года, думаю что за это время от такой вибрации на раме был бы виден изъян...Вот на что грешить реально не знаю...
лучеса вне форума лучеса
Старый #505   02.02.2012, 23:59
У тебя хабы или заглушки?Передний мост и кардан отключены или нет?Если всегда подключено,то дело может быть в них.
Y 61,2000,чёрный, ZD30,COME UP 9000,BFG MT KM2 33", Юра, Витебск
Папа Вжик вне форума Папа Вжик
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Патрол Y61, TD-4,2... МКПП ЛИФТ 5 немножко подготовлен ко всему.
Старый #506   02.02.2012, 23:59
это наглядно что происходит снаружи...
http://www.youtube.com/watch?v=vwiv23dLhMY
теперь причины
http://www.youtube.com/watch?v=MJIKEVP0jxY
http://www.youtube.com/watch?v=LjzRg...endscreen&NR=1
ещё одна
http://www.youtube.com/watch?v=mLfjnVMsVLQ
это панара на шс (шарнир скольжения), он стоит вместо сайлента и исключает люфт в принципе но вот крепление...
ищи люфт в тяге панара... он там есть... есть 100%... это может быть разбитый сайлент или отверстие крепления, или незатянутый болт крепления... смотреть на яме (не на подъёмнике!!!)
помощника за руль и пускай крутит в право-влево (от 9 до 3, если смотреть по циферблату) сам под машину и внимательно смотри рама-панара и панара-мост.
Старый #507   03.02.2012, 21:18
Сообщение от Папа Вжик Посмотреть сообщение
теперь причины
ещё одна
Спасибо, посмотрю, проверю, заказал сайлены, завтра придут, поставлю отпишусь !!
fkamash вне форума fkamash
Откуда: г.Семикаракорск Ростовской области; Авто: Nissan Patrol GR2 Y61 3.0ZD AKПП
Старый #508   14.02.2012, 23:02
Поменял четыре передние подушки на "колхозные" от ГАЗ 3307. Поставил несколько выше оригинальных на полтора см. всего. На скорости свыше 110 км/ч ощутил колосальную поперечную вибрацию кузова! Раньше не было такого (до замены подушек). Родные подушки намного жестче. ВСе сайленты поменял недавно на полиуретан, всю подвеску обновил (сток), перебрал кулаки, рулевые вроде в порядке... Кроме того, после того, как до усрачки затянул подушки - биение сократилось на половину, но все равно присутствует.
Мысли: отбалансировать все колеса
вернуть на место стабилизатор передний (снят)
Смотреть сайленты панар - т.к. только их не менял..
Старый #509   15.02.2012, 00:50
Сообщение от fkamash Посмотреть сообщение
Меняй их и многое сразу прояснится...,т.к они-основная причина на мой опыт.
Старый #510   16.02.2012, 00:41
Ну на вид они вполне симпатичные и работоспособные
Сегодня диагностил - на передней панаре мааааленький люфтец имеется на креплении на мосту. Верхний шарик - никаких нареканий. Вообщем поставил на место передний стабилизатор теперь с полиуретановыми втулками, кроме того отбалансировал колеса. Проверил чуток трассой - вроде или нет совсем или же сильно меньше, но однозначно уже нет резонанса. Закажу пока простые - нижние сайленты на панарах, Верхние - пока пусть постоят.
