Михаил пскопской вне форума Михаил пскопской
Старый #481   30.09.2011, 16:10
Чудес не бывает, пороги где то цепляют кузов или агрегаты крепящиеся к кузову.
Старый #482   30.09.2011, 16:44
Всётаки хотелось бы увидеть фото на месте установки. Полюбому думаю нужно увеличивать жёсткость крепления к раме, а может и самих кронштейнов.
ViktorLis вне форума ViktorLis
Откуда: Moskva; Авто: Patrol Y61 ТД42Т МКПП, Patrol Y61 ТД42Т АКПП (3D)
Старый #483   30.09.2011, 22:33
ВСЕМ большое спосибо, вопрос решил, поменял подушки мотора и коробки и все стало идеально тихо!!!!
Народ, как так совпало с парогами, хрен его знает!))))
Nikolas 36 вне форума Nikolas 36
Откуда: Люберцы; Авто: Патрол 2005, 3л, МКПП, серый, 33" МТ Мики Томсон, лифт 2".
Старый #484   13.10.2011, 22:29
У меня тоже решилось.
1. Сначала поменял ступичные и шкворневые подшипники. (до кучи все сальники, полировка шаров, ИТД) НЕ ПОМОГЛО !
2. Замена демпфера на ТафДог 35мм усиленный. НЕ ПОМОГЛО!
3. Замена тяги панара..... УДАЧА, ВОТ ОНО! Поставил ТафДог от 60ки. Осталась небольшая дрож при поворотах но это стопудово МТ-шная резина и её вес. Скоро зимние тапки одену, сравню.
Всем Удачи!
Старый #485   15.10.2011, 12:10
Николас, заднюю тягу панара менял?
Дизелист вне форума Дизелист
Старый #486   07.01.2012, 20:10
С праздником Рождества Христова дорогие Патрулеводы! Прочитал про биение в передней подвеске практически все, что меня волновало, не нашел только советов как самостоятельно по колхозному поменять алентблоки на панаре. Если кто менял самостоятельно - подскажтте пожалуста. Заранее благлдарен Дизелист.
Старый #487   07.01.2012, 20:16
Сообщение от Дизелист Посмотреть сообщение
Снимаешь тягу и идешь в ближайший сервис все это выпрессовывать.и сразу же запрессовывать новые,потому как если нет пресса,то никакими домкратами это дело не выпрессуешь(особенно шарнирный сайлент,т.к это про него)
потом все точно так же собираешь. Можешь сразу обе снять,с авто ничего не случиться. и потом позовешь кого нить,чтобы машину покачал,когда будешь все собирать.
Старый #488   07.01.2012, 20:48
Еще напильником вероятно потребуется пошорошить внутри посадочного места там часто грязь со ржой можно порвать сайлент. Запрессовать не прессом говорят можно.. но не нужно))) Тоже была вибрация после замены стало лучше.
лучеса вне форума лучеса
Старый #489   07.01.2012, 23:44
Сообщение от motomario Посмотреть сообщение
Это преувеличение -берёшь длинный болт и пару оправок и всё делаешь сам.
Y 61,2000,чёрный, ZD30,COME UP 9000,BFG MT KM2 33", Юра, Витебск
Старый #490   07.01.2012, 23:58
Сообщение от лучеса Посмотреть сообщение
Веришь-нет,но после 50тык заднюю тягу первый раз делали 20 т прессом
китай-домкрат,а переднюю после 70 тык тем же способом..,так вот задний нормально сошел(я про шаровый сайлент), а на передней панаре чуть пресс не сломали!!!!! Так что я про свой опыт писал.
