Optim1st вне форума Optim1st
Старый #291   21.04.2010, 22:13
Завтра проверю. Если что ее целиком менять надо, или можно что-нибудь из совавтопром запчастей придумать? Сайленты перепрессовать, например? И от чего подходят?
leo-need вне форума leo-need
Откуда: Cанкт-Петербург; Авто: Был Y61 2.8tdi 2"-FC,HL. 315/75 STT,стал Pathfinder SE 11г
Старый #292   21.04.2010, 22:23
судя по вашему году выпуска, в передней тяге 2 сайлентблока, но все таки замерить будет не лишним. Если это так то берите 2 салента для задней Панар, у меня подошли на переднюю, при наличии пресса замена у меня заняла мин 10.Но и в тисках можно.
Стремление человека к великой цели - делает человека великим!!!
Oleg27 вне форума Oleg27
Откуда: Хабаровск; Авто: Y61_2008_AT_+2"_BFG AT285/75/R16_Safari-Snorkel_LexaxaЧип
Старый #293   22.04.2010, 05:18
Вдруг пригодится. Номера с.б. панары 55135-01J01 и второй 55135-01J10
Олег
Пе4кин вне форума Пе4кин
Старый #294   22.04.2010, 07:53
докладываю:
на панаре поменял сайленты - шаровый у нас нашелся только NAB 241, резинка Nab 057, поехал - колбасня появляется, но меньше... хорошо.
с левой стороны на лыже поменял 2 сайлента и 2 резинки на конце, поехал - колбасня стала еще меньше, но еще есть...
завтра буду менять правую сторону, проблема в том что черных не нашел родных сайлентов, есть полиуретан, насколько долговечны, мож кто сталкивался?
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #295   22.04.2010, 09:34
Ищи и ставь родные,по отзывам в инете от джиперов полиуретан на внедорожниках недолговечен и поэтому все практически возвращаются на родные резинки
Старый #296   22.04.2010, 09:49
Сообщение от jvr Посмотреть сообщение
Ищи и ставь родные
нашел один резиновый от паджера, диаметры такие же, но внутренняя втулка примерно на 7 мм длиннее родного, мож их втулить?
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #297   22.04.2010, 10:38
ИМХО Я бы не стал,состав резины может быть другой из-за производителя.Практика и опыт показывает,что лучше чуть подождать и ставить все родное,чтобы потом забыть об этом минимум на 100 000 км
Старый #298   22.04.2010, 11:24
Напишу и здесь. Мой опыт борьбы с шимми.
1) подтянута передняя левая подушка кузова.
2) обнаружена неисправность рулевого демфера(пока не заменен)
3) подтяжка регулировочного винта вала рулевой сошки (довернул гдето на 1/2 оборота, оставшийся ход винта до упора чуть больше 1/4 оборота.
После последней процедуры шими почти пропал. Поставлю новый демпфер через неделю и буду наслаждатся рулёжкой по калдобинам.
Старый #299   22.04.2010, 12:13
ставить все родное
тщательно проехал по магазинам и нашел таки черные, завтра сутра на замену, заодно "домики"поменяю и шары поднабью
его где найти, я мож тоже у себя проверю подтяну?
Старый #300   22.04.2010, 12:41
В эл.мануале не нашел вообще, что его надо подтягивать. Может это подразумевается априори?
