bezvas вне форума bezvas
Откуда: Хабаровск; Авто: Ниссан Сафари y61 2003г. ТВ-48ДЕ Лифт: Перед - 3", зад -4", рычаги от Керосина, 285х75х16, катализаторы off.
Старый #1391   16.09.2017, 16:36
Андрей Ермолин,
Странное убеждение. Нужно просто правильно регулировать подшипник, и он никогда не сгорит. А люфта в этом узле не должно быть, в противном случае возможен ваш любимый шимми и минимальный ресурс подшипников.
Старый #1392   16.09.2017, 18:43
bezvas, ага. Триста тысяч пробега - вообще минимальный ресурс. Это чисто мой пробег , на моей регулировке. Узел в порядке, замен не требует. Ещё раз повторю- один подшипник был заменён именно после того как делал регулировку без люфта.
Тысяч 40 проехал на колёсах 35 и 33 . вылет последние 60 тысяч - минус 20.
Так что причин менять свой метод ну вообще не вижу
С Уважением,Андрей.
Старый #1393   16.09.2017, 22:15
Сообщение от bezvas Посмотреть сообщение
Правильно это с тепловым зазором. Иначе не правильно.
Если на тёплой ступице смотреть после пробега зазоров не будет.
Старый #1394   18.09.2017, 10:22
Так, на теплой и смотрят всегда....
Старый #1395   18.09.2017, 10:47
Феном греют?
Где её взять тёплую после/во время переборки?
Старый #1396   18.09.2017, 10:58
AD Patrol, а на ходу делают. На трассе греют подшипник на скорости сто, и регулируют , не останавливаясь. Хай тек, не меньше
С Уважением,Андрей.
shurik79 вне форума shurik79
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 2004
Старый #1397   18.09.2017, 11:03
Надо вот этих попросить, они не только зазор проверят, но и отрегулируют на ходу
Старый #1398   18.09.2017, 11:45
Проехал километров 30, вывесил колесо - проверил и тут же отрегулировал. Когда успеет остыть? Там делов-то....
Старый #1399   18.09.2017, 22:12
А до этого как закручивать? без зазоров или чтоб колесо болталось. Потом 30 км ещё проехать надо. Это считай до соседнего райцентра. Или до работы и домой.
Короче - жесть
SonicDeath вне форума SonicDeath
Старый #1400   19.09.2017, 09:04
Я резину как поставил новую, сразу началось.
Полез разбираться, неделю потратил для того чтобы проверить и все потестить. И как итог, дело было в резине...
