ак73 вне форума ак73
Откуда: Москва, Пресня; Авто: Патруль Y61-ZD30-АКПП-2009 2", 34".
Старый #1341   30.10.2016, 23:59
Вопрос с вибрацией пока не решен... Сразу скажу - биения руля в моем случае нету. На скорости 90-95 кмч, когда акпп переходит на высшую передачу, начинается высокочастотная вибрация на кузов и руль, при увеличении скорости 100+ кмч вибрация пропадает. Так же если в момент вибрации отпустить акселератор, то вибрация пропадает. Снимал задний кардан, пробовал разгоняться на "передке", вибрации нет. Заменил крестовины, т.к. старые немного подкусывали, поставил кардан на место вибрация опять появилась... что дальше посмотреть ?! Попробовать снять передний кардан? и тоже прокатиться...
bezvas вне форума bezvas
Откуда: Хабаровск; Авто: Ниссан Сафари y61 2003г. ТВ-48ДЕ Лифт: Перед - 3", зад -4", рычаги от Керосина, 285х75х16, катализаторы off.
Старый #1342   31.10.2016, 02:04
Шлицевую на кардане нужно проверить.
Granit вне форума Granit
Старый #1343   31.10.2016, 08:42
Передний кардан ни при чём, если хабы в "авто"-положении, он же не крутится при этом. Да и вообще кардан на руль отдавать не будет.
Я бы в первую очередь колёса отмыл (с внутренней стороны там бывает очень много грязи) и отдал на балансировку.
Во вторую очередь - мне лично хорошо помогла замена сайлент-блоков в передней панаре. До этого - не то чтобы постоянно, но после хорошей кочки-выбоины начиналось биение. После замены - ни разу не было (хотя специально проезжал по "эталонным" местам). Родные резинки сейчас идут только в сборе с панарой (так сказали в "экзисте"), я заказал какие-то сибирские полиуретановые, оранжевого цвета.
А! Чёт с утра не проснулся, видимо, не заметил... ты ж кардан снял, и вибрация пропала? Ну так на балансировку его!
2.8 пишем, 4.2 в уме...
Старый #1344   31.10.2016, 09:37
Сообщение от Granit Посмотреть сообщение
Не петрят они. Резинки задние и передние одинаковые.
Старый #1345   31.10.2016, 16:56
Шлицевую на кардане проверю, колеса балансировались перед экспериментом. Подшипники хвостовиков могут давать вибрацию на определенной скорости?? И еще наблюдение - вибрация началась- газ отпускаю - сразу вибрация прекращается. т.е. она только под нагрузкой возникает...Еще есть у какие нибудь соображения/советы
Старый #1346   31.10.2016, 17:44
Подслушено у коллеги - кирдык гидротрансформатору может быть. Хотя странно что на передке ничего нет.
Старый #1347   31.10.2016, 21:57
Я пробовал держать рукой селектор раздатки во время вибрации - НЕ трясет...
Старый #1348   08.11.2016, 21:41
Проверил кардан на балансировочном стенде - все в норме, дисбаланса нету, шлицевое соединение без люфтов. Заменил масло в акпп и раздатке. Вибрация осталась.... Что в "бублик" лезть???
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #1349   08.11.2016, 23:34
ак73,
Да, по вашему посту первому, у вас изношена фрикционная лента прямой передачи гидратрансформатора.
Его надо снимать и везти в ремонт.
А если скажете на каких колесах и парах ездит машина, может и понятно все сразу станет.
xam313 вне форума xam313
Старый #1350   09.11.2016, 12:47
А номерочки не подскажете?? А то как раз борюсь с шиимиком..Буду ставить ориг, т.к. "точки опоры" -не ходят ни куя..
Добавлено через 2 часа 49 минут
xam313,
Уже нашёл! Спасибо..http://http://www.club-nissan.ru/for...9&d=1439325262
Оно же??
Последний раз редактировалось xam313, 09.11.2016 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение
