Старый #1111   09.03.2015, 21:08
Бастер, диски-колодки.
shur34 вне форума shur34
Откуда: Волгоград; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 ELEGANCE 2004 г.в.
Старый #1112   09.03.2015, 22:00
Если балансировка не помогает, колодки или диски.
Бывает и грязь, лёд с внутренней стороны диска, нарушается балансировка.
Первым делом помой колёса.
master key вне форума master key
Откуда: Вологда; Авто: TB48 Koni HT SP1, BFG KM2 33", Kumho KC11 33" +1"Tough Dog. Катализаторы off.
Старый #1113   09.03.2015, 22:36
shur34, Написано при торможение начинается биение...
ИМХО диски смотреть.
Олег34 вне форума Олег34
Старый #1114   10.03.2015, 09:04
Колеса часом , не менял ? Ударов , особенно боковых , в колесо не было ?
А так , да , голосую за кривые диски. И померить бы толщину не помешает.
Минимальный остаток 18мм.
bezvas вне форума bezvas
Откуда: Хабаровск; Авто: Ниссан Сафари y61 2003г. ТВ-48ДЕ Лифт: Перед - 3", зад -4", рычаги от Керосина, 285х75х16, катализаторы off.
Старый #1115   10.03.2015, 11:24
[QUOTE=ОлегОрел; Ступица имеет же два конуса для внутреннего и внешнего подшипника.
Это не конуса ступицы, это наружные обоймы конусных подшипников
саня83 вне форума саня83
Старый #1116   29.03.2015, 17:06
Доброго времени всем. Есть такая проблема. При движении по трассе 80 -100 км. При наезде на неровность ( особенно правым передним колесом) начинается биение руля переходящее в вибрацию по всему кузову даже коробка и двигатель начинает ходить ходуном. Ехать не возможно. Прекращается это только после того как почти остановился.Походу это есть " шимми". От дисбаланса колёс такого небывает. Подшипники ступичные и шкворневые в норме. Рулевые наконечники в норме. Грешу на "панару". Как проверить эти плавающие саленты? Ещё читал что саленты на клюшках когда умирают можно и не понять. Я смотрел вроде все нормально.
Поможите куда лезть, как саленты продиагностировать, чтоб наверняка?
Старый #1117   29.03.2015, 20:04
Панара и клюшки, в клюшках хрен увидишь что сайленты полопались.
похожая тема была у парня, он сайлент запихал с мылом в панару . а тот потом с мылом и вылез. Застрял в домике. но панара сидела криво, и тоже в яму ударится и понеслась
За морду раскачиваешь машину сильно, а другой медиум кладет руку на узлы... я обычно секу чо чото не так там
Я Роман5000!!!
Последний раз редактировалось romanTB45, 29.03.2015 в 20:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1118   29.03.2015, 23:00
на заведёном движке рулём покачать, а
Сообщение от romanTB45 Посмотреть сообщение
VVV-Astana вне форума VVV-Astana
Старый #1119   30.03.2015, 07:09
+1 Рулем покачать, а второму достаточно посмотреть. Умирающие сайленты панары "гуляют"
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #1120   30.03.2015, 07:14
на НЕЗАВЕДЕННОМ качать. Туда-сюда быстро-быстро.
Но это наконечники..х.з. как там панара будет качаться..я бы туда-сюда машину покачал, как Рома сказал..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
