adg2006 вне форума adg2006
Старый #311   22.10.2019, 16:07
maikl54, не помогло.
Frek вне форума Frek
Откуда: М.О. г.Солнечногорск; Авто: Nissan X-Trail T31, LE, 2.5 (QR25DE), 4WD, CVT, 2008 и 2013г.в.
Старый #312   23.10.2019, 15:26
adg2006,
Как именно не работает ближний свет?
Принудительно не включается или даже в режиме авто с наступлением темноты тоже?
Предохранители ближнего света я так понимаю целые...А на блок розжига сигнал приходит, при включении ближнего света? И ещё реле щёлкает в моторном отсеке при включении света?
Если не изменяет память реле ближнего света интегрированно в плату блока. Схему проблематично найти, в инете с свободном доступе не встречал на рейсталинг, так только описание блоков и картинки...
https://vsepredohraniteli.ru/nissan/x-trail.html#i-2
Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
Последний раз редактировалось Frek, 23.10.2019 в 16:13.
Старый #313   23.10.2019, 16:42
Frek, что в режиме авто, что принудительно одинакова включается с 3-4 раза. Лампы новые, блоки работают. Реле не могу найти чтобы проверить, так как на улице сие действие делаю. А автосервисах руками разводят.... как увидели этот блок, с впаянными рылюшками....
Старый #314   23.10.2019, 22:28
adg2006, Схему видел только у официалов на рестайл 2011-2014 , так что не подскажу, где и какое именно реле... Но без него никак, 100% оно есть!
Как вариант, проверить на предохранителях ближнего света напряжение не пропадает? Ручку вкл. света проверить... Ну и снимать блок, разбирать и искать в нём причину... Возможно трещина в дорожке, плохой контакт в клемах колодки, не пропаяно где то, окисление и т.д.
Старый #315   24.10.2019, 10:42
Frek, я его разобрал, визуально в ок, поснимал все предохранители, почистил... но результата 0...
Старый #316   24.10.2019, 16:30
adg2006,
А на блок розжига сигнал приходит, + есть, при включении переключателя ближнего света, именно в тот момент когда свет не горит, или нет?
И ещё реле какое нибудь в блоке щёлкает в моторном отсеке при включении- выключении переключателя света?
Может банально ручка переключения сдохла или фишка отошла под рулевой колонкой...
Старый #317   24.10.2019, 22:29
Frek, бывает такое что включается обе фары, а потом тухнет одна, выключаешь и включаются обе....
Старый #318   25.10.2019, 08:01
Сообщение от adg2006 Посмотреть сообщение
Так бывает когда лампочке кирдык наступает, поэтому и спрашиваю напряжение на блоке розжига есть, когда лампа потухла? Переключатель света даёт сигнал на реле, Реле ближнего света одно, от реле на 2 предохранителя левая-правая фара... Отсюда вывод, реле не при чём!
Старый #319   25.10.2019, 21:48
Frek, проблема была при покупки машины, я сразу заменил лампы, ничего не поменялось... в автосервисе проверяли блок, сказали ок... я так понимаю если блокам кирдык, во время поездки они бы тухли, но фары горят....
Старый #320   25.10.2019, 22:10
Проблема наших сограждан, что они верят на слово... Сколько воль выходит с блока розжига? Сколько приходит на блок при переключателе фар в режиме бл.свет вкл.? На предохранителях правый-левый при вкл. положении переключателя ближний свет фар и не горящих фарах напряжение есть или отсутствует?
Если на эти вопросы нет ответов , зачем задавать вопросы и мять тити? Проверь...и ответь...
