Frek вне форума Frek
Откуда: М.О. г.Солнечногорск; Авто: Nissan X-Trail T31, LE, 2.5 (QR25DE), 4WD, CVT, 2008 и 2013г.в.
Старый #271   05.06.2015, 10:50
Сообщение от ujyz Посмотреть сообщение
Проблема решена. В моем случае все реле блока Б смонтированы на плате внутри бока, они запаяны и уменьшены в размерах, что не очень хорошо.
Вот ведь придумали... Мне уже самому стало интересно куда их дели... По мануалу они в блоке))
Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
freddist вне форума freddist
Старый #272   07.06.2015, 12:31
Дополню по расположению предохранителей в X trail 2007 - 2014 - Полностью на русском
иго35 вне форума иго35
Старый #273   19.07.2015, 14:01
По умолчанию камера заднего вида
Мужчины, может кто сталкивался, перестала работать камера заднего вида. Экран черный, с пунктирами рулежки. Откуда копать? Произошло после замены воздушного фильтра двигателя и салонного фильтра Все делал аккуратно, да и связи вроде нет
Добавлено через 5 часов 19 минут
иго35, снял обшивку задней двери, неуспел померять 12в на камере, все заработало. Для очистки совести передернул два разьема на камеру, понаблюдаю.
Последний раз редактировалось иго35, 19.07.2015 в 14:01. Причина: Добавлено сообщение
24ahtoxa24 вне форума 24ahtoxa24
Старый #274   04.09.2015, 15:02
Вопрос не работает подсветка в дверях
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как восстановить дверную подсветку (включается при открытии двери), пропавшую при установке дополнительных светодиодных фонарей (отсутствует напряжение, возможно перегорел какой-то предохранитель по причине КЗ). Я слышал, что есть какой-то блок. Где он может находиться и как решить данную проблему. Авто - Nissan X-trail T-31. Заранее благодарен!
Старый #275   04.09.2015, 16:21
Читаем тему с самого начала.
pivot68 вне форума pivot68
Старый #276   17.10.2015, 23:16
По умолчанию подсветка дверей на х траил и как най ти разгрузочный диод
Как найти разгрузочный диод подсветки двери водителя х траил 2010года
Боцман61 вне форума Боцман61
Старый #277   17.03.2016, 21:53
Всем привет.Требуется помошь. Х-трейл Т31 2011 года.Проблема с полным приводом, горит 4wd, ETS и "скользская дорога". Диагностика грешит на блок( модуль) полного привода. Но не смогли его найти . Кто знает где он стоит?
терафлекс вне форума терафлекс
Старый #278   17.03.2016, 23:09
Боцман61, Бардачок надо снимать,там он,вместе с блоком BSM
Serg717 вне форума Serg717
Старый #279   30.06.2016, 14:52
По умолчанию Не работает омыватель лобового и заднего стекла, фидерная схема.ю
Не работает омыватель лобового и заднего стекла. Двигатель омывателя по рекомендации ОД заменён. Результат тот же. На разъём идёт напряжение примерно 7-8 вольт, потом падает до нуля, соответственно где-то контакт плохой. Кто-то может выложить фидерные схемы х-Trail, т.к. по книгам, что есть, пол машины можно разобрать, не добившись результата.
Halera078 вне форума Halera078
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: X-trail t31, 2008, le, Япония,QR25DE
Старый #280   30.06.2016, 15:30
Serg717, питание на подрулевом переключателе такое же?
