Storm77 вне форума Storm77
Старый #111   24.04.2010, 23:22
Сообщение от Tiche Посмотреть сообщение
а габариты нет
имелись ввиду противотуманки?
Tiche вне форума Tiche
Старый #112   25.04.2010, 19:39
Да, 65 предохранитель на противотуманки, ошибся
Старый #113   25.04.2010, 23:03
Сообщение от Storm77 Посмотреть сообщение
Если ... на приборном щитке включается соответствующий значок, а сами противотуманки (обе) не работают - может ли быть дело в предохранителе?
... если он выйдет из строя, лампа на панеле гореть будет, а габариты нет, так как предохранитель стоит сразу после реле
И контрольный вопрос от "чайника": а может ли гореть лампа на панели при исправном предохранителе и неисправных (перегоревших) лампах?
Старый #114   27.04.2010, 22:30
Цепь ламп совершенно не связана с приборной панелью. В неё входит предохранитель и рабочие контакты реле, подающие питание на лампы при наличии сигнала управления (появляется земля) на обмотку реле. Поэтому при нерабочих лампах это никак не отразится на индикации панели. Хотя вероятность, что сгорели сразу две лампы маленькая. Что бы я сделал:
1. вытащил реле и подал (замкнув два контакта) напряжение на лампы. Если не загоряться. то либо лампы, либо подводящие цепи (в том числе и предохранитель) Можно подать 12 вольт на предохранитель, если не знаете какие контакты замыкать у реле
2. а вот если загорится. то дело либо в самом реле (можно для пробы взять рядом стоящее т.к. они одинаковы). Ну а если не реле, то дело дрянь, так как сигнал на реле идёт с компьютера - это к диллеру
Старый #115   27.04.2010, 22:38
Спасибо, при первой же возможности (на даче, например) попробую.
Только для начала я просто проверю предохранитель :-)
А-а, нет - для начала я попробую открыть этот блок (где предохранители и реле) без серьезных повреждений - может, на этом всё и закончится :-)
Старый #116   30.04.2010, 17:57
Я правильно понял, что этот блок находится рядом с блоком предохранителей под капотом и для того, чтобы его открыть, нужно также снимать воздуховод?
Интересно, а почему в мануале про 3-й блок предохранителей ничегошеньки не сказано?
Старый #117   01.05.2010, 12:55
Правильно понял, снять воздуховод и отжав фиксаторы поднять весь блок вместе с предохранителями и реле.
-сергей- вне форума -сергей-
Старый #118   21.05.2010, 15:02
Не подскажите, а где находятся реле и предохранители на компресор кондея? Кондей полностью заправлен, а компресор перестал включатся(((. И большая просьба-может ктонибудь выложит полное расположение предохранителей и реле.(а то с реле тоже непонятно что где).
Старый #119   21.05.2010, 21:00
Если смотрть по схеме, то там много предохранителей, которые учавствуют в процессе охлаждения.
Двигатель кондиционера Пр15,16 по 15 ампер в салоне
Электроклапан кондиционера Пр1 10 ампер в салоне
Реле кондиционера Пр51 на 10 ампер в блоке IPDM
Дай в личку почту, пришлю расположение реле и предохранителей
АвтоЛидер вне форума АвтоЛидер
Старый #120   11.08.2010, 00:48
Всем доброй ночи! поставил сегодня в переднии габариты светодиоды SHO-MI ALFA 13. Проездил весь день, на них, все было ОК". Но, тут подкрался незаметно-выхожу вечером, а габариты не горят ! Ни зад ни перед ! Все остальное работает и горит. Пришлось домой ехать на аварийке, чтоб в зад не засадили. Полагаю что это предохранитель. Посмотрел на форуме TICHE говорит 46 предохранитель, который находится под капотом. Так вот у меня вопрос: действительно это предохранитель или что-то другое пострашней? и подходят ли нам эти светодиоды в габариты ? До них стояли обычные лампочки. Поменялна свою голову. А если можно их оставить , то какой ампереж на предохранители ставить?
