Чех84 вне форума Чех84
Старый #401   28.03.2015, 13:23
Добрый день подскажите. Почистил ДЗ на ниссане н16 делал все как положено,теперь не могу обучить не запоминает адаптацию пробовал сам все получается обороты падают все в норме ,глушиш Авто заводишь опять обороты 1100 .Ездил в сервис подключили сканер пока сканер подключен ХХ держит 900 отключает опять 1100. Сказали что может выроботка на самой ДЗ пробег около 270 тыс .
До этого чистил тысяч 40 назад все получилось практически с первого раза
Electra2005 вне форума Electra2005
Откуда: Moscow; Авто: Almera N16 2004 года, с дорестайлнговым движком qg18de
Старый #402   30.03.2015, 17:32
В каких случаях нужно обучать заслонку? Можно ли почистить заслонку без обучения?
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #403   30.03.2015, 23:41
Electra2005, Можно попробовать по мануалу: отцепить аккум и заслонку, потом в обратном порядке. Но не всегда получается. Так-же если она сильно грязная, то режимы адаптации могут быть сбиты. Т.е. смыл грязь, пошло больше воздуха и обороты высокие...
Keks123321 вне форума Keks123321
Старый #404   21.08.2015, 14:54
Сообщение от Чех84 Посмотреть сообщение
Такая же ерунда. Только у меня обороты стали высокими после чистки клапана холостого хода. Обучается все хорошо, но стоит заглушить-завести двигатель, обороты опять высокие.
nissan penza вне форума nissan penza
Старый #405   27.08.2015, 11:38
Подскажите каталожный номер прокладки дросселя, нужно ее менять при чистке или можно оставить ?
Старый #406   27.08.2015, 21:54
nissan penza, Похоже тебе придется дожидаться экстрасенсов из отпуска.
avperm вне форума avperm
Старый #407   06.01.2016, 17:52
Доброго времени! Поддержу тему: в минувшие холода не могли завести машину, заливало свечи. Решили почистить ДЗ - снял ее, мыл ветошью с жидкостью. После долгих мучений завели. Вонь жуткая, обороты скачут. ОТвез в сервис, сказали форсунки- почистили. Обороты хх на месте 900-1,3 , при езде доходят до 2! Отдал последние деньги, ничего не поменялось. Обучали и с компа и в ручную по инструкции - не хотит! Мог накрыть датчик хх?
Старый #408   06.01.2016, 23:55
Сообщение от avperm Посмотреть сообщение
Надо было машину помыть, толку было бы больше. Ну за одно и свечи просушить можно было бы.
Теперь имеешь два головняка: необученный дроссель, плохой запуск... ну и даже напиться не на что)))
Свечи бы поменял, да катушки протер... может помогло бы. Чтоб не залить можно насос отключать временно или разъем с ДТОЖ снять.
gfif вне форума gfif
Старый #409   26.02.2016, 21:50
Подскажите не могу обучить дросель. Ниссан Альмера n16 2002 года дроссель полностью электронный без тросика. Холостой 1500. Обучал всеми способами. После обучения обороты падают, а после повторного запуска опять 1500. Сегодня целый день мучались дилеры, диагностировали и обучали тримя сканерами все тоже самое. Единственный нюанс который нашли это завышенные показания ДМРВ 1.05 говорят должно быть 1.02 и из-за этого не обучается. Помогите.
сергей24 вне форума сергей24
Откуда: Любим, Ярославская обл.; Авто: Nissan Almera 1.5 UK 2005 г.в.
Старый #410   28.02.2016, 17:13
Сегодня чистил дроссельную заслонку. После чистки обороты стали около 2000. Обучал как здесь научили. Получилось со второго раза. Секундомером не пользовался. Считал про себя. Вероятно по этому и получилось только на второй раз. Обороты на холостых стоят примерно 700-800. На разу выкрутил свечи посмотреть. Не видел их с декабря того года. Та часть, которая в колодцах-вся ржавая. Понять не могу, это из-за конденсата или почему?
