KLN вне форума KLN
Старый #371   13.10.2013, 17:50
Подыму тему ..Седня тож провел чистку дросселя ..не снимая его ...Обучил в течении часа раз отнадцать маслал педальку и ключ ..(бывает и хуже )...схема работает ..но требует действительно точного попадания по секундам .. удачи всем пытающим
Серега_екб вне форума Серега_екб
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N16 2003 1,8 АКПП
Старый #372   20.11.2013, 11:01
По умолчанию И так бывает
Всем привет. Пишу в назидание всем, чтоб не промучиться как я!
В начале холодов у меня начала подергиваться машина, не держать ровно хол. ход и выдавать чек (неправильное положение ДЗ) вопщем перечитал форумы перечистился просто зачистился ДЗ она у мя прям сверкала, но тем не менее проблема оставалась. Дошло до того что я купил другую Б\У заслонку в надежде что она крякнула, но проблема не пропала. В итоге совершенно случайно на заведенной машине начал шеверить проводи и о чудо дроссель начал странно отзываться на это шеверение (обороты начали прыгать)! В итоге проблема вся оказалась в перебитом проводке в пучке идущему на ДЗ.
Мораль: то что я лапух это понятно, но начинайте искать проблему с простого, а не начинайте перебирать машину по болтикам))))
Mixailus вне форума Mixailus
Старый #373   10.03.2014, 19:07
Тоже немного по теме. У меня уже накрывался лямбда зонд. Машину дергало, обороты хх плавали, при переключении на нейтралку машина глохла(на горячую). Меня все это достало. Купил новый зонд Bosh, но думаю что тупо менять с грязной заслонкой и нарушенной подачей топлива опять за срётся и испортится. Помыл заслонку не снимая. Снял патрубок подачи воздуха и побрызгал очистителем карбюратора прямо во внутрь. От туда потекли черные ручьи. Короче брызгал обильно, одевал патрубок , заводил и прогонял на оборотах. Повторил процедуру 4 раза и черные ручьи пропали. Заменил свечи и датчик кислорода, завел а у меня обороты выросли до 1500 об/мин. на хх. Достал распечатку с этого форума по обучению ДЗ. и решил попробовать. Раньше уже пытался несколько раз, вроде бы никакого эффекта не замечал. Но вспомнив один пост где говорилось о том что выполнить обучение человеку помешал его коврик который не давал вдавить педаль до упора. Короче вынул коврик, сделал все по инструкции и О ЧУДО, обороты упали до примерно 700 и дрыгатель работает ровно и четко. Так вот может быть вам помогут эти сведения.
ed_84 вне форума ed_84
Откуда: Алма-Ата; Авто: N16 2002г.(дорестайл) 1,8МКПП SJNFBAN16U0297223
Старый #374   11.03.2014, 12:03
Напишу тоже, может кому-то в помощь. Недавно тоже чистил дроссель, у меня N16 - дорестайлинг, а следовательно, дроссель с тросиком. До чистки всё было в принципе ок, единственно, плохо держались холостые обороты при резком сбрасывании газа ( иногда мог заглохнуть, но это редко ), поэтому решил почистить. Грязи было много. Почистил, сняв полностью, с отсоединением разъёмов. Когда поставил дроссель на место, то холостые обороты стали 1500, а при езде гуляли от 1500 до 2000 периодически. Иногда сами по себе могли подниматься до 3000. Ниже 1300 не спускались вообще! Вообщем сумасшествие. Думал, что проблема в том, что надо обучать, но перепробовав разные методы, вычитанные на форумах, положительных результатов не достиг. Думал, что теперь придётся адаптировать профессиональным сканером и платить деньги. Ездил с такими оборотами три дня, на четвертый не выдержал и снял дроссель снова, в надежде на умные мысли. Опять начал копать форумы и наткнулся на умный совет, (огромное спасибо этому человеку)Оказывается дроссель может иметь износ, всё-таки машине 12 лет уже. Цитирую, что он пишет :"На дросселях с тросом есть болтик, которым компенсируется износ заслонки, стоит он под сектором, на который одевается трос. Выкручиваем его. Рукой за сектор открываем заслонку и резко отпускаем. Она заклинивает. Понемногу вкручиваем ограничительный болтик. Когда он коснется сектора, усилие немного возрастет, раздастся слабый щелчок. Делаем еще четверть оборота и контрагаим. Смысл операции сделать зазор в заслонке минимальным. А четверть оборота для компенсации теплового расширения". И действительно, когда я посмотрел на свой дроссель, то зазоры там были приличные. Сделал всё как он писал, свёл зазоры к минимуму. И после этого я сам уже додумался, что датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) нужно тоже отрегулировать, так как начальное положение заслонки изменилось. Для этого нужно ослабить два болта крепления датчика, и за счёт того что крепежные отверстия в нём продолговатые сам датчик можно немного вращать. По сути это обыкновенный потенциометр с тремя выводами и фишка там трёхпиновая (тот самый коричневый разъём). На крайние подаётся питание 5 Вольт, а средний сигнальный. И вот на одном форуме я прочитал, что средний вывод при холостых оборотах должен выдавать 0,5В, при 2000об - 0,6В и т.д. Вот в этом и вся суть, добиться этих 0,5 Вольт на среднем выводе, когда заслонка полностью закрыта. Я регулировал так: предварительно ослабив крепёжные болты ДПДЗ, подал строго 5Вольт на крайние выводы ДПДЗ. И встав щупами вольтметра на минусовой и на сигнальный и одновременно поворачивая ДПДЗ стал ловить эти 0,5В ( а изначально было 0,4 а не 0,5 нетрудно догадаться почему ). Поймал, затянул болты, ещё раз сделал контрольный замер - всё ок! Можно ставить дроссель на место. Если нечем подать 5В, то придётся корячиться под капотом, одев разъём на ДПДЗ, иголкой придётся аккуратно проткнуть средний провод, чтобы было куда тыкать вольтметром и там уже настраивать сам ДПДЗ. Когда поставил дроссель на место всё встало на свои места, холостые обороты пришли в норму, прокатился немного - всё ок! Ах да, ещё нюанс, когда поставил дроссель сначала расстроился, газанул, и холостой ход опять 1500 об\мин, потом глянул на тросик газа, а он натянулся чуть-чуть из-за того, что начальное положение заслонки изменилось, и не давал ей до конца возвращаться на место. Так что обращаем на это внимание, что может возникнуть необходимость слегка ослабить тросик газа. После этого холостой ход в норме и мне не пришлось ничего обучать и адаптировать.
Отсюда вопрос: действительно ли необходимо обучать после чистки троссовые дросселя?
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #375   11.03.2014, 12:44
Сообщение от ed_84 Посмотреть сообщение
Винт этот категорически запрещено трогать. Кстати - откуда в дросселе взяться увеличенным зазорам? Только если втулки оси ДЗ изношены, но если они изношены - то дроссель нужно менять, а не пытаться винтом исправить механический дефект. В качестве кратковременной меры может и сойдет.
Да, нужно, есть соответствующая процедура. И раз на раз не приходится - один после чистки больше ничего не трогает (обороты сами прихолдят в норму), а другому приходится адаптировать из-за несоответствия оборотов
Старый #376   11.03.2014, 13:15
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Ну не знаю, может до меня этот винт уже крутили, я не первый хозяин машины, но зазор явно был и не от изношенных втулок, так как заслонка не люфтила. А до чистки, зазор закрывали отложения грязи, поэтому это повлияло на изменение холостого хода. Я не знаю кому верить. Вы говорите нельзя трогать этот винт, другие говорят можно. Выбора у меня особо не было, и вот я покрутил и мне помогло.
Старый #377   11.03.2014, 13:18
Потому и был зазор - уже чьи-то очумелые ручки полазили туда, куда не надо.
Старый #378   11.03.2014, 13:39
Возможно и так. А с обучением мне получается что повезло? Ничего не надо делать?
Старый #379   11.03.2014, 13:47
Если обороты в норме - не надо
Старый #380   11.03.2014, 14:51
Обороты около 900 - держатся стабильно. А вообще сколько норма?
