Соболь вне форума Соболь
Откуда: Москва; Авто: Opel Insignia Country Tourer, 4x4, 2.0 DTH
Старый #971   20.01.2014, 12:58
Ну, 1,5 часа езды это перебор, а вообще ,пока 4-х делений не будет на датчике температуры, в режиме "Auto" ничего дуть и не будет. Если только на стекла направление не перевести.
Klyamka вне форума Klyamka
Старый #972   20.01.2014, 13:06
Выбираю режи "Авто":
ничего не дует, ничего не происходит, при прогретом автомобиле/при непрогретом автомобиле.
Выбираю ручной режим:
максимальная температура
на лобовое, на себя, в ноги (все режимы)
Ничего не происходит.
При езде:
стоял в ручном режиме - через 20 минут (один раз через 1,5 часа) задул и работал согласно выставляемым настройкам в том числе и в авто режиме.
Постоит сутки - опять не работает.
Как будто что-то примерзает что ли (звук при начале работе соответствующий тому если воздух "сдувает" препятствие).
Ozerovpaparacci вне форума Ozerovpaparacci
Старый #973   28.01.2014, 11:17
Сейчас поездил по холоду столкнулся с тем, что на установленные 18 - 19 градусов при режиме ноги стекло из верхних дефлекторов реально фигачит горячим воздухом. Насчет чистки "проволочки" сообщение прочитал - но что удручает - на ТО был перед НГ - неужели ОД не в курсе этого косяка? И не могут в овремя ТО превентивно чистить эти датчики??
сергей216348 вне форума сергей216348
Откуда: тольятти; Авто: Ниссан х- трел 2010г 2.5l MCVT Volkswagen-Touareg Hybrid 2013г 3.0AT 333л/с
Старый #974   29.01.2014, 20:40
Добрый вечер всем.. Сегодня столкнулся с такой проблемкой .. у меня на иксе неправильно показывает температуру забортного воздуха.. раньше как то обращал внимания но не придал значения . вот и сегодня на улице минус 30.а у меня показывает 24 .. может быть есть какая то функция калибровки .. прочитал все темы .полазил в факультете . ничего подобного не нашел .. может не там искал ..отсюда может быть и неправильная работа климата ??
DRON_63 вне форума DRON_63
Откуда: Самара; Авто: T31 2,0 CVT SE_B, Нива 82гв лифт 6 см тапки 29''
Старый #975   30.01.2014, 06:58
Внешний датчик врет у всех на 3-6 градусов.
Калибровки не встречал.
Откалибровать можно внутренний датчик. Т.е. на крутилке установленно например 22 градуса, а климат создает на заданную величину больше или меньше. Вот эта величина и программируется. Так сказать поправочный коэффициент. Методику калибровки с ходу не помню.
Куплю генератор времени.
Штурман-77 вне форума Штурман-77
Откуда: Киев; Авто: Nissan X-Trail T31, LE 2.5 MCVT 2008 г. (СЕРЫЙ)
Старый #976   30.01.2014, 11:07
Сообщение от DRON_63 Посмотреть сообщение
Инструкция тут
У гиппопотама плохое зрение, но при его весе это не его проблема :-)
apd вне форума apd
Старый #977   26.03.2014, 22:39
По умолчанию Замена компрессора кондиционера
Загудела муфта компрессора кондиционера, в профильном (кондиционерном) сервисе приговорили весь компрессор и заодно радиатор. По деньгам сказали 60-70 000. Отсюда вопросы:
1) Был ли у кого опыт подобной замены? Не слишком ли много хотят денег?
2) Чем может быть обусловлена необходимость замены радиатора?
3) Вот тут есть compressor-cooler (92600JG300) и compressor unit (92610JG300). И то и другое пробивается в экзисте как "компрессор", но первый стоит 29 тыс, а второй 43. В чем разница между ними?
4) Посоветуйте сервис в Москве, куда можно было бы подъехать с этой проблемой.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #978   26.03.2014, 23:20
apd, пошли их подальше, замени подшипник муфты за 500 рэ и езди дальше. По радиатору вопрос, советую перепроверить на другом сервисе. По самим сервисам есть тема в Общих вопросах
Просто Серега вне форума Просто Серега
Откуда: Москва; Авто: X-Trail (T31) 2.0 CVT LE(-BD--), 2008 г.
Старый #979   28.04.2014, 09:30
Коллеги, подскажите, пож-ста.
Официалы приговорили компрессор кондиционера. Как обычно, копаться в деталях - это не для них. Под замену и всё. Ладно, фиг с ними. Ехал вчера с дачи в +20, при открытых окнах и обдуве на полную, дискомфорт полнейший. Решил поменять. По каталогам номер родной запчасти 92600-EN22A. В экзисте - 35 тыс (официалы заряжают 62 тыс). Еще экзист предлагает аналог от производителя 92600-EN22B по цене 25-27 тыс. Вроде, по каталогам он тоже позиционируется на Т31 2007-... .Можно ли брать аналог? Ставил кто-нибудь? 10 тыс всё ж на дороге не валяются.
Старый #980   28.04.2014, 16:30
Съезди в какую-нибудь фирму, специализирующуюся на автокондиционерах. Возможно что вместо замены компрессора можно будет обойтись ремонтом стоимостью тысяч 5.
