serg56 вне форума serg56
Старый #591   01.03.2009, 22:13
Соратники! Ничего не получилось.
Сделал все точно как написали: ключ на ON, среднюю крутилку держу более 5 секунд загораются на ней 2 лампочки отпускаю горит левая и все. При нажатии на нее попеременно горят лампочки забор снаружи или из кабины ( рециркуляция) и все.
Подскажите может кто сталкивался или у меня трейлик по русски не понимает?
К001 вне форума К001
Откуда: Kirkland, WA, USA; Авто: Nissan Frontier (Navara) D40 2005 (ex Murano Z50 2004, ex X-Trail T31)
Старый #592   02.03.2009, 00:46
Сообщение от serg56 Посмотреть сообщение
Ничего не получилось. Сделал все точно как написали:
А вот это: "1. Поставьте регулятор вентилятора в положение OFF"?
nissan-wiki.ru
Vpuht вне форума Vpuht
Старый #593   02.03.2009, 11:10
Сообщение от К001 Посмотреть сообщение
Судя по всему, из-за пропуска этого пункта и не получается! Сам на этом попался, пока не сообразил Сделал -3 - в машине стало реально прохладней и в ноги перестало шарашить жаром. Вобщем, зачетную темку выцепили из сервис-мануала! Жаль, что с евросветом без консалта никак...
Старый #594   02.03.2009, 18:08
И том и вопрос - ставил в OFF и ничего кроме описанного
work3 вне форума work3
Старый #595   02.03.2009, 18:13
Держать надо дольше, когда загорелись две лампочки отпускать не надо. Потом все погаснет (по умолчанию 0 - все погашено).
Процесс следующий:
Зажигание выключено, вентилятор ставим на off, ключ в ON, нажимаем кнопку рециркуляции, держим, лампочки моргают, держим еще секунды 3, лампочки гаснут, отпускаем.
Последний раз редактировалось ZUZU77, 02.03.2009 в 18:28. Причина: Добавил подзаглавие и выделил его
Старый #596   02.03.2009, 18:19
Понял.
Ушел пробовать, вечером отпишусь.
Последний раз редактировалось ZUZU77, 02.03.2009 в 18:29. Причина: ЗПТ + ТЧК
Старый #597   02.03.2009, 19:17
Спасибо!
Получилось не знаю как на ходу но по индикаторам все получилось
Лектор вне форума Лектор
Старый #598   08.06.2009, 16:38
По умолчанию Работа КК
За 3 часа просмотрел всю ветку. После того как ДиД все же умерил пыл своего КК, интерес к работе климата тоже немного поостыл.
А столкнулся я вот с чем: тормознутость температурного датчика вызывала необходимость вручную корректировать внутрисалонную температуру. Например, утро, все в режиме Авто, +19С. На улице солнечно и +10. Салон медленно нагревается все выше и выше, и уже становится даже тепло, но продолжает работать печка. Уменьшние регулятора до +16 никак не сказывается на ее работе. И наоборот: когда в машине становится прохладно, увеличение регулятора до, например, +28, не влияет на изменение температуры воздуха из дефлектора с холодного на теплый.
Режим, напоминаю, Авто и в вентеляторе и в распределителе воздуха.
И тут я случайно заметил, что если колесико вентилятора повернуть в положение OFF а потом вернуть в положение AUTO, климат начинает добросовесно отрабатывать заданный температурный режим.
Фактически, без процедуры AUTO - OFF - AUTO невозможно вручную изменить желаемую температуру!
Почти похожее описал в своем посте Gumifon http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=280, но у него проблема разрешилась сама собой.
Кто-нибудь сталкивался с таким алгоритмом работы КК?
6a3 вне форума 6a3
Старый #599   09.06.2009, 05:53
Вчера на улице было +30, чтобы не замерзнуть я выставил климату "-1" по инструкции, стало вполне себе комфортно. А когда было +10, то в режиме "+2" было жарковато...буду тестить
коляр вне форума коляр
Из подвала с топором
Старый #600   10.06.2009, 00:47
скажу так
климат-контроль зимой худо бедно справляется с своей работой
летом-да уж...где тут автоматический климат контроль...
даже у ломочего в кавычках 307 ого пежо климат раздельный в +34 градуса без проблем держал в салоне 21 градус
в х трейле-в режиме ауто кондей кажется просто засыпает..и будишь его вручную
