6a3 вне форума 6a3
Старый #491   28.01.2009, 12:59
Всё же находится он не пойми где, с точки зрения эффективности его работы. А именно, его окружает холодная пластмасса передней панели, да интенсивность движения воздуха в том месте находится под вопросом.
Расположение такого датчика на других автомобилях скорее всего обусловлено компромиссом между эффективностью его работы и эстетической стороной.
Имхо, ему бы место где-нибудь в районе магнитолы, причём он должен быть открыт всем ветрам. Ну и опять же искать баланс между внешним видом и эффективностью работы.
ele-valery вне форума ele-valery
Старый #492   28.01.2009, 16:28
Для эффективной работы надо бы как минимум два датчика.На охлаждение-оставить этот,при обогреве-датчик на потолок между рядами или рядом с микрофоном(если люк есть).
demox вне форума demox
Старый #493   28.01.2009, 17:08
Сообщение от мим Посмотреть сообщение
Так там есть кулер около салонного датчика...
странно, что эту фразу заметил лишь я?
прикольно, на штатный вентилятор еще один присандалить , надеюсь, что они дуют в одну сторону
Последний раз редактировалось ZUZU77, 28.01.2009 в 17:18. Причина: Правка цитаты
ДиД вне форума ДиД
Откуда: Мытищи; Авто: X-Trail 2,5 SE CVT золото вып. 2008
Старый #494   30.01.2009, 09:37
Сегодня решил проехаться без доп. вентилятора. Инетересная картина получилась. Сначала температура достигла +21 привыставленной +17, а потом плаааавно опустилась до 16,5 и держалась около 17,3. Плааавно - это где-то через 1ч 15 мин езды по Москве. Обалдеть. У меня такого еще не было. В чудеса я не верю. Значит, при последнем обращении к ОД они что-то там подправили, раз стало в салоне прохладнее. Но при включенном доп. вентиляторе КК достигает заданной температуры гораздо быстрее.
bruzga вне форума bruzga
Откуда: Одинцово, МO; Авто: Pajero4 и T31 2.0 LE уже нет
Старый #495   30.01.2009, 10:07
Сообщение от demox Посмотреть сообщение
Я подумал, что Мим про ТАЗ 2110 из предыдущего поста написал, а не про Трейл. Надо проверить, и может через прорези что-то можно разглядеть?
ZUZU77 вне форума ZUZU77
Откуда: Москва (город такой); Авто: Х2 2.0 LE Черный (почти)
Старый #496   30.01.2009, 11:36
Сообщение от ДиД Посмотреть сообщение
... при последнем обращении к ОД они что-то там подправили ...
+ 1. Возможно подключили датчик, или сняли с него полиэтилен, иль вообще заменили... Ибо, Дмитрий, все происходящее у тебя как-то не вяжется с моими ощущениями в салоне. Явно баг какой-то был ...
Сообщение от bruzga Посмотреть сообщение
... Надо проверить, и может через прорези что-то можно разглядеть?
Не-а, не видно. И на ощупь (лазил снизу) не понять . Снимать эту панельку (по Книге она называется нижняя секция приборной панели со стороны двигателя) не стал, хотя ранее снимал. Гаража не имею, а на улице холодно, да и пластик жесткий на морозе...
Но для тех, кто может в тепле полазить по машинке описываю процесс снятия (из опыта - ничего сложного):
1. Слева внизу (Справа от рычага открывателя капота) открутить винт.
2. Панель эта крепится на 4-х зажимах и 3-х защелках. А находятся они: в верхней части панели слева от руля 3 шт. и в правой части панели 4 шт.
3. Оттянуть панельку и снять рычаг открывателя капота, открутив винт под рычагом.
4. Отсоединить разъем для передачи данных. Он находиться внизу панели, прям под рулевой колонкой.
5. Отсоединить разъем от датчика температуры в салоне.
Это все.
vovchik69 вне форума vovchik69
Старый #497   30.01.2009, 11:56
У меня вот какой вопрос.....Каким образом производите замеры внутрисалонной температуры и чем?!Просто,кмк,от месторасположения градусника многое зависит....Вероятно нужно мерять в разных зонах....Головы водителя,ногах водителя,головы и ногах задних пассажиров....эт минимум.
Если судьба посылает тебе одни лимоны,проси у нее соли и текилы!(с)
ДиД вне форума ДиД
Старый #498   30.01.2009, 13:14
Сообщение от vovchik69 Посмотреть сообщение
произвожу измерение вот этим
http://pogoda1.videomix.ru/show_mix/show.php?id=13246
датчик висит в воздухе за спиной переднего сидения пассажира ближе к середине салона
Boxxer вне форума Boxxer
Старый #499   30.01.2009, 16:15
Сегодня ночью тестил авто на разных скоростях по трассе на предмет "запаха горелого масла", так вот, при езде со скоростью 150-160 км/ч температура в салоне поползла вверх, не сильно, но было заметно, даже открутил на 16 чтоб не запариться, хотя при обычной езде ручка всегда стоит на 19-20 гр., в любую погоду и в машине всегда комфортно. Может кто знает с чего это? В сервисе развели руками (не ОД)
Vpuht вне форума Vpuht
Старый #500   30.01.2009, 16:47
Сообщение от Boxxer Посмотреть сообщение
...Может кто знает с чего это? В сервисе развели руками (не ОД)
У меня на Кашкае было даже в мануале написано, что при увелечение скорости пропорционально увеливается громкость магнитолы и мощность вентилятора климат-контроля (в Кашкае он раздельный). Но вот про изменение температуры не помню...
Последний раз редактировалось ZUZU77, 30.01.2009 в 16:59. Причина: Правка цитаты
