ДиД вне форума ДиД
Откуда: Мытищи; Авто: X-Trail 2,5 SE CVT золото вып. 2008
Старый #471   24.01.2009, 18:28
Вчера был у оф.дилера по поводу уровня датчика топлива. Заодно опять сказал по мою проблему перегрева в салоне на высокой скорости. Продемонстрировал видео, где видно, что при выставленных положении "авто" у всех ручек и заданной температуре +17, в салоне доходило до +29. Смотрели в машину - гадали. Опять смотрели. Опять гадали. Затылок чесали. Решили мне не верить. Теперь надо им ехать со мной и смотреть в дороге: что да как.
Решил дома сам взяться за проблему. Пощупал пальцами наш салонный датчик температуры, который рядом с рулевой колонкой. Он оказался не просто открытой термопарой, а в корпусе каком-то. Значит, думаю, раз датчик у нас так хорошо "одет", что так плохо до него "доходит". Дай-ка я ему сквозняк устрою.
Поехал на митинский радиорынок, купил кулер маленький (размером 2х2см -100руб). Там же взял питание от прикуривателя на 5В (150руб). На двусторонний скотч прилепил кулер прямо над решеткой, где находится наш салонный датчик. И решил съездить ради проверки аж до Сергиева-Посада. Поставил как всегда все на "авто". Температуру выставил на +17. И поехал. Температура колебалась в пределах 17,3-19,5. В основном около +18. Для меня это был праздник какой-то. Наконец-то не было жарко.
Буду теперь так ездить. Пускай теперь этот датчик быстрее реагирует на изменения в салоне. Раз он такой тугодумный.
Поезжу в новом виде. Посмотрю как он будет себя вести с принудительным обдувом.
Если надо, выложу потом фотки.
ele-valery вне форума ele-valery
Старый #472   25.01.2009, 00:10
Сегодня прочитал еще раз МАНУАЛ...Так логики в работе КК (относительно желтой лампочки А/C) оказываeтся и не предусмотрено!Смысл текста: покрутите вертушки в Аuto, задайте температуру,если кондиционер включился-хорошо,нет- еще лучше,включите сами .А если хотите погреться, мало просто покрутить волшебные ручки,ведь может включиться кондей-не забудьте его выключить!Вот такой КК , управляется большим (или средним ) пальцем правой руки...Это чудеса эргономики или что?А может это "трудности перевода"?
6a3 вне форума 6a3
Старый #473   26.01.2009, 04:56
ДиД, респект! ) Фотки выложи обязательно!
ZUZU77 вне форума ZUZU77
Откуда: Москва (город такой); Авто: Х2 2.0 LE Черный (почти)
Старый #474   26.01.2009, 09:31
Сообщение от ДиД Посмотреть сообщение
Дмитрий, а не пытался их натолкнуть на мысль, что датчик салонной температуры "крывой" и требует замены...
Что-то баг такой у себя не наблюдаю. Конечно, градусник в салон не таскал, но по ощущениям все адекватно...
ДиД вне форума ДиД
Старый #475   26.01.2009, 09:45
Сообщение от ZUZU77 Посмотреть сообщение
они его уже меняли.
для меня было открытием, когда их диагност сказал, что на датчике, который измеряет наружную температуру (он находится спереди авто перед радиатрной решеткой охлаждения), имеются 2 датчика: один дает инфу на дисплей, другой якобы идет бортовой компьютер. Я им предложил поменять ради эксперимента. Отказались. Сказали надо ехать с вашим авто по трассе и смотреть.
Я сейчас пока успокоился. Как написал выше, поставил вентилятор на салонный датчик. Вроде работает. Реакция на изменение заданной температуры стала очень быстрой. Мне это очень понравилось. Буду смотреть дальше. Через 2 недели будет опять дальняя поездка и тогда узнаем, как будет работать моя система в дальних путешествиях, а то меня задолбало жарится в машине на трассе.
PS. Сегодня едучи на работу впервые увидел такую низкую температуру в салоне +16,3 при выставленной +16,5.
Старый #476   26.01.2009, 09:55
... имеются 2 датчика: один дает инфу на дисплей, другой якобы идет на бортовой компьютер.
Тюльку гонят спецы ОД!
Щупал я этот датчик, когда снимал решетку радиатора, и провод от него идет один, две жилы. И по Умной книге инфа от него идет в процессор БК. А на дисплей БК все данные идут по шине с процессора БК.
Кста, показания этого датчика тоже влияют на работу КК. БК оценивает на сколько надо подогревать забортный воздух... Тонкости описывать не буду.
ДиД вне форума ДиД
Старый #477   26.01.2009, 09:58
наружный воздух меряет как раз правильно. вот только в каком месте происходит засорение мозгов никто не знает.
Хруст вне форума Хруст
Старый #478   26.01.2009, 10:09
Это так называемый климат контроль, с элементами ручного управления
Денег взяли как за полный климат, а всунули кондей полуавтомат
Старый #479   26.01.2009, 20:59
Сообщение от Хруст Посмотреть сообщение
Так я и думал..Хорошо, что немного взяли:остались деньги на кулер и термометр.
мим вне форума мим
Откуда: Тольятти; Авто: X-trail 2.0 CVT -BD-B (продал)
Старый #480   27.01.2009, 09:51
Итак сегодня тоже занялся наблюдениями.
Исходное - машина из теплого гаража (+13). На улице -11, но светит солнце.
Наблюдение первое (приятное):
Все крутилки в АВТО, значек кондея НЕ горит. Температура на 18 градусах. При повороте регулятора температуры в 16 гр. значек кондея ЗАГОРАЕТСЯ и горит пока не повернешь крутилку градусов на 18-19.
При этом, если значек направления потока из АВТО убрать в другое положение значек кондея ГАСНЕТ.
Наблюдение второе (неприятное):
Несмотря на загорание кондея и регуляторе на 16 - воздух из сопел валит горячий!!! Никакое колдовство с климатом не дало мне почему-то добиться холодного воздуха (хотя может конечно надо было подождать немного, да и экспериментировал справедливости ради говорю я уже стоя на стоянке, когда встречного потока нет).
Вывод - хоть и в холода КК нагревает машину быстро, - охладить салон (например в моей ситуации, когда машина из гаража и салон нагревается солнцем) - он почему-то не может.
